Jump to content
undis racing team
Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Recommended Posts
vor 5 Minuten hat sic folgendes von sich gegeben:
Ja, aber er Einlass kann eigentlich nicht groß genug sein. Selbst beim Gehäuse mit dem langen Drehschieber.
In der genannten Kombi dürfte das bei einem langen Drehschieber etwa 200° Einlasszeit sein. Passt sehr gut.
wobei das mit der Mazzu Super Comp. Welle dann schon gut 70° nach OT sind.
Das kannte ich so bis dahin auch nicht. Habe den Einlass (langer Drehschieber) nach unten hin voll geöffnet (1,5mm Restdichtfläche), was mit allen Wellen zuvor ca. 65° nach OT ergab. Mit der Mazzu waren es dann über 70. Läuft aber trotzem auf einem humanen PM40 Setup recht gut
Fazit: Messen, überlegen, fräsen:-D
Edited by AK200
Share this post
Link to post
Gerade eben hat AK200 folgendes von sich gegeben:
wobei das mit der Mazzu Welle dann schon gut 70° OT sind.
Das kannte ich so bis dahin auch nicht. Habe den Einlass (langer Drehschieber) nach unten hin voll geöffnet, was mit allen Wellen zuvor ca. 65° nach OT ergab. Mit der Mazzu waren es dann über 70. Läuft aber trotzem auf einem humanen PM40 Setup recht gut
Genau so ist es :cheers:
Die Mazzu Race hat von Haus aus schon viel nach OT
Share this post
Link to post
Stehen noch gut 3mm bis zur kante.
In welche richtig wird der Kolben montiert?
Fenster im Kolben zum dritten überströmer hin? Ist kein Pfeil auf dem Kolben
Abwarten wie er läuft ist jetzt gefräst, zur Not wird Kaltmetall verwendet.
Edited by retronix
Share this post
Link to post
vor 46 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Du kannst dich da auch an den Ringpins orientieren, falls da mal kein Fenster im Kolben sein sollte.
Ansonsten siehe @schalte
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden hat AK200 folgendes von sich gegeben:
Wie könnte das mit einer proma und 32mm Krümmer aussehen?
Ich schätze das wird schon gutlaufen oder liege ich da falsch?
Share this post
Link to post
Moin,
in der mitgelieferten Anleitung steht der variable Zündzeitpunkt mit der Vespatronic 24°.
Nun wollte ich fragen ob jemand weiss mit welchem Statischen ZZP gefahren werden kann. Wären 19° v.OT ok?
ausserdem wollte ich fragen ob man mit der Kytronik 24° v.OT fahren kann.
Danke für eure Antworten
Share this post
Link to post
vor 50 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Je nach Auslegung des Motors ist das ok. Ich fahre mit VSP Auspuff 19°v.o.T.
Bei nem höherdrehenden Motor mit mehr Leistung würde ich eher richtung 17° gehen.
Share this post
Link to post
vor 1 Minute hat jolle folgendes von sich gegeben:
Ok danke für die Antwort. Wird kein hochdrehender Motor, Soll eher in die richtung Traktor gehen. Dann sind die 19° v.OT angebracht
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden hat Printmaster folgendes von sich gegeben:
Hallo
Bekomm einen Lth Road.
Zieht der den normalen 4.
Andersrum wird ein Schuh draus:
willst Du 110, 120 , 130 oder eher 140 fahren ?
Ich glaub , kurzer 4ter ist da normal grad recht.
Share this post
Link to post
Ich hab jetzt mal von Nitro auf Ares gewechselt, aber irgendwie zieht der den 4. Gang nicht.
Bei kleinster Steigung geht der sofort in die Knie, und auf der Geraden ist bei gefühlt ca. 90 k/mh Schluß.
Beim Nitro war im 4. kein Ende abzusehen. Laut GPS 118 k/mh.
Setup beim Nitro war
PHBH 30
HD 125
AV 264
X25 oberster Clip
ND 45
Beim Ares bin ich bis auf HD 132 rauf...ohne Erfolg.
Share this post
Link to post
vor 17 Minuten hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
Steuerzeiten?
Share this post
Link to post
vor 13 Minuten hat Unbekannter_Nr.2 folgendes von sich gegeben:
Out of the Box.
Hab ich irgendwann mal gemessen, aber wieder vergessen.
Ok, wenn du nicht mal den Hub angeben kannst, muss man davon ausgehen dass du nicht willst dass man dir helfen kann!
Sorry, aber so nicht ...
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
