maxo Geschrieben 1. April 2023 Teilen Geschrieben 1. April 2023 Hier mal ein Motor mit Unisex M1-60 Steuerzeiten muss ich nachsehen 51Hub Polini Membran 30er PHBH 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
d-tom Geschrieben 1. April 2023 Teilen Geschrieben 1. April 2023 vor 10 Stunden schrieb maxo: Hier mal ein Motor mit Unisex M1-60 Steuerzeiten muss ich nachsehen 51Hub Polini Membran 30er PHBH Ist das mit original Polini Membran und 30mm MRP Rüssel? Gemessene SZ wären jetzt noch interessant. Schon auf der Straße damit gewesen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 1. April 2023 Teilen Geschrieben 1. April 2023 (bearbeitet) vor 10 Stunden schrieb maxo: Hier mal ein Motor mit Unisex M1-60 Steuerzeiten muss ich nachsehen 51Hub Polini Membran 30er PHBH Ist noch eine sehr große HD verbaut? weil die fehlt einiges an Vorreso und so ein ausgeprägtes Loch hat man eigentlich nie. Die Polini Membrangröße ist für 30mm Gaser eigentlich viiieellll zu klein EDIT: Hab gerade die HD gesehen, am Prüfstand kann man da locker auf 132-135 gehen wenn es Dellorto düsen sind. Dann sieht das ganz anders aus, Straße könnte es aber auch so bisschen zu fett sein, auch da kannst 4 runter und vermutlich Drosselt die Membrane die Zufuhr für den 30mm Vergaser Für einen M1 ohne Nebenauslässe ist das aber für die Bedüsung verdammt viel Leistung Bearbeitet 1. April 2023 von egig Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxo Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb egig: Ist noch eine sehr große HD verbaut? weil die fehlt einiges an Vorreso und so ein ausgeprägtes Loch hat man eigentlich nie. Die Polini Membrangröße ist für 30mm Gaser eigentlich viiieellll zu klein EDIT: Hab gerade die HD gesehen, am Prüfstand kann man da locker auf 132-135 gehen wenn es Dellorto düsen sind. Dann sieht das ganz anders aus, Straße könnte es aber auch so bisschen zu fett sein, auch da kannst 4 runter und vermutlich Drosselt die Membrane die Zufuhr für den 30mm Vergaser Für einen M1 ohne Nebenauslässe ist das aber für die Bedüsung verdammt viel Leistung Ist nicht mein eigener Motor. Polini Membran war gesetzt vom Besitzer. Leider mit 28er PK Rüssel. Düsen sind Dello die in in nem Nachbau ysn sitzen. Auf der Straße fühlt sich das nicht zu fett an. Temperaturen schwanken hier allerdings noch arg. Werd nochmal magerer versuchen. Vorreso könnte mehr sein. Steigt auch spät ein… Bearbeitet 2. April 2023 von maxo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zed_74 Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 vor 15 Minuten schrieb maxo: Vorreso könnte mehr sein. Steigt auch spät ein… Da hätte ich mir jetzt auch mehr erhofft von dem Unisex. Was hat die Anlage für einen Ausgangsquerschnitt am Auslass? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Pott Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 (bearbeitet) vor 21 Stunden schrieb egig: Ist noch eine sehr große HD verbaut? weil die fehlt einiges an Vorreso und so ein ausgeprägtes Loch hat man eigentlich nie. Die Polini Membrangröße ist für 30mm Gaser eigentlich viiieellll zu klein EDIT: Hab gerade die HD gesehen, am Prüfstand kann man da locker auf 132-135 gehen wenn es Dellorto düsen sind. Dann sieht das ganz anders aus, Straße könnte es aber auch so bisschen zu fett sein, auch da kannst 4 runter und vermutlich Drosselt die Membrane die Zufuhr für den 30mm Vergaser Für einen M1 ohne Nebenauslässe ist das aber für die Bedüsung verdammt viel Leistung Dürfte schon ein m1 60B sein laut Diagramm Bearbeitet 2. April 2023 von Pott Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 2. April 2023 Teilen Geschrieben 2. April 2023 vor 7 Stunden schrieb maxo: Ist nicht mein eigener Motor. Polini Membran war gesetzt vom Besitzer. Leider mit 28er PK Rüssel. Düsen sind Dello die in in nem Nachbau