BGM Superstrong Kupplung
GS200
vor 1 Stunde hat Steuermann folgendes von sich gegeben:
Nope, Trennen sauber, rutschen nicht. Da klebt auch nix, ziehste und trittst den Kicker, lassen die sofort los. Legste nen Gang ein, ruckt nix.
Kann's Dir nich erklären, is aber bei beiden so, CR genauso wie Piaggio-Beläge.
:thumbsup:
Mach ich was falsch? Weil ich so gern und oft das Getriebeöl wechsle, hab ich da billigstes Rasenmäheröl reingekippt. Vielleicht deshalb?
Ist doch super, wenn das so passt und für dich funktioniert. Ich sehe bei ner Vespa auch keine großen Vorteile von High-End-Öl. Allenfalls noch bei den CR-Belägen - aber nicht bei Kork.
Mahlzeit,
was sollte an Federn bei ca. 35PS und 33Nm in die Kupplung ?
Beläge teste ich mal die Sip CR80, war mit den EBC CR80 nicht so glücklich.(Rupfen beim starten mit „erhöhter“ Drehzahl.)
Ist mein Daily, möchte da nicht gleich 10 XXL fahren wenn es nicht nötig ist.
vor 59 Minuten hat Carter folgendes von sich gegeben:
Mahlzeit,
Bei meinem Mhr Motor sind 5XL + 5XXL in der Bgm Superstrong CR mit unbearbeiteten EBC Belägen völlig ausreichend!
Da rupft nichts und geht nichts durch...auch mit über 33Ps/33Nm.
Beim 252er Quattrini sind aber 10 XXL verbaut!
Bearbeitet von GT DRIVER
Dito!
Am 26.3.2021 um 12:55 hat GT DRIVER folgendes von sich gegeben:
Habe mir für meine Superstrong die BGM CR80 Alu Beläge gekauft nachdem die originalen durch sind.
Dazu habe ich fragen:
Die Gesamthöhe unterscheidet sich, die neuen Beläge sind dünner.
Muss ich das mit einer dickeren Zwischenscheibe kompensieren oder geht das so?
SC schreibt in der Produktbeschreibung nicht, das man ein anderes Öl als sonst benötigt, hier habe ich aber bereits mehrfach von 10w40 gelesen.
SAE30 habe ich verfügbar, 10w40 muss ich erst kaufen
vor 57 Minuten hat shanana folgendes von sich gegeben:
Würde eine zweite Grundscheibe verbauen.
Fahre in meiner BGM Superstrong CR auch eine zweite Grundscheibe, jedoch mit CR80 EBC Belägen.
Funktioniert seit Jahren problemlos!
vor 3 Stunden hat shanana folgendes von sich gegeben:
Dafür gibt's beim SCK extra eine zusätzliche Scheibe/Ring, welcher unter den Sicherungsring gepackt wird. :satisfied:
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsbelaege-bgm-pro-touring-alu-belagmaterial-typ-honda-cr80-passend-fuer-kupplungskorb-vespa-cosa2/fl-1992-px-1995-superstrong-scooter-service-mmw-ultrastrong-4-scheiben-bgm8084crt
Normalerweise sollten diese BGM exakt den Originalen entsprechen und ohne weitere Änderungen passen. Bei mir war das jedenfalls so. Alte raus neue rein und funzt perfekt
Alle 3 SS ziehen sich bei mir etwa gleich.....angenehm....nicht 1Finger (wobei ich keine Holzfällerpranken habe) aber gleichmäßig und angenehm.
Insofern, wenn die wirklich extrem schwergängig ist, raus damit und mal öffnen.....schauen ob die Scheiben alle schön laufen, kein Grate dran sind.....ordentlich durch Ölen und wieder zusammen. Kupplungszug sollte sauber und gefettet leicht gleiten und ordentlich verlegt sein.....Druckpilz nicht total eingelaufen. Distanz unter der Kupplung sein und dann sollte das eigentlich locker gehen.
Servus, steh grad a bissi an.
Habe 2015 die erste serie der BGM Superstrong verbaut (BGM8099) und muss nun den Motor spalten. Will gleich die Kupplung auch überholen und Verschleißteile tauschen.
