Laptop verreckt, verzweiflung
moinsen, jungs und mädels!
eben noch im forum unterwegs, den rechner runtergefahren und jetz ist alles aus.
wollte den rechner wieder hochfahren, alles normal, ich sehe das DELL-logo, dann schwarzes display. tut sich nix mehr. ins bios komme ich rein, habe aber keinen plan, was ich checken müsste.
ich befürchte einen hardwarefehler, also festplatte kaputt oder so. Daten futsch?!?
wie kann ich das checken? was kann ich dagegen tun?
finde die situation ohne laptop ein bisschen ungeil :wacko:
LED am Netzteil leuchtet grün?
Vier Stück müßten nach dem anschalten verschieden Blinken (POST).
Leuchten die Lämpchen am Notebook anschließend normal?
Wird die Festplatte im Bios erkannt?
Notebook einschalten und immer fleißig F12 drücken (One time boot menue) und dann Diagonose auswählen. Ergebnis?
Auf der Unterseite des Notebooks ist ein weißer Aufkleber. Service Tag Nummer?
Bearbeitet von CDI
@CDI
entschuldige. wird sofort nachgeholt.
LED am Netzteil leuchtet grün? jawoll
Vier Stück müßten nach dem anschalten verschieden Blinken (POST). die LEDs leuchten beim einschalten alle auf.
Leuchten die Lämpchen am Notebook anschließend normal? die LED für die festplatte blinkt kurz auf, dann dauerlicht ohne weitere aktion.
Wird die Festplatte im Bios erkannt? ist gelistet, wird aber glaube ich nicht erkannt
Notebook einschalten und immer fleißig F12 drücken (One time boot menue) und dann Diagonose auswählen. Ergebnis? selftest mit oben beschriebenem ergebnis... error code 2000-0146
Auf der Unterseite des Notebooks ist ein weißer Aufkleber. Service Tag Nummer? nummer grad ned parat, gucke nach feierabend nach und poste dann von anderem rechner oder morgen wieder ausm büro.
und was heißt elektronik der festplatte? kann der wurm auch in einem lockeren anschluskabel zu finden sein? das wäre natürlich fantastisch, wenn nicht der ganze klotz im eimer ist.
edith fragt, ob du kein sarkasmus-schild hast
Bearbeitet von Vespacruiser
Bevor Du die HD jetzt unnötig weiter "belastest" würde ich sie ausbauen und zu einem Profi bringen.
Die HD scheint eh schon einen Schaden zu haben. ggf. ist wirklich NUR die Elektronik kaputt, aber die Daten physikalisch auf der Platte noch vorhanden.
Je mehr da an der Platte rumprobierst desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass aufgrund defekter Elektronik die Daten auf der HD beschädigt werden.
Und jetzt stelle ich noch die böse Frage: Backup?
Bearbeitet von Nr_4a
backup vor einigen monaten erst gemacht, hatte mein vista killen lassen um windows 7 aufzuspielen.
es würden also "nur" die Daten der letzten Monate fehlen... (Bilder und Videos von Moers, Kierspe...)
  • 2 Jahre später...
Gast
    • Mit dem Aufbohren des Nadelsitzes veränderst Du den Schwimmerstand, könnte mit vorstellen, dass das ebenfalls einen Effekt hat...
    • Ich habe meine Bohrer, Senker und Gewindebohrer alle von Gühring. Qualitativ super und Preislich auch Human
    • Polycarbonat (Lexan) Polycarbonat ist bei weitem das strapazierfähigste glasähnliche Material - etwa 30-mal widerstandsfähiger gegenüber Stößen als Glas, aber etwas empfindlicher gegenüber Sonnenlicht, da es zu Vergilbung führt. Leider kann es im Gegensatz zu Acrylglas nicht poliert werden und Kratzer können nicht mechanisch entfernt werden. Es eignet sich gut als Material für Kaltumformung, Biegen ohne Einsatz von Hitze, ist jedoch leicht dellenanfällig. In Produktionshallen oder als Schutz für gefährliche Maschinen eignet es sich hervorragend, da es nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Als Material für die Herstellung von Motorrad-Windschutzscheiben ist es jedoch aufgrund seiner Vergilbungseigenschaften und seines hohen Anschaffungspreises eine durchschnittliche Wahl - es ist erwähnenswert, dass Acrylwindschutzscheiben nicht billig sind und solche aus Polycarbonat sogar um bis zu 50% teurer sind als Acrylscheiben. Daher werden die meisten Motorrad-Windschutzscheiben auf dem Markt aus Acrylglas hergestellt
    • Dann müssen Katzen, gerade in der Zeit, wo andere Wildtiere draußen ihren Nachwuchs aufziehen, eben drinnen bleiben und zwar von klein an.  Die sind ja nicht draußen, um ihr Futter zu suchen, sondern killen aus Mordlust.  Aber da werden wir Beide wohl nicht der gleichen Meinung sein. Muss aber ja auch nicht, mein Freund. 😘
