BGM Superstrong Kupplung
GS200
vor 19 Stunden schrieb Motorhead:
hmm das ist sehr komisch, schleift die kulu bei dir irgendwo am deckel?
vor 10 Stunden schrieb andi123:
Nein, hab ich beim Aufbau geprüft. Und eigentlich sollte das dann ka ins gegenteilige gehen denke ich?
In den Fällen die ich kenne, hat der von Dir beschriebene Effekt immer damit etwas zu tun gehabt.
NEU nicht, aber gut gebraucht.  Deckel ist eventuell von einer Sprint  - kann da der Hund begraben sein? Dachte bis jetzt dass die eigentlich identisch wären..
Es gibt Unterschiede bei den Deckel aber die sind nicht für die Betätigung oder den Ausrückweg relevant.
Also ja, der Deckel der Sprint funktioniert auch.
Scheibe hab ich extra schon die dickere genommen  - 3,7mm
Das macht es ja mit dem Freigang vom Kupplungskorb zum Deckel nicht besser.
Mein Tipp wäre, dass du jemanden der mit dem Material schon mehr zu tun hatte, mal besuchst und man sich das Kunstwerk mal im echten Leben anschaut. Alternativ hier mal Bilder einstellen.
Oder aber du schickst die Kupplung ein zur Kontrolle.
@andi123
Du hast doch sicher noch in deiner Werkstatt die eine oder andere Kupplung rumliegen die 100%ig funktioniert hat.
Teste die mal gegen.
Wenns mit der Vergleichskupplung funktioniert so wie es soll, dann kannst wenigstens mal die Peripherie ausschliessen.
Als nächstes misst du die Höhe der beiden Kupplungen inkl Ritzel und Korb.
Würd mich interessieren ob die dann gleich hoch sind.
Bringt das nix, wär halt ein anderer Deckel zum Gegentesten dran, usw.
vor 15 Stunden schrieb wheelspin:
Die dickere drt Scheibe hab ich eingebaut, weil ich eben letztes Jahr schon das Problem hatte und gefühlt viel Platz zwischen andruckplatte und pilz war  (leerweg kupplungsarm)
Deshalb hab ich mir die dickere besorgt, damit dieser leerweg geringer wird und ich mehr ausdrückweg habe. Hab eigentlich auch sorgfältig geprüft, ob die kupplung am Deckel angeht.
Werde aber jetzt nochmal alles durchchecken :thumbsup:
Auch eine andere kupplung wie Anfahrer schreibt.
ich glaub schön langsam auch, dass es am deckel liegt - also dass die Kupplung oder die Beläge streifen. Beim Betätigen können sich die Beläge ja ein bisschen bewegen, ev. streifen sie dann. W
Werde jetzt nochmal den Deckel bearbeiten.
Übrigens wie ich finde ein gutes Video dazu vom Freak - da sieht man auch, dass es ganz schön große Unterschiede bei den Deckeln gibt.
vor 19 Minuten schrieb andi123:
Das die Beläge angehen ist mMn eher unwahrscheinlich. Aber gut, gibt es nicht, soll man ja nicht sagen...
Ich denke der Korb wird den Deckel am Radius berühren oder aber die Führung vom Kupplungsarm streift am Korb..
Ich hab heute nochmal 120km mit der Kupplung gemacht und habe auch noch einmal auf den Trennweg geachtet, der reine Hebelweg und der Schleifbereich sind echt gering. Ich musste aber extra darauf achten, weil man sich da doch sehr schnell dran gewöhnt.
Bei meinem Motor ist es so, das man gefühlt sicher 5-6mm Spiel am Kupplungshebel einstellen könnte und die Kupplung immer noch sauber trennt.
Auch mit dem hohen Spiel am Hebel hat die Kupplung immer noch das gleiche "Startverhalten" beim losfahren.
vor 5 Stunden schrieb Benjammin:
kurze Frage zur Kupplungsmutti ,...
kann die mitgelieferte Mutter mehrfach verwendet werden oder muss diese jedes Mal getauscht werden ?
Ich habe als Ersatz beim SCK nur diese Kupplungsmutti gefunden...
Ben
Das sind Quetschmuttern. Folglich immer nur ein einziges Mal anziehen. Nach jedem Lösen tauschen!