ysn sitzen. Auf der Straße fühlt sich das nicht zu fett an. Temperaturen schwanken hier allerdings noch arg. Werd nochmal magerer versuchen. Vorreso könnte mehr sein. Steigt auch spät ein… Für Prüfstand definitiv zu fett, sieht man am Vorresoloch, das der Unisex sonst nie hat Für die Straße könnte es fast passen, aber 3-4 Nummern runter , sofern die Leistungsmessung im 4. Gang gemacht wurde, sollte bisschen druckfoller laufen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 11. Mai 2023 Teilen Geschrieben 11. Mai 2023 Moin ,ich bräuchte mal ne Wurfbedüsung für den 30 Mikuni mit BGM Banane . Wenn es möglich ist auch mit Clip und Nadel. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Michael_ET3 Geschrieben 11. Mai 2023 Teilen Geschrieben 11. Mai 2023 Bei mir hat Hd 250 ND 17,5 PJ 40 2.Clip von oben gut funktioniert Vielleicht noch leicht fett Nadel ist die 5el68 ob der PJ bei dem Setup funktioniert weiss ich nicht mache demnächst einen Versuch ohne Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Shins Geschrieben 12. Mai 2023 Teilen Geschrieben 12. Mai 2023 vor 8 Stunden schrieb Michael_ET3: Bei mir hat Hd 250 ND 17,5 PJ 40 2.Clip von oben gut funktioniert Vielleicht noch leicht fett Nadel ist die 5el68 ob der PJ bei dem Setup funktioniert weiss ich nicht mache demnächst einen Versuch ohne Vielen Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olöpaloma Geschrieben 9. Juli 2023 Teilen Geschrieben 9. Juli 2023 (bearbeitet) Moin, gestern war ich auch mal nach Jahren mit meinem alten M1-60 auf der Rolle. Steuerzeiten: A 188 - Ü 126 - VA31 Membraneinlass über beide Motorhälften mit VForce 54/105 Glockenwelle 30er Polini PWK Auspuff FalkR Ares 2,46er primär SIP Vape variabel da zu lange her, hab ich leider die Düsen nicht mehr im Kopf… Bin ganz zufrieden, hätte mir aber vorher nochmal Zeit fürs abstimmen nehmen sollen, um den Einbruch weg zu bekommen. Bearbeitet 9. Juli 2023 von Olöpaloma 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 (bearbeitet) Ich kenne mich in den SF Topics nicht aus, deswegen frage ich mal hier, sorry sollte ich falsch sein @egig wie verhält sich eine Superbanana Sport zu einem PM40, Ares und nem Nitro 160, hast du da Erfahrungswerte und evtl sogar Kurven? geht um ein M160 setup, was gut mit der Banane läuft aber evtl etwas mehr Reso Optik gewünscht ist bei Erhaltung der motorcharakteristik bzw nur mildem Reso Einstieg für die Dame Bearbeitet 13. August 2023 von nlz Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
martinit66 Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 @nlz Das wär das richtige Topic für deine Frage: „Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Gast Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 Ich war wohl falsch im egig Topic, würde die Frage dann gerne an dieser Stelle aufgreifen m160gtr, 30er dello, 51mm super banana Sport soll weichen zugunsten Reso artiger Optik, gleichzeitig soll der Charakter vom Motor erhalten bleiben bzw. nur ein milder Reso Einstieg erfolgen damit die Frau noch fahren mag mit dem Roller ich hab null Ahnung von SF setups, was kann man da machen? PM40, Nitro?, Unisex? macht auch nichts wenn’s eher ein leiserer Vertreter würde, dann gibt es weniger Ärger mit den Nachbarn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ralle9 Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 vor 47 Minuten schrieb nlz: Ich war wohl falsch im egig Topic, würde die Frage dann gerne an dieser Stelle aufgreifen m160gtr, 30er dello, 51mm super banana Sport soll weichen zugunsten Reso artiger Optik, gleichzeitig soll der Charakter vom Motor erhalten bleiben bzw. nur ein milder Reso Einstieg erfolgen damit die Frau noch fahren mag mit dem Roller ich hab null Ahnung von SF setups, was kann man da machen? PM40, Nitro?, Unisex? macht auch nichts wenn’s eher ein leiserer Vertreter würde, dann gibt es weniger Ärger mit den Nachbarn Ich denke vom Verlauf her kommt der Nitro der Super Banana am nächsten. Von der Lautstärke auch unschlagbar leise. Passform und Verfügbarkeit ist halt eher mau..... