Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
vor 2 Stunden hat rider folgendes von sich gegeben:
Wieviel tiefer gesetzt? Bzw. was geht maximal bevor die Ringe oben raus kommen?
so ca. 1,5mm-2mm (bei 51Hub und 97mm Pleuel)
Zu den Ringen ist da genügend Platz
vor 2 Stunden hat Steffen_AC folgendes von sich gegeben:
müsste gesteckt sein. meiner hat 119/172.
Genau!
Hallo Leute, ich bin jetzt bei nem 10er Loch in der Stirnseite der Flöte angelangt (ohne dramatische Lautstärkenzunahme btw) und habe immer noch das Problem, dass die Kiste nach 10km AB deutlich weniger Leistung ht als beim Start. Sind locker 10km/h.
Setup:
ETS Reprobanane / Zündung ca 19 Grad / kein Klingeln / Bedüsung eher zu fett als zu mager.
Zündung zurück bringt nichts.
Fetter bringt nichts.
Magerer fühlt sich nicht gut an.
Noch jemand Ideen? Irgendwie glaub ich nicht an den Hitzestau...
Würde die Banane gerne behalten. Hat zufällig jemand inundum München ne originale Banane für nen 1:1-Vergleich?
Nächste Konsequenz wäre mal nen PM40 zu versuchen..
Blöd
Ich würde testweise tatsächlich mal einen großen Bogen um Reprobananen machen. Da bist Du vermutlich mit einer originalen ET3-Banane erstmal besser aufgestellt – hast Du gar nichts in der Richtung liegen?
Ich hab damals verzweifelt versucht eine Repro SS-banane zum Laufen zu bekommen – da konnte man schön zusehen, wie die verschiedene Anlauffarben bekommen hat.
Hmmm.
@Ludy: Ja rundrum alles auf glaub 7,5 vergrößert und stirnseitig quasi fast alles weggebohrt. Hat definitiv was gebracht, aber halt nicht genug.. Fühlt sich nach ner Weile AB an wie kurz vor nem Klemmer, kraftlos irgendwie..
Und eigentlich wollte ich extra keinen Resopuff, um entspannt Autobahn fahren zu können.
vor 1 Stunde hat JOB folgendes von sich gegeben:
Hmmm.
Wie groß ist dein QS?
Versuch doch einfach mal die Verdichtung zu reduzieren
indem du eine dichere Kopfdichtung verbaust!
Das bringt auf jeden Fall eine thermische Entlastung und mit etwas Glück dreht
der Motor dann auch dauerhaft etwas weiter raus als jetzt.
Es schadet auch nicht die Kopftemperatur zu messen wenn der Einbruch kommt,
ich wette du bist da weit über 160° neben der Zündkerze (so ein billiges Infrarotmessgerät reicht dazu schon)!
Bearbeitet von Han.F
vor 3 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
ich kanns ja nur nochmal wiederholen.
aber mein m1 motor mit 60x54,  und ets banane (repro, nichts aufgebohrt), hatte keinerlei hitzeprobleme. Bin mit dem viel autobahn gefahren.
und da immer vollgas.
K.A. woran es liegt, aber wir hatten mit 60x53 DRT Drehschieberwelle (205°) 120/170 QS1,3, 28er Keihin,
mit der SipRoad-Banane ohne Modifikation der Flöte starke Probleme...
vor 20 Minuten hat heizer folgendes von sich gegeben:
Deswegen ja auch der Tipp nicht weiter zu modifizieren, sondern zu wechseln um ein grundsätzliches Problem bei seinem Pott auszuschließen.
Danke für eure Meinungen!
QS ist ca 1,2 - eher etwas mehr.
Es gibt auch bei Dauervollgas kein Anzeichen von Klingeln.
Werde mich um nen anderen Auspuff kümmern. PM40 liegt da, oder ne ET3-Banane.
Werde berichten.
vor 3 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Werde berichten.
verbau lieber mal einen 38er!
Bearbeitet von gravedigger
Am 25.10.2019 um 14:24 hat JOB folgendes von sich gegeben:
Werde berichten.
Tja. Gestern wollte i den PM dran bauen und musste feststellen, dass der gar nicht an ne ETS passt. Stößt am Rahmen an.
Empfehlungen für testenswerte Auspuffe?
Danke,
Jan
vor 48 Minuten hat retronix folgendes von sich gegeben:
Ist der Unterschied von einer Banane mit 30-32mm Krümmer und überarbeiteter Flöte zum PM40 so gross?
Das es sich lohnt den Rahmen der PK zubearbeiten?
ja. lupft dann das rädchen und geht ab.
vor 3 Stunden hat retronix folgendes von sich gegeben:
Ja!
Das Stückchen Blech was da raus muss, steht dir bei der Auspufffrage immer im Weg.