Bitte um kurze Hilfe was ich alles benötige. Soweit hätte ich jetzt mal vermutet sind folgende Teile nötig:
Kupplungsbuchse BGM8091
Kupplungsbeläge BGM8084r
Anlaufscheibe wie bei der originalen PX alt Kupplung ist denke ich nicht nötig.
dann hätte ich noch den besseren Sicherungsring verbaut (BGM81108)
Und wenn nötig Kupplungsscheiben: BGM8040S 2x, BGM8040SB 1x, BGM8040SL 1x)
Habe ich was vergessen?
Ultrastrong CR80 verbaut - die zieht schon strammer als die orig-PX.
Dachte zuerst an den Zug - nee, das war es nicht - neues Seil mit reichlich Fett rein, geht stramm, nicht fest aber auch keine 1-Finger Kupplung.
Hat jemand die Crimaz Lösung mit dem "Getriebe" verbaut? Welche gelagerte Andrückplatte ist zu empfehlen?
Bei PK hat sich durch Crimaz "XL2" Technik die Kraft gefühlt halbiert.
Anfahren, Gefühl, Schleifpunkt ist TOP. Fahre Motul TransOil 10W40.
vor 1 Minute hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Hab ich erst so verbaut, fliegt aber vielleicht gleich wieder raus. Lässt sich leider nur OHNE Kupplungsspiel am Zug einstellen.
Zugkraft ist gefühlt aber deutlich geringer. Ich werde testen...
vor 3 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
macht halt eine deckscheibe zusätzlich in die kulu damit wieder ein spalt entsteht und man mit spiel einstellen kann?!
bin die kombi gefahren damit ich seinerzeit den deckel kaum bzw weniger bearbeiten musste :-D
dickere andruckplatte ist aber dann bei dem problem mit zu geringen spiel nicht vonnöten!
Bearbeitet von Motorhead
kann mir jemand sagen, ob die MMW Kupplungsgrundplatte (SIP 93245200) mit BFA Verzahnung in die BGM Pro Superstrong 2.0 CR80 vom SC passt? Sind die "Ultrastrong" mit den "Superstrong" Teilen kombinierbar?
Danke  und Gruß
Allfred
Bearbeitet von Allfred73
vor 11 Minuten hat Allfred73 folgendes von sich gegeben:
Danke  und Gruß
Allfred
Müsste so sein
also die neue sip ultrastrong ist klar die bessere wahl als die bgm superstrong aufgrund 1,2,3:
1) bewährtes FA italia ritzel, bgm ritzel können ja karies bekommen
2) klassische scheiben, die bgm verbiegen sich ja rasch nicht unswesentlich
3) kupplungsbeläge mit mehr fläche = können mehr kraft übertragen = reduktion federnkraft möglich = gr kuwe lager lebt länger
ad ultraLUBE
die nette idee, da die grundplatte tatsächlich zu trocken ist und rasch starke spuren zeigt bis hin zum einreissen
leider halt falsche seite, dort wo kein öl ist...
hierzu ein 550km check
da das dünne bgm ritzel gegen DRT zu ersetzen war
fett vom fettest immer noch im deckel
wie gesagt: der ölnebel kommt nicht über die rundung des deckels hinaus
und daher auch nicht an die bohrungen der ultralube
an der kupplungs selbst, sitzen auch noch die fettereste
dh weitere nachweis dass da kein öl ist
da es sonst ja alles wegwaschen würde
somit end of bores: trocken, wie bei einer normalen cnc kupplung
bzw schauts aus wie eine sip ultrastrong neu frisch aus dem pakal (links)
auch die grundplatte selber ist neu gekauft bei sip
gar öliger als die 550km in betrieb gewesene bgm ultralube
1297976238_ultralubevsultrastronggrundplatte.thumb.JPG.c95d13a1af6ce2547dc97eb754163a4f.JPG
ritzel abnutzung wie man es schon kennt, bei dem zuwenig öl problem
1188197117_ultralube_MG_0385sipultastrongvssuperstrong.thumb.JPG.e3209640745c25d723fde1d0900c471e.JPG
--> bgm ultralube: das kann nichts.
das ultralube somit auch kein argument PRO bgm kupplung.
wie gesagt: nice idea!
