Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
vor 10 Stunden schrieb maxo:
Hier mal ein Motor mit Unisex
M1-60 Steuerzeiten muss ich nachsehen
51Hub
Polini Membran
30er PHBH
Ist das mit original Polini Membran und 30mm MRP Rüssel?
Gemessene SZ wären jetzt noch interessant.
Schon auf der Straße damit gewesen?
51Hub
Polini Membran
30er PHBH
Ist noch eine sehr große HD verbaut? weil die fehlt einiges an Vorreso und so ein ausgeprägtes Loch hat man eigentlich nie.
Die Polini Membrangröße ist für 30mm Gaser eigentlich viiieellll zu klein
EDIT: Hab gerade die HD gesehen, am Prüfstand kann man da locker auf 132-135 gehen wenn es Dellorto düsen sind. Dann sieht das ganz anders aus, Straße könnte es aber auch so bisschen zu fett sein, auch da kannst 4 runter und vermutlich Drosselt die Membrane die Zufuhr für den 30mm Vergaser
Für einen M1 ohne Nebenauslässe ist das aber für die Bedüsung verdammt viel Leistung
Bearbeitet von egig
vor 16 Stunden schrieb egig:
Ist nicht mein eigener Motor. Polini Membran war gesetzt vom Besitzer.
Leider mit  28er PK Rüssel.
Düsen sind Dello die in in nem Nachbau  ysn sitzen. Auf der Straße fühlt sich das nicht zu fett an. Temperaturen schwanken hier allerdings noch arg. Werd nochmal magerer versuchen.
Vorreso könnte mehr sein. Steigt auch spät ein…
Bearbeitet von maxo
vor 21 Stunden schrieb egig:
Dürfte schon ein m1 60B sein laut Diagramm
Bearbeitet von Pott
vor 7 Stunden schrieb maxo:
Für Prüfstand definitiv zu fett, sieht man am Vorresoloch, das der Unisex sonst nie hat
Für die  Straße könnte es fast passen, aber 3-4 Nummern runter , sofern die Leistungsmessung im 4. Gang gemacht wurde, sollte bisschen druckfoller laufen
vor 8 Stunden schrieb Michael_ET3:
Bei mir hat
Hd 250
ND 17,5
PJ 40
2.Clip von oben gut funktioniert
Vielleicht noch leicht fett
Nadel ist die 5el68
ob der PJ bei dem Setup funktioniert weiss ich nicht mache demnächst einen Versuch ohne
Vielen Dank :cheers:
Moin,
gestern war ich auch mal nach Jahren mit meinem alten M1-60 auf der Rolle.
Steuerzeiten: A 188 - Ü 126 - VA31
Membraneinlass über beide Motorhälften mit VForce
54/105 Glockenwelle
30er Polini PWK
Auspuff FalkR Ares
2,46er primär
SIP Vape variabel
da zu lange her, hab ich leider die Düsen nicht mehr im Kopf…
Bin ganz zufrieden, hätte mir aber vorher nochmal Zeit fürs abstimmen nehmen sollen, um den Einbruch weg zu bekommen.
Bearbeitet von Olöpaloma
Ich kenne mich in den SF Topics nicht aus, deswegen frage ich mal hier, sorry sollte ich falsch sein
@egig wie verhält sich eine Superbanana Sport zu einem PM40, Ares und nem Nitro 160, hast du da Erfahrungswerte und evtl sogar Kurven?
geht um ein M160 setup, was gut mit der Banane läuft aber evtl etwas mehr Reso Optik gewünscht ist bei Erhaltung der motorcharakteristik bzw nur mildem Reso Einstieg für die Dame
Bearbeitet von nlz
Ich war wohl falsch im egig Topic, würde die Frage dann gerne an dieser Stelle aufgreifen
m160gtr, 30er dello, 51mm
super banana Sport soll weichen zugunsten Reso artiger Optik, gleichzeitig soll der Charakter vom Motor erhalten bleiben bzw. nur ein milder Reso Einstieg erfolgen damit die Frau noch fahren mag mit dem Roller
ich hab null Ahnung von SF setups, was kann man da machen?
PM40, Nitro?, Unisex?
macht auch nichts wenn’s eher ein leiserer Vertreter würde, dann gibt es weniger Ärger mit den Nachbarn
vor 47 Minuten schrieb nlz:
Ich denke vom Verlauf her kommt der Nitro der Super Banana am nächsten.
Von der Lautstärke auch unschlagbar leise.
Passform und Verfügbarkeit ist halt eher mau.....
vor 45 Minuten schrieb steven:
Passt leider nicht für PK...
Dann würde ich umschweisen, aber auch Membrankasten mit der Honda cr80 membrane sollten reichen. Was es hierfür für PK gibt weiß ich nicht
vor 4 Stunden schrieb nlz:
Nitro?
Der Nitro ist super, wenn du schweißen kannst oder jemanden hast, der's kann.:whistling:
Ich fahre den selbst mit M1B-60 ohne L, ist halt wie eine Banane auf Steroiden. Schluckt ein bisschen Nm aufgrund der Bauart (Lochblech im Gegenkonus, wenn ich das richtig verstanden habe, daher so leise), dreht aber schön und ist leise, was mir das Wichtigste ist. Klar, wenn man am Kabel zieht, kommt auch Krach raus, aber deutlich weniger als bei jedem Konkurrenzprodukt, das ich bisher gehört habe.
Steuerzeiten mal gemessen? Quetschspalte?
Einlass über DS oder Membran?
51 Hub wie im Diagramm steht? Bei den Kurven ist der 30er drauf oder der 34er VHSB?
Zündung wie im Diagramm die Vape Sport auf 25?
Bei 51 Hub hätte ich schon so die 20 Nm erwartet. Gesteckt auf 54 Hub liegt man oft bei um 22 Nm.
Bearbeitet von FalkR
vor einer Stunde schrieb FalkR:
Zeiten habe ich gar nicht gemessen, nur Quetschspalt liegt bei 1,31mm.Vmc Membran mit 30Ysn Phbh Vergaser. Jap Vape auf 25 Grad
    • Kann man die Anschlagslasche vom Hauptständer wegflexen?   mein S&S newline mag sie nicht :-D
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
    • Motorrad auf dem Grünstreifen? bei uns ist das definitiv nicht zulässig. Ordnungsamt!
