Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Servus zusammen, habe gestern Abend an meiner Sprint (ohne Batterie) Blinker montiert.
War ein komplettes Kit mit Blinkern, Grabor Schalter und einem riesigen Tonnen Relais.
Soweit angeschlossen wie es soll, leider blinkt es nicht.
Strom habe ich von der Standlichtbirne abgezweigt, die leuchtet munter vor sich hin. Soweit ich das messen konnte mit einem simplen Stromprüfer kommt Strom am Relais an, wie viel müsste ich noch messen.
Was sollte da ankommen?
Standlicht ist eine 5W Birne verbaut, da ich die noch da hatte.
Blinker sind 18w verbaut.
Rücklicht 5w soffitte
Bremslicht 10w alles 6v
Masse nehmen die beiden Blinker vom Schalt- und Gasrohr.
Elektrik habe ich erst fit gemacht, neue spulen und Kondensator verbaut für den TÜV, leider möchte der gute Mann unbedingt Blinker haben. Habe am Freitag nochmal Termin :(
Habt Ihr Tipps für mich?
Was für ein Kit hast du denn (Link dazu?). Relais 2 oder 3 Polig? Und beschreibe mal wie du es verkabelt hast. Kannst ja ne kleine Skizze machen und als Foto einstellen.
Die Stromzufuhr ist dahingehend etwas unglücklich da deine Blinker nur bei eigeschalteten Standlicht funktionieren werden. Gut, man muss eh mit Licht fahren aber das wird den Tüver stören sofern er es merkt. Als Stromzufuhr musst du das Kabel nehmen was vom Regler kommt und zum Lichtschalter geht. Den Rest können wir dann nach deiner Skizze bequatschen.
Falls du die Blinker umgehen willst kannst du auch ne 125er draus machen. Zyl Wechsel das war’s.
Bearbeitet von SaltNPepper
Guten Morgen und Danke für deine Antwort. Link zum Kit
Das Relais ist zwei polig.
ok das heißt ich nehme gelb vom Regler kommend und zweige ab bevor es an den Schalter geht, sollte kein Problem sein.
Habe ein Bild angehängt, ist genau so angeschlossen. (Deshalb auch der Strom vom Standlicht:rotwerd:)
Was mir jetzt auf der Fahrt zur Arbeit heute eingefallen ist, die Soffitten werden bei diesem Set in eine Fassung gesteckt, die Fassung hat ein Massekabel angelötet. Dieses liegt aktuell, nicht isoliert im Schalt- bzw. Gasrohr.
Würde doch eigentlich heißen, der Strom kommt von unten und geht über Maße gleich wieder weg, bevor er durch die Soffitte geht?
Edit: und übrigens Danke für den Tipp mit 125ccm, jetzt sind die Löcher leider schon gebohrt :-(
Bearbeitet von Manu0r
vor 5 Stunden hat Manu0r folgendes von sich gegeben:
Das Kabel gehört natürlich an Masse sonst ist der Kreis ja nicht geschlossen.
Welche Farbe das Kabel vom m Regler kommend hat weiß ich nicht. Kannst du aber am Schalter messen. Wenn der Motor läuft und alle Lichter aus sind sollte dort Spannung anliegen.
vor 15 Stunden hat citydick folgendes von sich gegeben:
GS/3 hat aber keinen Punkt, sondern Strich am Schaltgriff. Gab es die spätere T4 nicht auch mit 4 Gang?
Möglich, aber ganz abgesehen davon hat die GS, T4 ein wesentlich "schlankeres" Aluteil als die Sprint, deshalb passt das nicht...
Andere Frage:
Wie löst ihr das mit den ausgeleierten Löchern und Stiften zur spielfreien Fixierung der Schaltrolle im Schaltrohr?
Das ist bei mir alles ausgenudelt,was zu unpräzisem Schalten führt.
