Das ultimative Vespa Sprint 150 und Sprint 150 Veloce Topic
Die Hülle ist zu lang.  Wenn es eine italienische Sprint ist, muss das so sein, dass der Gasgriff auf Stellung bleibt. Das ist bei Krafträdern ohne Blinker sogar Vorschrift.
Ist eine deutsche, hatte aber trotzdem diese Klammer drin, die das Gasrohr festhält ("Tempomat", beim Rechtsabbiegen ohne Blinker), die war angemietet. Habe ich entfernt, hat aber nichts gebracht.
Hallo Liebe Sprint-Liebhaber(innen),
da ich zur Zeit im Uk arbeite habe ich mich hier mal umgesehen auf dem gebraucht Markt.
Und am Wochenende besichtige ich folgenden Roller (Zebra):
https://www.gumtree.com/p/cars-vans-motorbikes/vespa-sprint-project/1294079164
Habt Ihr vlt. bitte ein paar Tipps worauf ich achten sollte? Ich bin eher von der Pk Fraktion und als tiefer Wunsch mal einen richtigen oldi zu fahren. :)
LG Julian
vor einer Stunde schrieb Dell91:
LG Julian
mal abgesehen davon, dass ich gerade Würgereiz kriege, aber Geschmäcker bekanntlich verschieden sind, würde ich die üblichen Oldiegeschichten abklopfen.
Rost-soweit mit der Lackierung feststellbar.....evtl. Fotodoku?......5 Minuten Tank raus und in den Tunnel fotografieren...Stoßdämpferaufnahme von unten usw.
Funktion Gabel und Lenkkopflager, Elektrik, Motor (bleibt Gang drin?)
vor 22 Minuten schrieb weissbierjojo:
 ich dank dir weissbierjojo :)
Guck dir auch an, ob die Lagerung der vorderen Schwinge i.O. ist. Ob der Reifen parallel zur Gabel steht oder ob er Schleifspuren durch Kontakt zu Feder/Gabel/ Dämpfer aufweist.
Und ob die Tachobeleuchtung funktioniert ;-)
Viel Glück!
vor 4 Stunden schrieb weissbierjojo:
Jessas, brauchst du medizinischen Beistand??
Ist dein Medizinschrank leer?
Ich würde mir auch die Blechkanten im hinteren Radkasten ansehen. Die Motorbacke abnehmen und auf Knicke, Risse oder verbogen überprüfen...
  • Haha 2
Am 7.4.2018 um 09:37 schrieb Blondbob:
Habe in einer 1975er Sprint V einen schwergängigen Gaszug. Zug und Hülle schon mal neu, keine Verbesserung.[...]
Also ich hab am WE ein Foto von nem Kollegen bekommen und da ist das Loch im Rahmen gar nicht vorhanden, wo der Gaszug bei dir durch geht. Würde auch vermuten, dass der tenedenziell zu lang ist und sonst auf direktem Wege zum Vergaser geht.
Bearbeitet von spa
So ich sitze im Zug. Mal sehen was mich da erwartet :whistling:
So, nachdem ich mir die Reuse angesehen habe, sage ich nur Danke nein Danke.
Ich schau mal dass Ihr ein paar Bilder zu sehen bekommt.
Bearbeitet von Dell91
Am 5.4.2018 um 23:14 schrieb hacki:
nur kurz aufm Hof - schon nicht schlecht - werde am WE ausgiebig testen... zumindest kann ich jetzt endlich mal die Vorderbremse ziehen... hehehe... :-D
Will ja nicht lästig sein aber gibts schon ein Praxis Fazit?
Ich habe nicht gekauft weil:
-es leider doch mehr Arbeit ist als gedacht
-rechter Bremshebel im Arsch
-Motor wurde falsch zusammengebaut
-alles ist irgendwie locker
-ziemlicher Pfusch bei der Aufnahme für die hintere Feder
-würde ich in De leben hätte ich sie mir direkt gekauft!
Problem wo ich wohne, ich kann nicht wirklich im Parkhaus restaurieren :D
Am 22.4.2018 um 01:50 schrieb citydick:
Gute Entscheidung! Hat aufgrund der Bilder sicher mal einen Treffer gehabt,Gabel sieht nicht wirklich gerade aus.emoji51.png
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Vielen Dank :)
Hallo, ich bau grad meine Veloce zusammen und habe festgestellt dass dieser gummi für den Rahmen unten zu klein ist.
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rahmengummi+bremsgang_15694600
Der ist für ein Loch D 22 mm. Mein Loch hat aber 27 mm. Gibts da was anderes???
Und gehören die Gummis wo die Seile reauskommen nach innen oder nach aussen???
https://www.sip-scootershop.com/de/products/rahmengummi+gaschokezug_48171000
Gruß Robert
Bearbeitet von nussgratscher
Moin zusammen,
bauen gerade ne Sprint Veloce auf und die Platine des Zündschlüssels (s.u.) ist leider gebrochen und schon vom Vorbesitzer verpfuscht worden.
Offenbar ist dieser Schalter nicht mehr in Produktion (?) und daher nicht zu bekommen?
Hat es schonmal jemand direkt in Italien beim Hersteller versucht oder ist dieses Teil tatsächlich "out of production" und extremst selten oder gibt es noch Bezugsquellen?
Bearbeitet von spa
Tja, habe da auch mehrere Wochen versucht einen zu bekommen.
Schließlich habe ich einen defekten bekommen der ebenfalls gebrochen ist / war.
Uhu Endfest hat es dann gerichtet.
Aber wenn du noch eine Quelle auftun kannst würde ich auch noch einen nehmen....
PS auf ebay kleinanzeigen war letztens einer für 100 Euro. war mir aber zu teuer....
Ich hab mal direkt in Italien bei Grabor angefragt. Mal sehen ob die sich zurückmelden.
Bei manchen Preisen für Vespa Teile kann man sich echt nur noch an den Kopp fassen :sly:
Bearbeitet von spa
Steckt wahrscheinlich nicht genug "Markt" hinter, wenn es den ja nur bei deutschen Modellen gab. Eine APE hatte wohl mal einen ähnlichen Schalter. Aber Google führt immer zu den gleichen Seiten und Bildern wo die nicht verfügbar sind. Auch auf verschiedenen Ebay-Länderseiten nix...hoffen wir auf Grabor :alien:
