Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
vor 10 Stunden schrieb maxo:
Hier mal ein Motor mit Unisex
M1-60 Steuerzeiten muss ich nachsehen
51Hub
Polini Membran
30er PHBH
Ist das mit original Polini Membran und 30mm MRP Rüssel?
Gemessene SZ wären jetzt noch interessant.
Schon auf der Straße damit gewesen?
51Hub
Polini Membran
30er PHBH
Ist noch eine sehr große HD verbaut? weil die fehlt einiges an Vorreso und so ein ausgeprägtes Loch hat man eigentlich nie.
Die Polini Membrangröße ist für 30mm Gaser eigentlich viiieellll zu klein
EDIT: Hab gerade die HD gesehen, am Prüfstand kann man da locker auf 132-135 gehen wenn es Dellorto düsen sind. Dann sieht das ganz anders aus, Straße könnte es aber auch so bisschen zu fett sein, auch da kannst 4 runter und vermutlich Drosselt die Membrane die Zufuhr für den 30mm Vergaser
Für einen M1 ohne Nebenauslässe ist das aber für die Bedüsung verdammt viel Leistung
Bearbeitet von egig
vor 16 Stunden schrieb egig:
Ist nicht mein eigener Motor. Polini Membran war gesetzt vom Besitzer.
Leider mit  28er PK Rüssel.
Düsen sind Dello die in in nem Nachbau  ysn sitzen. Auf der Straße fühlt sich das nicht zu fett an. Temperaturen schwanken hier allerdings noch arg. Werd nochmal magerer versuchen.
Vorreso könnte mehr sein. Steigt auch spät ein…
Bearbeitet von maxo
vor 21 Stunden schrieb egig:
Dürfte schon ein m1 60B sein laut Diagramm
Bearbeitet von Pott
vor 7 Stunden schrieb maxo:
Für Prüfstand definitiv zu fett, sieht man am Vorresoloch, das der Unisex sonst nie hat
Für die  Straße könnte es fast passen, aber 3-4 Nummern runter , sofern die Leistungsmessung im 4. Gang gemacht wurde, sollte bisschen druckfoller laufen
vor 8 Stunden schrieb Michael_ET3:
Bei mir hat
Hd 250
ND 17,5
PJ 40
2.Clip von oben gut funktioniert
Vielleicht noch leicht fett
Nadel ist die 5el68
ob der PJ bei dem Setup funktioniert weiss ich nicht mache demnächst einen Versuch ohne
Vielen Dank :cheers:
Moin,
gestern war ich auch mal nach Jahren mit meinem alten M1-60 auf der Rolle.
Steuerzeiten: A 188 - Ü 126 - VA31
Membraneinlass über beide Motorhälften mit VForce
54/105 Glockenwelle
30er Polini PWK
Auspuff FalkR Ares
2,46er primär
SIP Vape variabel
da zu lange her, hab ich leider die Düsen nicht mehr im Kopf…
Bin ganz zufrieden, hätte mir aber vorher nochmal Zeit fürs abstimmen nehmen sollen, um den Einbruch weg zu bekommen.
Bearbeitet von Olöpaloma
Ich kenne mich in den SF Topics nicht aus, deswegen frage ich mal hier, sorry sollte ich falsch sein
@egig wie verhält sich eine Superbanana Sport zu einem PM40, Ares und nem Nitro 160, hast du da Erfahrungswerte und evtl sogar Kurven?
geht um ein M160 setup, was gut mit der Banane läuft aber evtl etwas mehr Reso Optik gewünscht ist bei Erhaltung der motorcharakteristik bzw nur mildem Reso Einstieg für die Dame
Bearbeitet von nlz
Ich war wohl falsch im egig Topic, würde die Frage dann gerne an dieser Stelle aufgreifen
m160gtr, 30er dello, 51mm
super banana Sport soll weichen zugunsten Reso artiger Optik, gleichzeitig soll der Charakter vom Motor erhalten bleiben bzw. nur ein milder Reso Einstieg erfolgen damit die Frau noch fahren mag mit dem Roller
ich hab null Ahnung von SF setups, was kann man da machen?
PM40, Nitro?, Unisex?
macht auch nichts wenn’s eher ein leiserer Vertreter würde, dann gibt es weniger Ärger mit den Nachbarn
vor 47 Minuten schrieb nlz:
Ich denke vom Verlauf her kommt der Nitro der Super Banana am nächsten.
Von der Lautstärke auch unschlagbar leise.
Passform und Verfügbarkeit ist halt eher mau.....
vor 45 Minuten schrieb steven:
Passt leider nicht für PK...
Dann würde ich umschweisen, aber auch Membrankasten mit der Honda cr80 membrane sollten reichen. Was es hierfür für PK gibt weiß ich nicht
vor 4 Stunden schrieb nlz:
Nitro?
Der Nitro ist super, wenn du schweißen kannst oder jemanden hast, der's kann.:whistling:
Ich fahre den selbst mit M1B-60 ohne L, ist halt wie eine Banane auf Steroiden. Schluckt ein bisschen Nm aufgrund der Bauart (Lochblech im Gegenkonus, wenn ich das richtig verstanden habe, daher so leise), dreht aber schön und ist leise, was mir das Wichtigste ist. Klar, wenn man am Kabel zieht, kommt auch Krach raus, aber deutlich weniger als bei jedem Konkurrenzprodukt, das ich bisher gehört habe.
Steuerzeiten mal gemessen? Quetschspalte?
Einlass über DS oder Membran?
51 Hub wie im Diagramm steht? Bei den Kurven ist der 30er drauf oder der 34er VHSB?
Zündung wie im Diagramm die Vape Sport auf 25?
Bei 51 Hub hätte ich schon so die 20 Nm erwartet. Gesteckt auf 54 Hub liegt man oft bei um 22 Nm.
Bearbeitet von FalkR
vor einer Stunde schrieb FalkR:
Zeiten habe ich gar nicht gemessen, nur Quetschspalt liegt bei 1,31mm.Vmc Membran mit 30Ysn Phbh Vergaser. Jap Vape auf 25 Grad
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
