boddah Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 ja spiele grad mit dem Gedanken ne PK XL1 Gabel in meine V50 zu bauen. Diese muss ja normalerweise gekürtzt werden.Jetzt habe ich aber dieses Federbein gefunden, kann man sich hier die Verkürzung der Gabel sparen?Welche Nachteile ergeben sich daraus????https://www.scooter-and-service.de/largeframe/fahrwerk/stossdaempfer/74/stossdaempfer-malossi-rs-24-vorn-s-s-inkl.-verkuerzung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 Hab ich genau so verbaut! Ohne die Gabel unten zu kürzen. Ich konnte da noch keinen Nachteil fetstellen. Durch den veränderten Nachlauf (weil veränderter Schwingenwinkel) bilde ich mir ein, dass die Vespa etwas ruhiger fährt.Was man natürlich machen kann, ist den Lagersitz abdrehen, damit der Abstand zwischen Koti und Blechnase nicht so riesig ist. Das geht um ca. 8-10 mm und dann entspricht die Gesamtlänge der, der V50.LG Al 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 30. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 30. September 2012 (bearbeitet) kannst du vlt mal ein Foto einstellen von dem Abstand Koti und Blechnase??? Bearbeitet 30. September 2012 von boddah Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 (bearbeitet) Kann ich machen. Allerdings erst wieder, wenn ich am Rechner sitze. Kein Plan wie man vom Handy hier Fotos hochläd.LG AlPS: im Olack Topic sind Bilder meiner Karre. Bearbeitet 30. September 2012 von spanier8877 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
der Sebb Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 Hab das selbe vor...welchen Dämpfer würdet ihr nehmen..kostengünstig!? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 Hier mal noch ein schlechtes Bildund der SchwingenwinkelLG Al Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 30. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 30. September 2012 thxschaut gut aus, aber du hast den Lagersitz abgedreht oder (so wie ich das oben verstehe) weil der Abstand ist ja ideal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 thxschaut gut aus, aber du hast den Lagersitz abgedreht oder (so wie ich das oben verstehe) weil der Abstand ist ja idealJa, hab ich. Die Gabel ist jedoch ungekürzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 Ich misch mich mal ein.Hat man dann einen Nachteil mit nicht gekürzter Gabel?Weil Dämpfer hast´ ja den passenden verbaut und optisch mit Abdrehen der Gabel sieht´s auch gut aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 30. September 2012 Autor Teilen Geschrieben 30. September 2012 10mm abgedreht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 30. September 2012 Teilen Geschrieben 30. September 2012 Hab ich genau so verbaut! Ohne die Gabel unten zu kürzen. Ich konnte da noch keinen Nachteil fetstellen. Durch den veränderten Nachlauf (weil veränderter Schwingenwinkel) bilde ich mir ein, dass die Vespa etwas ruhiger fährt.LG Al@Fuffiracer: Post Nr. 2@boddah: Genau kann ich es nicht sagen. Ich hab alles zusammengebaut und dann den Unterschied zu meiner Prima gemessen (ca. 11mm). Danach dann abgedreht und das Gewinde nachgeschnitten. Ist aber en Puff, da ich richtig lang nach der passenden Drehbank suchen musste. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
custom0815 Geschrieben 1. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2012 @Fuffiracer: Post Nr. 2@boddah: Genau kann ich es nicht sagen. Ich hab alles zusammengebaut und dann den Unterschied zu meiner Prima gemessen (ca. 11mm). Danach dann abgedreht und das Gewinde nachgeschnitten. Ist aber en Puff, da ich richtig lang nach der passenden Drehbank suchen musste.Ja, die Drehbank muss schon einge gewisse Größe haben. Meine hat eine Spitzenweite von 1500mm und da geht es gerade so.Beim Lagersitz abdrehen muss aber auch der Lenkanschlag neu gemacht werden. Nur mal so als Randinfo...Einen kürzeren Dämpfer zb. den ZIP Dämpfer (18mm kürzer als PK) kann man gerade noch ohne kürzen der Gabel fahren. Durch den längeren Nachlauf den man dadurch erhält läuft die Karre bei höheren Geschwindigkeiten ruhiger. Allerdings büßt man ein weinig in der Wendigkeit ein. Es muss halt immer ein Kompromiss gefunden werden...gruß Basti 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Faulenfürst Geschrieben 1. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2012 (bearbeitet) Die Frage ist ja auch, bei welcher Fahrsituation man welchen Nachlauf haben möchte... Ich hab bei mir versucht, auf max. Nachlauf beim harten Anbremsen zu optimieren. Wenn man die Scheibenbremse hauptsächlich aus optischen Gründen an den Bock spaxen will, sind solche Fragen natürlich eher wurscht... Bearbeitet 1. Oktober 2012 von Faulenfürst Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 1. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2012 Einen kürzeren Dämpfer zb. den ZIP Dämpfer (18mm kürzer als PK) kann man gerade noch ohne kürzen der Gabel fahren. Durch den längeren Nachlauf den man dadurch erhält läuft die Karre bei höheren Geschwindigkeiten ruhiger. Allerdings büßt man ein weinig in der Wendigkeit ein. Es muss halt immer ein Kompromiss gefunden werden...gruß Basti18mm ist ja auch der RS 24 verkürzt. Die Einbußen bezüglich Wendigkeit hab ich im "Alltagsgebrauch" nicht feststellen können. Die vermittelte Ruhe, bilde ich mir ein, schon. Aber in einem Punkt geb ich dir absolut recht, noch kürzer sollte man nicht werden (Ohne die Gabel zu kürzen) da man sonst beim Anbremsen und dem damit verbundenen Eintauchen der Gabel, den Nachlauf wieder verkürzt. Damit bringt man dan Unruhe ins Fahrwerk, wenn man sie gerade nicht gebrauchen kann.Und klar ist auch, Lagersitz abdrehen ist ein Puff! Den Lenkanschlag hab ich mittels Stahlfix-Teil wieder hergestellt (geschraubt).LG Al Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
custom0815 Geschrieben 1. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2012 Und klar ist auch, Lagersitz abdrehen ist ein Puff! Den Lenkanschlag hab ich mittels Stahlfix-Teil wieder hergestellt (geschraubt).LG AlLenkanschlag anschrauben geht, aber ich bin mir nicht sicher ob das auf Dauer hält. Mir wäre es zu unsicher und hätte keinen Bock die Gabel wieder aus dem Rahmen zu reissen, nur weil es eine Schraube vom Lenkanschlag abgeschert hat. Wenn Luigi nicht absoluten Dreck mit eingegossen hat, lässt es sich recht gut schweissen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spanier8877 Geschrieben 1. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2012 Und klar ist auch, Lagersitz abdrehen ist ein Puff! Den Lenkanschlag hab ich mittels Stahlfix-Teil wieder hergestellt (geschraubt).LG AlLenkanschlag anschrauben geht, aber ich bin mir nicht sicher ob das auf Dauer hält. Mir wäre es zu unsicher und hätte keinen Bock die Gabel wieder aus dem Rahmen zu reissen, nur weil es eine Schraube vom Lenkanschlag abgeschert hat. Wenn Luigi nicht absoluten Dreck mit eingegossen hat, lässt es sich recht gut schweissen.Sollte man dann vor dem Abdrehen machen. Ich hab´s erst später bemerkt und daher geschraubt, bzw verstiftet. Hält bis jetzt ganz gut LG Al Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 5. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2012 nochwas...kann mir mal jemand ne Einkaufsliste zusammenstellen... , ich check`s irgendwie nicht- Also Gabel + Schwinge ist klar (original Trommel usw. brauh ich ja nicht oder? also nur nakte Gabel mit Schwinge)+ Stoßdämpferund dann entweder Grimeca Classic Kit 20mm (ist da wirklich alles dabei Radlager usw???)oder wenn ich Vollhydraulisch möchte? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 5. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2012 Lenkanschlag anschrauben geht, aber ich bin mir nicht sicher ob das auf Dauer hält. Mir wäre es zu unsicher und hätte keinen Bock die Gabel wieder aus dem Rahmen zu reissen, nur weil es eine Schraube vom Lenkanschlag abgeschert hat. Wenn Luigi nicht absoluten Dreck mit eingegossen hat, lässt es sich recht gut schweissen.Ich hab bei einer Gabel ne Planfläche aufgefeilt und einen passenden Aluklotz aufgeschraubt (1xM6 und verstiftet).Bei ner anderen Gabel so angeschweißt wie du das im Topic hast.Hält beides. Es kommt hald immer drauf an wie jederman es ausführt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 5. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 5. Oktober 2012 nochwas...kann mir mal jemand ne Einkaufsliste zusammenstellen... , ich check`s irgendwie nicht- Also Gabel + Schwinge ist klar (original Trommel usw. brauh ich ja nicht oder? also nur nakte Gabel mit Schwinge)+ Stoßdämpferund dann entweder Grimeca Classic Kit 20mm (ist da wirklich alles dabei Radlager usw???)oder wenn ich Vollhydraulisch möchte?vlt doch jemand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespathomas Geschrieben 5. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2012 Weil ich grad das selbe mache , eine doofe frage :Wer oder was ist ein ZIP Dämpfer ? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HELL Geschrieben 5. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 5. Oktober 2012 Das ist der Dämpfer eines Piaggio Zip Rollers. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 10. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2012 (bearbeitet) hm kennt einer von euch die ScootRS Scheibenbremse Vollhydraulisch mit Nissin Kolben für die PK Gabel?(also nicht der anti Dive Scheiß)Kostet komplett 300€ Ist die was oder lieber mehr ausgeben und Grimeca kaufen? Bearbeitet 10. Oktober 2012 von boddah Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 10. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 10. Oktober 2012 http://www.google.de/imgres?q=vespa+v50+scheibenbremse&um=1&hl=de&sa=N&biw=1680&bih=869&tbm=isch&tbnid=TgMZhDbUzBOsQM:&imgrefurl=http://www.lambretta-teile.de/Scheibenbremse-ScootRS-20mm-Komplettkit-Vespa-PX-PK-PV-V50&docid=ftZk26LM-fVANM&imgurl=http://www.lambretta-teile.de/bilder/produkte/gross/Scheibenbremse-ScootRS-20mm-Komplettkit-Vespa-PX-PK-PV-V50.png&w=800&h=800&ei=6RR1UOy_K5GMswadpoCAAg&zoom=1&iact=rc&dur=453&sig=115877138633579213320&page=1&tbnh=159&tbnw=168&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:26,s:0,i:152&tx=62&ty=106 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dasbue Geschrieben 12. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2012 Ich steig bei den ganzen Topics zum Umbau der Gabel nicht ganz durch. Muss ich bei der Verwendung einer gekürzten PK XL Gabel die PK Bremstrommel benutzen oder passt da aufgrund der schöneren Optik auch meine von der PV? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom Turbo Geschrieben 12. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2012 (bearbeitet) PV-Trommel paßt nicht auf PK-XL-Gabel.Du kannst aber die komplette Bremse einer PX (!) montieren, wenns Dir besser gefällt. Bearbeitet 12. Oktober 2012 von scth2000 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
boddah Geschrieben 12. Oktober 2012 Autor Teilen Geschrieben 12. Oktober 2012 hm kennt einer von euch die ScootRS Scheibenbremse Vollhydraulisch mit Nissin Kolben für die PK Gabel?(also nicht der anti Dive Scheiß)Kostet komplett 300€ Ist die was oder lieber mehr ausgeben und Grimeca kaufen?keiner jeh Erfahrungen gemacht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wheelspin Geschrieben 12. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 12. Oktober 2012 keiner jeh Erfahrungen gemacht?Grimeca. Keine Frage.Ich steig bei den ganzen Topics zum Umbau der Gabel nicht ganz durch. Muss ich bei der Verwendung einer gekürzten PK XL Gabel die PK Bremstrommel benutzen oder passt da aufgrund der schöneren Optik auch meine von der PV?PV passt nicht. Du kannst Dir die Trommel der Classic Version allerdings vom &i auf PV-Optik fräsen lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dasbue Geschrieben 28. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2012 Würde nun gerne eine PK XL1 Gabel in eine PV und eine V50 mit 9" einbauen. Muss ich bei der V50 auch an der hinteren Felge was ändern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
storma Geschrieben 28. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2012 (bearbeitet) 9" geht dann eh nicht mehr mit PK Gabel und ja auch hinten nicht mehr. Bearbeitet 28. Oktober 2012 von storma Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dasbue Geschrieben 29. Oktober 2012 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2012 Die Frage war ja ob dann für hinten eine Umrüstfelge von 9" auf 10" reicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