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 Am 1.4.2023 um 19:57 schrieb egig: Die Polini Membrangröße ist für 30mm Gaser eigentlich viiieellll zu klein @egig: hast du eine Empfehlung für Gehäuse gesaugt um diese Engstelle beim 30er Gaser zu umgehen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 vor 5 Minuten schrieb steven: @egig: hast du eine Empfehlung für Gehäuse gesaugt um diese Engstelle beim 30er Gaser zu umgehen? Der italkast membrankasten ist super 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 Passt leider nicht für PK... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
egig Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 vor 45 Minuten schrieb steven: Passt leider nicht für PK... Dann würde ich umschweisen, aber auch Membrankasten mit der Honda cr80 membrane sollten reichen. Was es hierfür für PK gibt weiß ich nicht 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
steven Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 Danke dir. Ist denn der Rahmenunterschied bei den Ansaugstutzen so groß, oder reicht da ein Schnitt mit der Flex wie beim Auspuff?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 13. August 2023 Teilen Geschrieben 13. August 2023 vor 4 Stunden schrieb nlz: Nitro? Der Nitro ist super, wenn du schweißen kannst oder jemanden hast, der's kann. Ich fahre den selbst mit M1B-60 ohne L, ist halt wie eine Banane auf Steroiden. Schluckt ein bisschen Nm aufgrund der Bauart (Lochblech im Gegenkonus, wenn ich das richtig verstanden habe, daher so leise), dreht aber schön und ist leise, was mir das Wichtigste ist. Klar, wenn man am Kabel zieht, kommt auch Krach raus, aber deutlich weniger als bei jedem Konkurrenzprodukt, das ich bisher gehört habe. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 29. September 2023 Teilen Geschrieben 29. September 2023 Hat jemand vielleicht den Taipan auf M1 60 getestet? Gerne über Membran beatmet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roland851 Geschrieben 13. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2023 Unbearbeiteter M1B60 Auspuff Vergleich schwarz FalkR Ares vs Big Bertha. Ist ein Alltagsmoped. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roland851 Geschrieben 13. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2023 Gerade eben schrieb roland851: Unbearbeiteter M1B60 Auspuff Vergleich schwarz FalkR Ares vs Big Bertha. Ist ein Alltagsmoped. Vergaser ist wegen dem Verbrauch ein 30Ysn Phbh drauf. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 13. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2023 (bearbeitet) Steuerzeiten mal gemessen? Quetschspalte? Einlass über DS oder Membran? 51 Hub wie im Diagramm steht? Bei den Kurven ist der 30er drauf oder der 34er VHSB? Zündung wie im Diagramm die Vape Sport auf 25? Bei 51 Hub hätte ich schon so die 20 Nm erwartet. Gesteckt auf 54 Hub liegt man oft bei um 22 Nm. Bearbeitet 13. Oktober 2023 von FalkR Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roland851 Geschrieben 13. Oktober 2023 Teilen Geschrieben 13. Oktober 2023 vor einer Stunde schrieb FalkR: Steuerzeiten mal gemessen? Quetschspalte? Einlass über DS oder Membran? 51 Hub wie im Diagramm steht? Bei den Kurven ist der 30er drauf oder der 34er VHSB? Zündung wie im Diagramm die Vape Sport auf 25? Bei 51 Hub hätte ich schon so die 20 Nm erwartet. Gesteckt auf 54 Hub liegt man oft bei um 22 Nm. Zeiten habe ich gar nicht gemessen, nur Quetschspalt liegt bei 1,31mm.Vmc Membran mit 30Ysn Phbh Vergaser. Jap Vape auf 25 Grad Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
