BugHardcore Geschrieben 3. Mai 2021 Teilen Geschrieben 3. Mai 2021 Da hilft nur Datenblätter lesen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 3. Mai 2021 Teilen Geschrieben 3. Mai 2021 vor 14 Minuten hat BugHardcore folgendes von sich gegeben: Da hilft nur Datenblätter lesen... Steht halt nix dabei wegen Impedanz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Hallo, kurze Frage an die AEM-Nutzer: Was ist der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Varianten: https://www.turbo-total.com/aem-digital-breitband-o2-afr-uego-kontrollinstrument-30-4110 https://www.turbo-total.com/aem-x-series-breitband-uego-afr-kontrollinstrument-30-0300 Also dahingehend gefragt, wo die nicht unerhebliche Preisdifferenz von 50€ her kommt... Ist es nur der Programmierbare Analog-Ausgang und die zusätzlichen Zifferblätter? Danke, Gruß, AL. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Am 3.5.2021 um 19:38 hat dolittle folgendes von sich gegeben: Kennt jemand einen Lambdacontroller der 2x 0-5V analog, ausgibt? Wenn du auf nen Singleoutputcontroller 1x5v nen Arduino hängst, der dann aus dem Input einfach 2x5V Output draus macht? Kostet dich nen Zehner max... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 vor 7 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben: Hallo, kurze Frage an die AEM-Nutzer: Was ist der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Varianten: https://www.turbo-total.com/aem-digital-breitband-o2-afr-uego-kontrollinstrument-30-4110 https://www.turbo-total.com/aem-x-series-breitband-uego-afr-kontrollinstrument-30-0300 Also dahingehend gefragt, wo die nicht unerhebliche Preisdifferenz von 50€ her kommt... Ist es nur der Programmierbare Analog-Ausgang und die zusätzlichen Zifferblätter? Danke, Gruß, AL. Der eine kann CAN-Bus, der andere nicht. So lese ichs. Das lassen sich die meisten Hersteller extra bezahlen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 vor 5 Stunden hat skinglouie folgendes von sich gegeben: Wenn du auf nen Singleoutputcontroller 1x5v nen Arduino hängst, der dann aus dem Input einfach 2x5V Output draus macht? Kostet dich nen Zehner max... Ja danke, müsste aber auch ohne Arduino gehen, einfach parallel dran gehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 Ist es eigentlich möglich mit dem DC-Hupen-Gleichrichter von BGM eine LAMDASONDE samt Controller zu betreiben? Oder gibt's da eventuell Probleme wegen der gemeinsamen Masse von AC/DC..... Bin mir nicht mehr sicher da mal gehört zu haben das die Sonde nur mit reiner DC, von zB Batterie gespeist werden sollte.... Was bringt so ein Hupen-Gleichrichter an Leistung? Weiss das jemand? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 https://www.scooter-center.com/de/hupengleichrichter-inkl.-adapterkabel-set-bgm-pro-mit-led-blinkrelais-und-usb-ladefunktion-bgm6710kt1 Habs grad gelesen, wird temporär intern abgeschaltet wenn mehr als 2A gezogen werden. Wird dann knapp mit der Sondenheizung oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 ja. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 vor 8 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben: ja. Auf was ist dein Ja bezogen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 wird halt knapp. 2A reichen theoretisch vielleicht sogar für die heizung, aber da bleibt dann wenig reserve für andere komponenten. ausserdem befürchte ich, dass du die bei leerlaufdrehzahl nicht konstant geliefert bekommst. ne kalte sonde lebt nicht lange. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 (bearbeitet) vor 28 Minuten hat JungSiegfried folgendes von sich gegeben: wird halt knapp. 2A reichen theoretisch vielleicht sogar für die heizung, aber da bleibt dann wenig reserve für andere komponenten. ausserdem befürchte ich, dass du die bei leerlaufdrehzahl nicht konstant geliefert bekommst. ne kalte sonde lebt nicht lange. Ja OK. Danke. Doch nicht so einfach. Ne, wäre nur um die Sonde zu betreiben, nix anderes. Schade das es den Hupengleichrichter nicht mit 5A oder 25-30Watt gibt. Wäre cool Bearbeitet 7. Mai 2021 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 schau Dir mal den Gleichrichter der Sip vape an, ich meine das ist ein Vollwellengleichrichter. Leistung keine Ahnung aber reicht wohl für deren Tacho mit Lambda Option Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 7. Mai 2021 Teilen Geschrieben 7. Mai 2021 (bearbeitet) vor einer Stunde hat Pholgix folgendes von sich gegeben: schau Dir mal den Gleichrichter der Sip vape an, ich meine das ist ein Vollwellengleichrichter. Leistung keine Ahnung aber reicht wohl für deren Tacho mit Lambda Option Hä? Ich möchte jetzt nicht alles von AC auf DC umstellen..... und mit Batterie fahren, dafür ist der