V: Vespa Rahmen fast komplett in Gelsenkirchen 400€ VB
Dr. Arzt
Preiskorrektur
Ist meiner.
Steht in GE.
Winterprojekt gefällig?
Keine Papiere: Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor.
Schwarze PX 80 Lusso elestart, Bj. 1994.
Fehlteile: Scheinwerfer, Kotflügel, Bremstrommel vorne, Rücklichtglas, Tank (Motor) und Schlüssel.
Mängel: Oberflächenrost (keine Durchrostung) am Beinschild innen links, Gepäckfach und Seitenhauben.
Weiter Bilder auf Anfrage
post-38097-0-01426100-1351543547_thumb.j
post-38097-0-70369300-1351543559_thumb.j
  • 1 Jahr später...
  • 4 Monate später...
  • 7 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 8 Monate später...
Am 18.12.2016 um 22:17 schrieb jens-paul1:
Das nenne ich jetzt mal echtes Durchhaltevermögen, dass der Rahmen jetzt über vier Jahre im GSF angeboten wird.
Mein zweiter Vorname ist Beharrlichkeit. Der wird bei mir im trockenen ja nicht schlecht(er).
Ist noch da. Gruß
vor 2 Stunden schrieb jens-paul1:
Genau, dranbleiben. Ich kann mir vorstellen, dass sich in den nächsten vier bis fünf Jahren ein Käufer finden wird.
Na Du kommentierst das Topic ja auch schon seit Anfang an.
Wenn Du Interesse hast, mach dem Doc doch ein Angebot.
  • 1 Jahr später...
Am 2.9.2017 um 10:23 schrieb sucram70:
Ist halt typisch Gelsenkirche/Schalke, die werden in den nächsten 10 Jahren auch nicht Deutscher Meister der Fußball-Bundesliga (Männer). Ähnlich wird es dem Doc mit seiner 80er gehen.
  • 1 Jahr später...
Am 18.12.2016 um 22:17 hat jens-paul1 folgendes von sich gegeben:
albern. Jetzt schon über 7 Jahre.
In 1,5 Jahren wird mein Sohn 16 Jahre alt- also jetzt läuft die Zeit!
Zuschlagen.
  • 3 Monate später...
    • Geht's hier auch um andere Buse oder nur vw? Ich bin grad auf dem weg zu einem marco polo.
    • Was hast du denn mit deinen Gewichten ?   Das Auspressen erfolgt durch unterlegen zwischen die Wangen und durchpressen des Gewichtes. Ja wenn sich das ganze verkantet und die Gasse nicht fluchtet hat man ein f****** Problem.   Bei deinen originalgewichten die ich eigentlich bestellt hatte in nicht eingepresst war zum Glück eine Bohrung der Wangen viel größer dass ich zufällig beim Auspressen erwischt habe und es so keinerlei Probleme gab. Die eine Bohrung hat nur ein untermaß von 12 soweit ich es richtig in in Erinnerung habe. Dieses habe ich dann zur Sicherheit mit loctite mittelfest eingeklebt.   Ansonsten ist die Welle bei der Bearbeitung in einem drei backenfutter an der Fräsmaschine eingespannt gewesen, das Bild hast du ja schon gepostet.   Das ganze wurde dann in einen arbeitsgang durchgefahren so dass eine fluchtige Gasse entsteht und ein auspressen der gut angefassten vhm-gewichten möglich ist.   Ganz doof bin ich nämlich auch nicht !
    • Um das Thema wieder ein wenig aufzufrischen. Da ich ja sehr viele Wellen zur Revision, Pleuel umpressen usw. bekomme, möchte ich mal einen Kritikpunkt an die doch "riesen Flut von neuen Wellenherstellern" richten.   Meine Herrschaften denkt doch bitte daran, das z.B. eine Glockenwelle mit extremer Materialzerspanung um den Pleuelfuß herum auch mal auseinander gepresst werden soll!! Lasst doch bitte je Seite wenigsten's 4,5-5mm Auflagefläche stehen, der Werker wird es Euch danken!   Bei manchen Konstruktionen einfach ein Unding, da es absolut unmöglich ist mit der Zwischenplatte die obere Wange um das Pleuel herum abzustützen!   Ich trau mich wetten, das von diesen Herrschaften die diese Konstruktionen verbrochen haben kein einziger jemals eine Kurbelwelle auseinander gepresst hat. Das zieht sich aber leider bezogen auf sämtliche "Premium- Wellenhersteller" durch.   Die 30-40g die hier im HZ Bereich eingespart werden reissen es nicht raus, da ja sowieso von Gut und Böse gewuchtet wird. Wenn schon Schwermetall eingesetzt wird, dann bitte ein paar Gramm mehr.   Ich lobe mir da die Piaggio Konstrukteure die hier in den bewussten Bereichen Hilfszapfen mit anschmieden lassen, planflächig bearbeitet um hier die Zwischenplatte ordentlich abstützen zu können   Wenn man gewillt ist, lässt sich das aber anders locker lösen,   pr
    • Genau so habe ich mir das vorgestellt    Hallo Michael,   Also erstmal habe ich bei dir keine anfertigung bestellt, denn genau mit dieser Welle habt ihr in Facebook Werbung als Simonini Welle gemacht. Man möchte dann ja glauben dass dies ein getestetes und erprobtes standardprodukt ist.   Und über eine Schwächung weil dieses 130er Pleuel verbaut ist wurde ich vorab nicht informiert, ich wusste nicht einmal das keine anlaufscheiben verbaut sind, darum geht es mir aber ja auch gar nicht.   Aber was soll's, mit dem kleine Pleuel hält die Welle ja auch nur minimal mehr aus    Außerdem verdrehst du schon wieder Tatsachen, ich habe die Welle im Neuzustand gerichtet mit einem 500g Hammer bevor ich meine Bearbeitung begonnen habe.   Und um die erste Welle die ich misshandeln musste um bei der Österreich-Tour überhaupt mitfahren zu können geht es wohl hier doch kaum. Das Ziel war die Tour zu überstehen und das habe ich erreicht, die Welle ist jetzt ein Brief beschwerer und nicht mehr.   Was soll das heißen ihr habe die Welle gerichtet ? Keine einzige Welle ist jemals wieder zu euch zurückgekommen !   Und dann auch noch die verdrehte 60mm Welle, ich bin gespannt wie lange es die mitmachen wird...   Grüße Andy
    • Stimmt, ist 2 mm breiter als normal, also knapp 17mm von Primatist gefertigt   Wie würdest du die Gewichte entfernen ohne die Welle zu zerlegen, das müsste ich noch wissen?
