Quattrini 144 ccm mit Keihin 33
Moin,
hab da mal ne Frage:
Meiner Primavera wurde ein neuer Quattrini M1L (144 ccm) gegönnt. Dieser wird mit einem Keihin 33 gefüttert und allen anderen nötigen Bauteilen (Kurbelwelle,Getriebe, Kupplung, Auspuff, Tassinari etc.)
Die Leistung ist abartig.
ABER:
Nur so lang ich keinen Luftfilter benutze. Hab schon alles mögliche ausprobiert. Sobald ein Luftfilter verbaut ist hängt er einfach nicht mehr am Gas.
Hat jemand von euch Erfahrung mit viel Leistung MIT Luftfilter?
Wenn ja, wie wurde das Problem gelöst?
Neu Abdüsen hilft meistens. Ein neuer, grosser Ramair (der noch nicht zugesifft ist) kostet normalerweise vielleicht 0,5 PS bei nem Motor mit 20PS.
falls der filter neu ist oder gereinigt, dann versuch einfach mal mit filter die nadel tiefer zu hängen. der daraus resultierende effekt sollte aufschluß darüber geben ob der motor einfach durch den filter nur leicht überfettet oder das problem grundsätzlich von dem verwendeten filter abhängt.
ich habe ganz gute erfahrungen mit den marchald filtern gemacht.
ist der nur gesteckt? dann kannst du ja mit fräsen, steuerzeiten anpassen und div. anderen tricks noch einiges rausholen!
also keine sorge, das wird schon noch...
edit: luftfilter verwende ich auf smallframes im strassenverkehr zb nicht.
:laugh:
Bearbeitet von Motorhead
Hab das gleiche Problem mit der Leistung mit Luftfilter. Wieder umdüsen war mir zu stressig. Aber vor allem aus Soundgründen fahre ich ohne Luftfilter :-D
Bisher ist nur mal ein Lappen angesaugt worden, den ich im "Vergaserraum" vergessen hatte - war zumindest das einzige, was man auch direkt gemerkt hat :-)