Die Nachbau Schaltrollen haben A) zu grosse Löcher (grösser als meine ausgenudelten), B) nen zu dünnen Splint (2.4 statt 2.5mm) und C) ist das Blech dünner, was zu noch schnellerem Ausnudeln führen dürfte. :shit: Man sieht es hier schon:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schaltrolle-lenkkopf_13979500?q=sicherungssplint schaltrolle
Schaltrolle von SIP ist geordert, bleibt das Problem des Splints und des ausgeleierten Schaltrohrlochs
Was macht man da? Ne Schraube mit Gewinde durch beides? Gibts dickere Splinte in Originalform?
Am 8.12.2020 um 14:00 hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Hab dann mal alle Verbrauen abgezogen und nur die Blinker laufen lassen, 18W sind hell, blinken allerdings nicht. Relais defekt?
Nachdem ich alle Verbraucher wieder eingebaut habe, habe ich mal am Blinker die Volt gemessen, 5,2V kommen da gerade mal an, ich denke das ist zu wenig, abgesehen von den paar Watt die vlt noch übrig bleiben.
Also bin ich deinem Rat gefolgt und habe kurzfristig am Schalter gemessen, es kommen von der Lichtmaschine bei etwas erhöhter Drehzahl etwa 27-28 Volt über das gelbe Kabel bis zum Schalter, soweit ich nachgelesen habe ist das ja normal, wird reduziert durch die Verbraucher. (Parallelschaltung, selbstregelnde LIchtmaschine... Danke an die GSFler die das schon breitgetreten haben :))
Nun meine Frage, musste leider gestern Abend abbrechen aufgrund der Ausgangsbeschränkung bei uns im Kreis, wenn ich an die 27-28volt, die ja auch mehr sein können, mein 6V Relais anschließe, brennt das nicht durch? Oder wird quasi auch das runter geregelt durch die Blinker Birnen wenn die angeschaltet werden?
Besten Dank im Voraus für eure Unterstützung
Am 7.12.2020 um 23:07 hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
meine Augsburger Sprint hat dieses Schaltrohr verbaut:
Ich vermute stark, das war original da dran, zumindest ist es laut Vorbesitzer schon dran gewesen. Und ich hab das Teil wirklich nirgends gefunden, weis jemand an welchen Fahrzeugen das Teil noch verbaut war?
Kann es sein, dass das neben den mit dem eckigen Schlüsselschalter ebenfalls in Augsburg verbaut wurde?
Ich suche Ersatz, da das ziemlich ausgenudelt ist am Kuluhebel und auch das Rohr selbst.
Das der Augsburger T1/T2 ist es NICHT:
https://rollerladen.com/de/detail/index/sArticle/10812
Jedoch passt der Schalter
Mir wurde per PN mitgeteilt, dass das ein österreichisches Schaltrohr ist, da dort ein Lichthupenschalter verbaut war (war Pflicht in Ö). Danke
vor 15 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Überbrücke das Relais doch einfach mal, wenn dann was leuchtet weißt du schonmal wo Hase im Pfeffer liegt. Ich weiß nicht ob man das Relais auch verkehrt herum anschließen kann, aber in meiner Skizze geht die Stromzufuhr an das X und Abfuhr an das L. Prüf das auch mal
Was meinst du mit überbrücken? Du meinst die Blinker direkt anschließen ohne Relais? Zum ausschließen ob das Relais defekt ist?
Dann musst Du mal schauen ob Dein Messgerät "true RMS" misst, was meist nur teurere Geräte können. Vermutlich misst Du also nur die Spitzenspannung (die Spitze der Sinuswelle), während sich die 6V auf den Effektivwert beziehen, der nur ca. 70% vom Maximalwert beträgt. Leerlaufspannung hast Du dann Effektiv vermutlich um 19V.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/2206191.htm
Da das "Relais" und die Birne in Reihe sitzen, fallen über der Birne 6V ab und über dem "Relais" fallen der Rest bis 19V ab.
Ich würde das nur mit beiden Verbrauchern in Reihe betreiben, sonst könnte was durchbrennen.