Bearbeitet von grua
vor 7 Stunden schrieb Benjammin:
Ben
Du kannst auch die normale Cosa Mutter nehmen mit unterlegter Wellscheibe und zusätzlich Loctite.
vor 2 Stunden schrieb Motorhead:
nehm die gleiche mutter seit ich eine cnc kulu in meiner px habe (>10 jahre), aber natürlich immer mit schraubensicherung.
mfg
vor 1 Stunde schrieb PolifkaRudl:
Dito, mehrfachverwendung der Quetschmutter kein Problem mit Loctite.
Ja, das ist natürlich korrekt. Loctite mittelfest kann die Quetschung natürlich vollwertig ersetzen!
Ich persönlich ersetze die Mutter aber immer und gebe zusätzlich Loctite dran. Sozusagen doppelt hält besser ;-)
Bearbeitet von grua
Ich hab mir eine neue BGM mit Honda Belägen zusammengebastelt und würde die S&S Distanzscheibe (mit Fase) mit 3,5mm Stärke einbauen. (Gehäuse PX 125 alt)
Als Ritzel 23Z BGM.
Die BGM hat 0,4mm Unterstand (0,5mm wird ja empfohlen).
Hat Jemand mit dieser Kombi Erfahrungen? Passt das ?
Ich frage deshalb, da der Motor derzeit ausgebaut ist und ich es nicht testen kann.
Kulu Deckel hab ich die Nase der Ölführung zum Pilz entfernt und insgesamt leicht ausgedreht.
Die Distanzscheibe von Serie Pro (0,8 mm) würde zusätzlich wohl die Kupplung zu weit Richtung Deckel wandern lassen.
vor 23 Minuten schrieb axolottl:
Als Ritzel 23Z BGM.
Unterstand sollte auch mit 0.4 passen. Ansonsten Grad mal das Ritzel abziehen.
Scheiben einfach eine glatte nehmen. Die abgesetzten Scheiben reduzieren das Trennspiel der Kupplung.
3.5 sollte passen, eben je nach dem wie weit der Dechel bearbeitet ist.
Wer ist Serie Pro? Was machen die?
Nee, ohne Spaß, lass die dünne Scheibe da raus...
kurze frage zur akutellen bgm ss cr 80 version, also die, wo die beläge der cr 80 nicht modifiziert werden müssen, sondern so wie sie original sind passen.
ist diese kulu anders gefertigt worden (von den maßen ) oder  macht es auch hier sinn, zumindest manchmal bei bedarf die letzte trennscheibe durch eine 2 mm  zu ersetzen um insgesamt ein etwas dickeres paket zu erhalten.
vor 2 Stunden schrieb T5Pien:
Würde ich auf jeden Fall genauso aufbauen wie mit normalen Belägen. Ich hab mir die "normale" gekauft und soviel ich weiß, sind bei dem modifizierten Korb nur die Aussparungen auf 16mm (anstatt 14) gefräst.
Die Hondabeläge bauen insgesamt bei mir um 0,3mm niedriger. BGM bietet noch einen Spacer an, welchen ich aber erst mal nicht verbauen werde.
Der Seriensicherungsring hat 1,2mm welchen ich durch den stärkeren Surflexring mit 1,5mm ersetze.
Eine Frage noch zum Öl. Fährt Jemand CR Beläge mit Vollsynthetic ? Hab in Zusammenhang mit CR Belägen schon oft 2T "mineralisch" gehört (10W40).
Ich mach mir hier nur etwas Sorgen um die Drehzahlen jenseits der 8000
vor 46 Minuten schrieb axolottl:
hast du motoren, die die bgm ss cr 80 version - also die version, wo die original cr80 beläge  passen und ohne modifiktionen in den korb passesen in betrieb ?
CR80 Beläge sind ja in vielen Kupplungen die Basis.
fahre in allen Kupplungen mit CR80:
-liedolsheim (Lamy)
-harz4 (sf)
-Superstrong (lf)
mtx 75w-140, hier gab es noch nie Probleme.
Bearbeitet von vnb1t
vor 7 Stunden schrieb T5Pien:
Nein, hab die Beläge auf die Standard SS angepasst (Laschen auf 14mm)
Frag doch mal beim SCK nach, ob die restlichen Maße -bis auf die 16mm Ausschnitte- gleich sind.
Den Standardkorb finde ich deswegen so interessant, da man hier auch Korkbeläge montieren kann.
vor 3 Stunden schrieb vnb1t:
-liedolsheim (Lamy)
-harz4 (sf)
-Superstrong (lf)
Das MTX hatte ich im Visier
Vielen Dank