Vollwellengleichrichter nämlich da. Hätte den Hupengleichrichter jetzt nur einzeln für die Sonde verwendet, wenn er genug DC-Leistung dafür gibt habt hätte... Bearbeitet 7. Mai 2021 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 9. Mai 2021 Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 Der BGM Universal Regler hat doch AC und DC Ausgang. Das Lambda Zeugs einfach an den DC Kreis hängen. Warum nimmst Du nicht den? Ich würde aber trotzdem eine Stützbatterie für die Heizphase einbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BugHardcore Geschrieben 9. Mai 2021 Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben: Der BGM Universal Regler hat doch AC und DC Ausgang. Das Lambda Zeugs einfach an den DC Kreis hängen. Warum nimmst Du nicht den? Ich würde aber trotzdem eine Stützbatterie für die Heizphase einbauen. Hab ich so mal versucht, also ohne Batterie. Mit 14point7 heizt sich die Sonde da nen Wolf. Mit kleiner Bleigelbatterie parralel ging das dann ganz gut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 9. Mai 2021 Teilen Geschrieben 9. Mai 2021 Ok, danke euch beiden für die Info. Behalte es im Hinterkopf. Wie gross sollte die Batterie gewählt werden? Wie gesagt soll nix anderes dran am DC-Ausgang ausser das AFR. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 Passt es, wenn ich da hier ne Muffe einschweiße? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 (bearbeitet) Ich würde sie in den Konus, nicht in den Gegenkonus, verbauen Bearbeitet 16. Mai 2021 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 Denkst das verfälscht den Wert so sehr wenn die Sonde im Gegenkonus hängt? Dort wäre halt mega geschickt auch zum ein- und ausbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pholgix Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 (bearbeitet) ließ doch mal ein, zwei Seiten weiter vorne... selbes Thema. Bearbeitet 16. Mai 2021 von Pholgix Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 vor 2 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben: Denkst das verfälscht den Wert so sehr wenn die Sonde im Gegenkonus hängt? Dort wäre halt mega geschickt auch zum ein- und ausbauen. Das wäre richtig plaziert… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olly Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 An meiner Cobra für die PX sieht das auch so aus. Aber bei meiner SF dachte ich an den Ort vom Bild weil ich dort super hinkommen würde. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 Das einzig richtig ist, weit genug vom Auslass damit das Frischgas das bis zum Konus strömen kann, nicht die Werte verfälscht. Also am besten in den Belly. Manche Hersteller geben auch Mindestabstände zum Auslass an. Im Falle von Koso min. 20cm. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zimbo Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 Bei meinem Innovate steht eine Entfernung von ca 60cm in der Anleitung.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 16. Mai 2021 Teilen Geschrieben 16. Mai 2021 Hat jemand die Innovate LC-2 in Verwendung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
anfahrer Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 vor 14 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben: Das einzig richtig ist, weit genug vom Auslass damit das Frischgas das bis zum Konus strömen kann, nicht die Werte verfälscht. Also am besten in den Belly. Manche Hersteller geben auch Mindestabstände zum Auslass an. Im Falle von Koso min. 20cm. Aber doch eher in Verbindung mit ventilgesteuerten Falschtaktern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 vor 36 Minuten hat anfahrer folgendes von sich gegeben: Aber doch eher in Verbindung mit ventilgesteuerten Falschtaktern. Auf welche meiner Aussage bezieht du dich? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
skinglouie Geschrieben 17. Mai 2021 Teilen Geschrieben 17. Mai 2021 (bearbeitet) vor 1 Stunde hat anfahrer folgendes von sich gegeben: Aber doch eher in Verbindung mit ventilgesteuerten Falschtaktern. Ja, genau, und wenns beim ventilgesteuerten Falschtakter diese Empfehlung gibt, dann würd ich mal beim Zweitakter mit seinem offenen Gaswechsel und dadurch noch wilderem Rumgeresoniere (trotz kleinerem Hubraum) vom Enddämpferauslaß / Gegenkonus wegbleiben. Endämpfer bis Belly sind bei den meisten Resoauspuffen eh schon knapp 600mm, drunter würd ich eher nicht gehen... nichtmal aus Faulheit. Bearbeitet 17. Mai 2021 von skinglouie Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 18. Mai 2021 Teilen Geschrieben 18. Mai 2021 Am 16.5.2021 um 16:12 hat dolittle folgendes von sich gegeben: Hat jemand die Innovate LC-2 in Verwendung? Gibt do nit.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