aber bitte auf der richtigen seite machen wo auch tatsächlich öl vorhanden ist.
am ehesten fettet man die grundplatte gut ein beim zusammenbau
wird wohl lange drinbleiben das fett da eh kein öl hinkommt ;)
2036502976_ultralube_MG_0410sipultastrongvssuperstrong.thumb.JPG.d822bbbd203a01bec6e757f278afc0b9.JPG
451432229_ultralube_MG_0412sipultastrongvssuperstrong.thumb.JPG.c58a114e43aa81a5502c03a80281b6de.JPG
1300km alte superstrong:
fett immer noch da. es kommt kein öl zum kupplungsdeckel.
daher auch das einfetten ganz gut, damit der druckpilz theoretisch darüber etwas gefettet wird
Bearbeitet von freakmoped
  • Haha 2
  • Confused 1
Freakmoped - danke für die anschauliche Aufbereitung! Pics oder wir glauben nix - jetzt ist es Fakt!
Ich seh noch nicht ganz durch welche Teile nun wirklich funktionieren.
Hast du eine Liste was von SIP und welche Teile von BGM was taugen? Einfach plus und minus...
Wieviel Öl ist der Kollege gefahren? Ich denke der hatte einfach erhöhten Getriebeölverbrauch und um dem entgegenzuwirken hat er ne Tube Fett präventiv reingepresst.
Hätte hier ein Liqui Moly 3510 LM47 mit MOS2 - da sollte die Tube mit 400g wohl reichen, oder?
Kann ich das dann gleich benutzen um die Kupplungsbeläge zu benetzen bzw nehm ich gleich zwei Tuben, eine für die Kupplung innen, aussen, Pilz und eine fürs Getriebe statt dem dünnflüssigen Öl das es mir eh nur überall wieder rausdrückt.
That´s real good! Schön wäre halt ein Schmiernippel mit M6 Gewinde statt der Öleinfüllschraube und der Gehäuseentlüftung. Soll ich den eher bei SIP oder BGM bestellen?
Irgendwas stimmt mit meinem Motor nicht...Ultrastrong hat überall Ölnebel drauf...und am Kulu-Deckel ist unten ne kleine Öl-Pfütze wie ich bei der letzten Inspektion sehen konnte. Was mache ich falsch :sly:?
vor 3 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
... Was mache ich falsch :sly:?
Dein Motor wurde nicht vom legendären FMP aufgebaut :-D
Wundert mich nur das hier durch die Blumen SIP gelobt wird, normalerweise eher umgekehrt
Bearbeitet von Flowson
    • Hallo liebe Leidensgenossen! Einige haben es ja schon mitbekommen: Die Online-Nennung für Stockach ist geöffnet! Denkt daran Eure Fahrzeugdaten neu einzugeben. Die neue Startnummer könnt Ihr Euch dann bei der Nennung aussuchen.   Danach bitte zeitnah Euer Strartgeld inkl. Tagesversicherung auf unser Konto zu überweisen (30€ pro Klasse + 9€ Tagesversicherung) überweisen: PayPal: [email protected] oder Überweisung: Marc-Oliver Neumann IBAN DE14 7305 0000 0441 7447 60   Verwendung: DBM Stockach 2024 Kl."x" + Kl."y" + Vers.   Wir freuen uns auf Euch! C U on Track
    • ...ach das war ja so toll früher drieben!
    • Danke alter Kollege für den Link. Ich schau ja immer mal, aber die hatte ich noch nicht gesehen. Ich schau mir das mal genauer an
    • Moinsn,   verkaufe neuwertigen Parma Kopf vom 177 2-Kanal Kit... passt auf Alle Parmas. Guss mit CNC Bearbeitung...   Wenige Km. Mit Zentrierung und 'Standard' Kerzenposition.   Nur hier, nicht woanders oder Egay.. Standort 58313.   Np 79 -  jetzt für 45.   Gruß H   Bilders kommen   Artikel:   https://www.scooter-center.com/de/zylinderkopf-parmakit-177/187-ccm-vespa-px125-px150-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-sprint150-vlb1t-gt125-vnl2t-gl150-vla1t-super-vnb-vba-vbb-pk5740104?number=PK5740104
