Jump to content
Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Recommended Posts
vor einer Stunde hat alttimer folgendes von sich gegeben:
Kann mir jemand sagen ob man ohne große Umbauten eine Kontaktlose PX Zündung in eine deutsche Sprint einbauen kann ohne den Kabelbaum großartig zu verändern?
Ja! Geht vom Kabelbaum her problemlos. Siehe Anleitung von Hippen Power.
Die KW muss aber geändert werden. Es gibt auch einen Adapter.
Link to comment
Share on other sites
  • 1 month later...
vor 17 Minuten hat ScooterDriver90 folgendes von sich gegeben:
Servus Leute, ich habe ne italienische Sprint Veloce bj 74 und würd dort gern den Kabekbaum erneuern.
Gibt es den alten "originalen" exakt gleich nachzukaufen?
LG
Ich hatte mir mal einen bei Vespatime bestellt und wieder zurückgeschickt, weil er nicht passte.
Nach Vorlage des alten Stamm einen neuen selbst bauen, ist nach meiner Meinung die bessere Variante.
Du hast dann den Vorteil, daß die Kabel länger sind und du die Stecker nach dem Einziehen grimpen kannst. Einen Kabelbaum selbst bauen ist kein Hexenwerk. Kosten ca. 30Euro.
Link to comment
Am 11.2.2022 um 09:52 hat rabaha folgendes von sich gegeben:
Hidden-power.de
Link to comment
vor 7 Stunden hat ScooterDriver90 folgendes von sich gegeben:
LG
Jap!
Bei Kabel Schute
Hab ich sehr gute Erfahrungen mit gemacht.
Greetz Green
Link to comment
  • 2 weeks later...
Am 14.8.2021 um 14:31 hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Moin, meine Ladespannung beträgt nur ca. 3-3,5 V, gemessen an +- Batterie. Was könnte die meisttypische Ursache dafür sein?
Ist eine deutsche Sprint, 6V mit Dioden Gleichrichter (diese Würfel mit 4 Anschlüssen).
Ampere + Batterie: Nichts messbar
Ampere zwischen 2Xgelb und GR ca. 4 A
Weil es schon wieder so lange her ist: Muss das Gehäuse vom Dioden Gleichrichter auch an Masse liegen?
Edited by Albert Preslar
Link to comment
vor 4 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Brückengleichrichter mit 4 Anschlüssen -> Nein, Gehäuse muss nicht auf Masse liegen.
Link to comment
ich hab hier eine olack sprint stehen, 1. serie.
der tacho macht mich ein wenig stutzig, gabs da welche mit so einer skalierung?
Link to comment
Ist wahrscheinlich ein Austauschtacho. M.W.n. hatten die 1. Serie Sprint VDO Tachos drin. Zumindest bei meiner ist es so. Weiterer Input bitte.
Link to comment
vor 11 Stunden hat ss90 folgendes von sich gegeben:
Deutsche Sprint hatte 110-er Tacho, sollte also passen.
Vielleicht hatten due ganz frühen noch den VDO verbaut, also Resteverwertung, später dann 110-er Veglia(War bei meiner 67-er so)
Edited by citydick
Link to comment
ist eine original italienische ;-)
baujahr 1967.
sollte eigentlich den alten schriftzug habe, hat aber den von der 2. serie. aber sowas kam ja öfter vor!
Edited by ss90
Link to comment
Am 23.3.2022 um 19:09 hat Mr.Green folgendes von sich gegeben:
Jap!
Bei Kabel Schute
Greetz Green
Haben damals für ne Rally und ebenso ne Veloce auch bei Schute den Kabelbaum besorgt. Nein, Crimpung haben wir nicht gecheckt aber beide haben funktioniert.
Wenn man nicht sicher ist wegen der Verkabelung, dann wird einem auf Basis des alten Kabelbaum der neue ebenso zurecht gemacht.
Ist schon ein paar Jahre her, war aber sehr zufrieden.
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
Hello,
the GSF ist funded by Ads. By using an adblocker, you deprive the GSF of its livelihood.
Please deactivate your adblocker for the GSF in order to have access to the GSF again.
In the adblocker settings you can specify certain pages where advertisements may continue to be displayed.
OK