Sauber und überlegt raustrennen, Kanten schleifen, lackieren und Spaß haben.
Der PM bringt fast auf jedem Setup eine deutliche Leistungssteigerung.
Ist eigentlich nur Kopfsache das Stück Blech.:-)
Schaut euch das mal an: Der Motor hat ca. 300km gelaufen und im Zylinder sieht es aus wie nach 30.000km. Echt krass.
Das 2T-Öl war definitiv nicht das hochwertigste, aber auch kein Altöl oder so...
Der Roller läuft bis auf den Leistungsverlust bei länger Vollgas echt schön und verbrennt kein Getriebeöl.
Zündung statisch 19 Grad.
Komisch, oder?
28119A54-77E1-45A2-8AC9-635B1261A967.thumb.jpeg.38cd80355afb6d9d6fdca463d36bcde5.jpeg4C6CCBB7-4569-4801-8CDF-4FE324A40863.thumb.jpeg.469bc092c4675ce38b5543083b8319e3.jpeg
Nur mal so eine frage ,
Hast du beim Zylinderkopf die Dichtmasse Loctite 510 benutzt ? oder eine andere ?
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob keine verwendet wurde.
Nicht das du über den Kopf falschluft ziehst und dein Gemisch vorne und hinten nicht stimmt.
Bearbeitet von retronix
Der Kreuzschliff sieht doch top aus.
Von Verschleiß kannst du sprechen, wenn die Beschichtung dünner wird.
Die Verfärbungen würde ich auf die Verbrennung zurückführen.
Denke dem Motor fehlt es an Temperatur.
Es gibt die üblichen Verdächtigen um die Verbrennungstemperatur zu erhöhen...
    • Hallo liebe Bus Experten!    Bei uns steht die Anschaffung zweier neuer Autos für Familie und Arbeit an und ein eventueller Teil davon könnte ein Bus sein, den wir uns alle schon lange wünschen, was aber irgendwie nie realistisch war, jetzt wäre es greifbar.  Über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, neben einem eventuell Bus würde ggfs. ein Hybrid oder Elektro Dienstwagen stehen, welcher für viele der kleinst Fahrten hier in Ostfriesland genutzt werden könnte, ab und zu müsste das der Bus machen, wenn ich beruflich unterwegs bin.  Mein Bus wissen beschränkt sich auf ein paar Fettnäpfchen, von denen ich weiß, dass man sie NICHT nehmen sollte, um größeres Unheil zu vermeiden... DSG, elektrische Schiebetüren, Panorama Dächer, Biturbo Diesel, Allrad und kleine Schiebefenster in der Tür.    Ich würde also auf einen handgerissenen 140PS Diesel mit manuellen Schiebetüren, gerne Xenon, Tempomat und AHK abzielen mit unter 100tkm Laufleistung.  Die ersten ansatzweise brauchbaren liegen da aktuell ab ca. 25K, je nach Ausstattung dann mehr und sind um und bei +- 10 Jahre alt... Klima für hinten wäre mir wichtig, wenn man keine Fenster öffnen kann und ich möchte einen Multivan haben, keine Caravelle, Kombi oder Startline, die weniger gedämmt und variabel sind.    Erste brauchbare T6 mit 150PS liegen dann locker über 33K und mehr    Könnt ihr mir grob helfen auf was ich achten muss, ob ich mit meinem Halbwissen richtig liege, oder in völlig falschen Gefilden unterwegs bin?  Eigentlich wäre mir das zuviel Geld für so ein altes Auto, jedoch gibt es ja auch kaum wertstabilere Fahrzeuge als Multivänse.  Ich stelle mir sowas grundsätzlich als treuen Familienwagen für viele Jahre vor, der irgendwas zwischen 10-20tkm pro Jahr läuft, mit dem ich easy nen Hänger ziehen kann, 130 kmh auf der AB reise und sowohl an einem Tag beide Kinder mit Freunden und an anderen Tagen meine Roller hinten reinpassen, ohne dass ich mir ausser des Dieselpreises dabei wenig Gedanken machen muss.  Radio wär mir egal, kann man CarPlay fähige Geräte nachrüsten, Parksensoren sind sicherlich sinnvoll bei so einem Fahrzeug    Gibt es ein zwei Meinungen dazu? Gute Idee, spinnst du? Überteuert, früher war alles besser, nimm einen ID BUZZ, what ever
    • Es handelt sich um ..ja e
    • Servus Janus. Darf ich fragen woher Du das so gut weißt? Vor allem mit so genauer Eingrenzung per Rahmennummer sogar. Bin immer wieder erstaunt was es alles gab bei den Ciaos. Die Wellen gab es auch mit M8 Gewinden, üblich ist ja M10. Grüße Christian
    • Bei der Lammy hat das Profil etwas 90°, ist also ganz anders. Außerdem wäre es fast schon Blasphemie.
