750stefan Geschrieben 31. März 2022 Teilen Geschrieben 31. März 2022 vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben: Die Riefe ist schon ein wenig heavy.. 4.5mm kopfspacer..? Ist denn der obere ring noch in der laufbahn? Waren 2 Spacer drin (der 2. war am Kopf angepresst und ist mir erst jetzt aufgefallen - habe den Satz gebraucht gekauft) mit insgesamt 6,2mm. Der Kopf ist ein schönes Stück eingetaucht, mit QK und Feuersteg war noch 0,7mm Luft von Oberkante Zylinder zum Kolbenring. Wollte 130/190 SZ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 31. März 2022 Teilen Geschrieben 31. März 2022 Mach dir 1 spacer am kopf.. Aus passenden aluminium. Mit ein wenig dichtmasse montieren, Motor auf dichtheit prüfen. Laufspiel kontrollieren, Dann kannst ja noch n versuch wagen. Er wird über die riefe ein wenig kompression verlieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
750stefan Geschrieben 31. März 2022 Teilen Geschrieben 31. März 2022 vor 2 Stunden hat Tim Ey folgendes von sich gegeben: Die loctite kante am flansch ist auch fies Sieht nur so aus, da ist die Dichtung zerfleddert und verrutscht. Krümmer hatte ich mit Dirko und Dichtung montiert und überschüssige Pampe durch den Auslass entfernt. Hätte ich dann besser auch gleich am Kopf verwenden sollen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
750stefan Geschrieben 31. März 2022 Teilen Geschrieben 31. März 2022 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben: Mach dir 1 spacer am kopf.. Aus passenden aluminium. Mit ein wenig dichtmasse montieren, Motor auf dichtheit prüfen. Laufspiel kontrollieren, Dann kannst ja noch n versuch wagen. Er wird über die riefe ein wenig kompression verlieren. Werde den vorhandenen 5,2mm Kopfspacer verwenden und den fehlenden mm am Absatz vom Kopf zurücksetzen… Edit: Ich schicke die gesammelten Werke an powerracer zum Panzern, da setzt er ggf. auch die QS vom Kopf zurück auf strassentaugliche Verdichtung und zaubert auch gleich einen passenden Spacer. Bearbeitet 31. März 2022 von 750stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
750stefan Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 Bei dem Kopf wurde die Dichtfläche offenbar ein schönes Stück runtergesetzt, dass der Kopf in die Laufbahn resp. Spacer eintaucht. Als Vergleich hat sowohl der 60x54 Kopf als auch der vom 64x60 einen minimalen Quetschspalt. Die Brennraumform dürfte unbearbeitet sein, alle 3 (auch der 64er - am Bild mit 8fach Verschraubung) haben eine ~9mm breite Quetschfläche. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 Uhh.. du hast schon vorrat da. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
750stefan Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 vor 3 Stunden hat lukulus folgendes von sich gegeben: Uhh.. du hast schon vorrat da. Sind von 2 anderen Motoren. Aber für Feinmotoriker wie mich wären Ersatzteile nie schlecht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Han.F Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 Am 31.3.2022 um 14:03 hat 750stefan folgendes von sich gegeben: Edit: Ich schicke die gesammelten Werke an powerracer zum Panzern, da setzt er ggf. auch die QS vom Kopf zurück auf strassentaugliche Verdichtung und zaubert auch gleich einen passenden Spacer. Dann lass dir auch gleich die 4 weiteren Verschraubungen am Kopf setzen, dann ist das Thema "undichter Kopf" auch erledigt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 1. April 2022 Teilen Geschrieben 1. April 2022 vor 2 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben: Dann lass dir auch gleich die 4 weiteren Verschraubungen am Kopf setzen, dann ist das Thema "undichter Kopf" auch erledigt! @Han.Fwollt ich dem guten Stefan auch schon schmackhaft machen, kann ja noch ein paar Mal drüber schlafen. Selbst wenn nach perfektem "aufschleifen" und mittels tuschieren kontrolliert, alles Plan ist, schadet eine 8fach Verschraubung nie, nicht nur bei Falc- Garnituren pr 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
750stefan Geschrieben 20. Mai 2022 Teilen Geschrieben 20. Mai 2022 (bearbeitet) Gestern habe ich den Zylinder vom @powerracer gepanzert und geplant und mit neuem Spacer retour bekommen. Schaut ganz gut aus und war alles in allem günstiger als eine Neubeschichtung. Wenn alles wieder zusammen ist, werde ich berichten, wie er jetzt (ohne Falschluft) läuft… Bearbeitet 20. Mai 2022 von 750stefan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