Alternativ statt dem "Relais" ne zweite Birne reinhängen, um zu prüfen ob das "Relais" defekt ist.
vor 32 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Wenn das "Relais" so ein silbernes rundes Alugeäuse hat und sehr leicht ist, dann ist das kein Relais in dem Sinne, sondern ein Bimmetall, um das ein Draht gewickelt ist, der bei Stromdurchfluss das Bimetall erhitzt und dadurch einen Kontakt schaltet. Gleichzeitig "killt" es den eigenen Heizdraht Strom wieder und der Schalter geht zurück in Ausgangsstellung. das Ding ist erkennbar daran, dass es im Betrieb sehr träge reagiert, sprich beim Einschalten vergeht etwas Zeit (halbe Sek.?), bis der Blinker kommt.
Da die Dinger billigst gebaut sind, ist es gut möglich, dass das defekt (verbogen) ist. Laschen vorsichtig aufbiegen, deckel ab, und mal ne 6V Batterie dran hängen, schauen was passiert.
Edit:Müsste das sein was Du hast, oder? https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais_89325000?q=Blinkrelais
Bearbeitet von Pholgix
vor 6 Minuten hat SaltNPepper folgendes von sich gegeben:
Wenn dem mit dem Bimetall so ist darf man es ja nicht verkehrt herum anschließen.
Warum meinst Du? Dem Heizdraht müsste es wurscht sein, wie rum er durchflossen wird...? Zumal er Wechselspannung hat, also die Polarität ständig wechselt.
Was mir noch unklar ist, warum dieser Typ "Relais" teilweise mit Angabe "DC" verkauft wird und teilweise ohne irgendeine Angabe.
Nicht ganz, es ist ein zweipoliges verbaut, das hier:
https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais-lenkerendenblinker_12227000?q=6v Relais
Hatte das Relais schon auf dem Schirm und hatte die Tage diese beiden bestellt zum testen:
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-universal-2-pin-6v-10-25w-ac/dc-c7146?number=C7146
Und
https://www.sip-scootershop.com/de/product/blinkrelais_12225000?q=6v Relais
Auch wenn das letztere ein Gleichstrom Relais ist, wollte ich es mal testen.
Werde später mal das Relais direkt anschließen, sodass mal 18V drauf kommen und dann die 6V vom Blinker Birnchen noch abgehen, mal sehen was passiert.
Mit TÜV wird das vermutlich heute nichts mehr, ich kotze :repuke:
das letztere könnte ein richtiges Relais sein. Wegen des Heizdrahtes sind die gehäuse der Thermodinger m.W. aus Alu gemacht, weil Plastik ja schmelen könnte....
Mach das dreipolige Aludingens dann doch mal auf, dann siehst Du, ob das überhaupt 2 unabhängige Anschlüsse hat, oder ob da nur 2 laschen am selben Kontakt hängen.
Hallo zusammen
Vielleicht kann mir einer von euch bei meinem kleinen Problem weiterhelfen.
Sprint Veloce Motor mit kleinen Öffnungen am Kuwe Lagersitz. Ich würde gerne wissen was dort verbaut wird. Sip oder Sc hp konnte mir nicht weiterhelfen. Und nein die Hinterlassenschaften des Hammers sind nicht von mir. Den Motor habe ich so gekauft.
Gruß Rene
Vielen Dank Jungs
Ist mein erster Sprint Motor. Aber die Spuren vom Hammer sind noch die geringsten Problem bei dem Motor gewesen. Ich habe den Motor komplett mit einer 73 Sprint gekauft. Natürlich alles restauriert und der Motor wurde general überholt. Nur das zb das Nadellager von der Primär gefehlt hat. Nicht alle Federn von der Primär verbaut wurden. Und anstatt den Deckel von der Primär ordentlich zu vernieten, wurden die Nieten teilweise verschweißt. Top, läuft
Und das was nur der Motor
vor 18 Minuten hat Pholgix folgendes von sich gegeben:
Die Löcher dienen natürlich der Schmierung der Lager. Die solltest darauf achten, dass die auch bei eingebautem Lager und Simmerring offen sind. Zur Not minimal freidremeln.
Danke für den tip
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
    • Das war jetzt endlich das Totschlagargument gegen die teuren Hauben... Ich versuche das auch so!
