Malossi 210 Wassergekühlt, Polini 121, HP4, 200er Getriebe, Pk Motor u
Phil
Verkaufe wegen Hobbyaufgabe, schweren Herzens ein paar interessante Tuningparts.
Vorwegg: Das sind alles meine Teile!
Standort: 94315 Straubing
Alle Teile werden nur hier angeboten!
Preise + Versand!
- Malossi 210 Wassergekühlt: Komplett mit neuem Kolben, Ringen, Bolzen und Clips.
Der Zylinder wurde von mir eigenhändig, mit höchster sorgfalt auf Wasserkühlung umgebaut. Alle sichtbahren Schweißnähte wurden verschliffen
und der Zylinder anschließend poliert. 2 x 3/8 Zoll Wasseranschluss. Nach dem Schweißen wurde der Zylinder in Italien bei DEBEI Motori neu
beschichtet. Seitdem ist er nur 5 km zum Testen gelaufen!
Der Zylinder und der Kolben sind komplet unbearbeitet! Man kann sich nach Herzenslust austoben.
Preis: 650€
- Devil Inside wassergekühlter Zylinderkopf: Passend für Malossi 210, inkl. Temeraturschalter und Fühler, 2x 3/8 Zoll Anschluss,
Der Kopf hat eine 0er Quetschkante.
Preis: 180€
- Original Piaggio HP4 Lüfterrad: kein billiger Nachbau! der Konus hat leichte Gebrauchsspuren, wurde von mir ohne Krans gefahren.
2 Schraubenlöcher für den Lufterkrans sind nicht mehr so gut, wenn man alle mit beilagscheibe föährt klapps wieder ohne Probleme!!!
Preis 70€
- Original PX 200 alt Getriebe: funktionierte bis zum Ausbau ohne Probleme! kein Gängehupfen oder der gleichen!
Preis: 130€
- seltener Polini 121ccm Zylinderkit: Alles komplett inkl, Kolben, Ringen, Bolzen, Zylinderkopf. teilweise ist auch noch ein Kreuzschliff zu sehen.
habe den Zylinder ca ein halbes jahr auf meiner ET3 gefahren, danach wurde er wieder demontiert um ihn zu schonen.
Das ganze Kit ist in einem guten Zustand.
Preis: 290€
- Dellorto VHSB 34mm: momentane Bedüsung unbekannt.
Preis: 70€
- PK 50 Motor: Motor ist komplett bis auf Auspuff. Wurde neu überholt inkl. Lager Simmerringe usw., alle Zündunskabel neu eingelötet.15/16er Vergaser,
Preis: 350€
Pushen erst nach Ablauf von 7 Tagen erlaubt. Bitte beachten. DANKE!
*** Hier in den Marktplatzregeln kannst Du das nochmal nachlesen. ***
post-2639-0-42524700-1340559823_thumb.jp
post-2639-0-10348000-1340559852_thumb.jp
post-2639-0-73983700-1340559875_thumb.jp
post-2639-0-07706900-1340559905_thumb.jp
post-2639-0-47943500-1340559932_thumb.jp
post-2639-0-79297900-1340559958_thumb.jp
post-2639-0-33620400-1340559989_thumb.jp
post-2639-0-06355800-1340560012_thumb.jp
post-2639-0-34255700-1340560047_thumb.jp
post-2639-0-82037500-1340560075_thumb.jp
post-2639-0-53882600-1340560100_thumb.jp
post-2639-0-83125300-1340560141_thumb.jp
post-2639-0-56231200-1340560168_thumb.jp
post-2639-0-83175800-1340560192_thumb.jp
    • Was denkst du denn, finde ich nicht uninteressant
