Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Gestern mal auf der Rolle mit meiner ETS
m1-60 mit 60mm Rotax Kolben 129/189
Drehschieber mit 210 grad offenem Fenster
 ETS Welle original mit DRT Hubzapfen +2mm
also 53/60
28phb vergaser
LRHT Auspuff
suche gerade noch einen Fehler da die Läufe nicht so ganz auf einander reproduzierbar sind mit gleicher bedüsung...
eventuell CDI kaputt oder so
es waren Kurven dabei da hat die Kiste Oben rum sauber bis 10300 gedreht und hier der komische Einbruch und manchmal ein richtiges knallen
Bearbeitet von ludy1980
vor einer Stunde hat skinglouie folgendes von sich gegeben:
Tritt das Knallen im Drehzahlbereich vom Vorresoloch auf?
Nein bei vollem Saft, also der Knick oben kommt auch daher.
teilweise schwächer und manchmal stärker.
dachte erst zu wenig Kraftstoff im vergaser, dann das Nadelventil von 200 auf 350 gewechselt und da war es trotzdem.
wechsele vielleicht mal die cdi erst...
trotzdem erstmal ein Lob an die für den Auspuff.
der läuft klasse
vor einer Stunde hat FalkR folgendes von sich gegeben:
Was für eine Zündung ist denn drauf?
Wenn IDM dann mal den Elektrodenabstand der Zündkerze was kleiner machen (0,4mm z.B.) :cheers:
Den Kasper Kram bau ich ja schon nicht mehr ein.
alles in sehr gutem original Zustand ;-)
kannst du ausschließen dass die Welle am DS angeht? hatte das mal beim 117ccm Rotax mit DS der lief untenrum unauffällig und bei hohen Drehzahlen hat dann der DS gezwickt und es hat geschossen, weil Verzögerung halt... auch lange gesucht damals. es war dann eine durch schweißen leicht verdrehte Welle...
ein freund von mir hatte grad pech und seinen 22ps m1-60 auf 51x97 angerieben.
hab ihn nun einen polini 123 rotax kolben mit ringen zur Verfügung gestellt damit er sich was spart, der ist aber unten zu lange. weiss jemand wieviel man denkürzen muss oder ist der viel zu lang? 3mm sollten schon problemlos möglich sein, bei 5mm hätte ich bedenken....
danke
vor 2 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
danke
Ich hab meinen glaube ich um 3mm gekürzt.
Also, hab jetzt mal nach dem Gespräch heute Mittag mit Gerhard hier mal einen Versuch mit ganz kleiner hd 115 getestet und das lief nicht so voll geil aber viel sauberer
aktuell ist jetzt verbaut 62nd und 120hd
das gab das beste Ergebniss....
Ja ganz sicher...
war gerade eine Runde drehen, wenn die Kiste nicht genug Drehzahl hat rotzt die sich richtig zu.
katastrophe, das kenn ich nur von 136er malle und Falc.
aber mal eine Weile mit Drehzahl gefahren, dann läuft das top!
die Tage bau ich mal einen etwas kürzeren Ansauger, dann hat der vergaser mehr Platz fürs blowback ;-)
vor einer Stunde hat vladi.76 folgendes von sich gegeben:
Das ist ja eigentlich ein recht potentes Setup, da könnt ich mir noch vorstellen daß bei den Drehzahlen evtl. die Luftsäule abreißt. Stutzen kürzer ist ein guter Ansatz und/oder größerer Gaser, wär ein Versuch wert
Neh größer möchte ich nicht gehen.
passt schon so, bis auf den Stutzen.
fahre mal noch morgen ohne Werkzeug Box eine Runde...
