SCK 125ccm Zylinderset überarbeitet - Brauche Rat
Schl87
Ich brauche wieder mal eure Hilfe.
Also ich hab meinen 80er Block komplett überholt und dabei (versucht) das Zylinderset (zum Umrüsten von 80 auf 125ccm) vom SCK anzupassen.
Am Block ist jetzt folgendes verbaut:
- 200er Polrad
- Sip Road
- 125er Getriebe:
Primärübersetzung:
22-67
Sekundärübersetzung:
1. Gang: 12-57
2. Gang: 16-54
3. Gang: 20-48
4. Gang: 25-44
- 20er Vergaser: (ovalisiert)
Nebendüse:
50/140
Hauptdüse:
105
Luftfilter mit Löcher
- Zündung wurde auf 20 Grad geblitzt
Vorgenommene Bearbeitungen:
- Überströmer im Block angepasst
- Quetschkante von 3,3 auf ca. 1,6 reduziert
- Steuerzeit auf 120/170/25 geändert
- Der Auslass wurde angepasst und poliert
Resultat:
- Ich hab ein Klingeln (Nageln) im Motorgeräusch.
Motorgeräsch.zip
Das Geräusch hatte ich auch schon vorm Umbau, aber da hab ichs auf Lager oder sowas geschoben. Da ich die Teile aber jetzt alle ersetzt habe, muss es etwas anderes sein.
Das Nageln tritt auf, egal ob der Motor warm oder kalt ist und egal ob die Kupplung gezogen oder nicht gezogen ist. Des Nadellager am Kolbenbolzen ist neu und das Pleuel katte kein Spiel. Was kann das dann noch sein?
- Vom Fahren läufts garnicht schlecht. Im 3. Gang komme ich bis auf ca. 80 km/h, aber sobald ich in den 4. schalte fällt er auf 60 km/h zurück. Ich schätze die Übersetzung ist zu lange, aber warum zieht eine P125X das Getriebe, aber das Zylinderset nicht? Ich hab jetzt mal vor eine 21er Kupplung zu verbauen.
ich gehemal davon aus deine Kurve stimmt
- du hast im Bereich von ~5300 bis ~6000min-1 10 PS
ist doch gut
10 PS sind doch für echte 90km/h gut
also suche dir eine Übersetzung zusammen die in diesem Bereich 90km/h bringt
dies ist nach meinen Infos z.B. ein PX150-Getriebe mit Zachse=22-68
Bearbeitet von PK_MILKA
Ich hätte nur gern echte 100 km/h Geschäft! ;-)
Das 21 Kupplungsritzl ist schon bestellt.
Ich denk momentan über eine Rennwelle nach! ;-)
Was mir auf der Aufnahme für das Diagramm aufgefallen ist, ich hab ein metallisches Rasseln bei einer bestimmten Drehzahl!
also ich glaub nicht das die kurve stimmt - 12ps/16nm kommen mir doch etwas viel vor
ausserdem is die nicht schön - der einbruch bei 4500 wird wohl der grund sein das der 4. nicht zieht - wegen dem grosen sprung landest du wohl beim schalte genau in dem loch
in welchen gang hast du die kurve gemacht?
hast du nur deneinen lauf gemacht oder mehererererererere zum vergleich?
kenn mich ja mit dem sip teil nicht aus - wenn du mir ne mp3 von nem lauf schickst dann würd ich die mal in den guten alten gsfdyno laden
nebenbei: warum machst du eigentlich immer nen neues topic auf - sind mittlerweile vier? aus denen man sich die infos zusammensuchen muss ... :-D
siehe Überschrift (sorry)
wenn du einen Drehzahlmesser hast, dann mal schauen wie hoch sie in den einzelnen Gängen dreht
Auspuff mal tauschen
Kompression messen
Vergaser prüfen; macht der Schieber ganz auf; sauber; Düsen fest
PickUp sauber und ok
Hab leider keinen Drehzahlmesser.
Auspuff ist neu, ich teste aber mal den Originalen
Vergaser ist ultraschallgereinigt und alle Düsen neu und fest
Der PickUp wurde gemessen und ist gut.
Die Kurve wurde im 3.Gang gemacht.
Leider hatte ich gesten nur kurz Zeit und hab nur den einen Lauf gemacht. Und jetzt regnet es wie verrückt.
Es handelt sich um eine wav-Datei, ich hoffe du kannst etwas damit anfangen?
Ja das mit den Topics hab ich etwas verpeilt, aber eigentlich sollten alle Infos hier drin sein! ;-)
Danke für eure Hilfe!
so habe fertig
also erstmal: die wave datei ist super - musste nix radieren
allerdings solltest du beim nächsten mal nach dem schalten die drehzahl wieder runterbremsen bevor du gas gibst - die messung fängt nen bissel spät an
20 im 2. 30 im 3. und 40 im 4. wäre nen guter wert - entspricht ca 2500 umdrehungen
das 4500er loch in deiner kurve ist wohl der schaltpunkt - der sip-syno hat das wohl nicht gemerkt denk ich mal
ergebniss:
szenariorechner aktuell
hellrot ist das momentane getriebe - dunkelrot mit 21er primär - lohnt nicht wirklich
80er dazu im vergleich:
80er mit 21 (dünn) und 22 (dick) macht dann schon mehr sinn
so das wars fürs erste
wieso gehen dir die Ideen aus
du hast bei 7200min-1 knappe 8 PS (am Hinterrad?) ich weiss nicht welche Leistung (Motor/Rad)hier von Michi berechnet ist
8PS im Motor sind nach meiner Berechnung gut für echte 85km/h
du brauchts also nur dein Getriebe so abstimmen das der Motor seine Charakteristik sauber ausspielen kann
mit Glück und etwas Feineinstellung sind dann auch echte 90 km/h drin
so habe dir hier mal eine Datei erstellt
Getriebe definitiv für die Leistung zu lang
kannst mit rumspielen,
ideal wird wie schon gesagt ein 80er Getriebe sein
EDIT: Datei gelöscht; bei Bedarf über PN
