Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Bin auch am überlegen den zu verbauen. Könnte den relativ günstig bekommen.
Werd schauen ob ich ihn vorher mal ausleihen testweise draufstecken und  Probefahren kann.
24er PHBL Gaser, 51er Mazzucchelli Welle und SIP Road.
Jetzt 135er Zuera also müßte sonst nichts geändert werden, bis auf die Düsen.
Mal schauen was die Zeit und das Geld sagt.
Bearbeitet von stachelbär
Schreibgedingsel korrigiert
vor 12 Minuten schrieb stachelbär:
Was erwartest du denn bei dem Tausch, außer 10 ccm weniger?
Ich würde einfach mal in einen anderen Auspuff investieren, dann klappts auch mit der Leistung bei dem Zuera.
Der Quattrini wird mit Banane kaum besser laufen.
vor 5 Stunden schrieb PK102er:
@BerntStein
Is mir schon klar zur Not wird halt ein neues Loch gebohrt
Ich hab nicht alle Zündkerzen zu Hause wollte nur wissen welche ich brauche
Ok grad noch gesehen ist da 56mm und nicht 60mm
sorry alles zurück :rotwerd:
vor einer Stunde schrieb stachelbär:
Ähhh, nein.:-P
Ich überleg im Winter auf den M1-60 zu wecheseln.
Jetzt sind ein paar Fragen aufgetaucht auf die ich noch keine wirkliche Antwort gefunden hab.
Gehäuse ist bei mir 1,2mm geplant, Fahren werd ich die 51/97 Welle die verbaut ist. Muss ich die 1,2mm jetzt Spacern?
Oder reicht da eine Dicke Dichtung um die QS schön zu treffen?
Zündung werkelt eine Vespatronic, passt da das Polrad ohne Bearbeitung?
Gruß Gonzo
vor 3 Stunden schrieb gonzo0815:
Oder reicht da eine Dicke Dichtung um die QS schön zu treffen? Mit einer 1,5 mm Dichtung kommst Du auf eine QS von ca. 1,1mm.
Zündung werkelt eine Vespatronic, passt da das Polrad ohne Bearbeitung? Ja. Für den Zylinder muss halt der Lima-Ring weg.
Gruß Gonzo
Besser aber zusammenstecken und nachmessen. Unter 1,1mm QS würde ich nicht gehen, ohne am Kopf nachzuarbeiten. Eher 1,2-1,4mm.
Danke für die schnelle Antwort!
Messen versteht sich von selbst ;-)Wollte nur vorfühlen wegen dem fast nicht vorhandenen Zylinderfuß, wegen der Zentrierung.
Das der Kranz weh muss hab ich schon mitbekommen. Aber wenn das Polrad der Vespatronic PnP passt, bin ich schon zufrieden.
vor 2 Stunden schrieb Han.F:
Bitte nicht verallgemeinern, nur bohren wenn der Zylinder nicht drüber geht!!!
Auf jeden Fall vorher mal probestecken. Bis ganz runter. Oben lassen sich die Stehbolzen etwas biegen, daher kann das täuschen. Ganz unten geht dann fast nichts mehr. Später ist dann noch eine Papierdichtung zwischen den Hälften, das machts nicht besser. Also weniger das Problem des Bohrungsdurchmessers selbst, sondern die Abstände zueinander.
Ich hab damals von der Fußfläche her, bis ca. 80% durchgebohrt und den Rest oben gelassen (Bohrer eher zu kurz).
Die Bohrung scheint eh nur gegossen, Problem ist, dass sie halt nicht ganz exakt rund ist. Ein 7,2 Bohrer (oder 7,3) könnte auch schon reichen.
Die Polinistehbolzen haben 6,85mm, manchmal paßt's super mit Hauptdichtung, manchmal ist es besser wenn man sie weg läßt und nur mit Dichtmasse arbeitet!
... die Motorblöcke haben da ganz schön Toleranzen!
vor 3 Stunden schrieb maxo:
Fährt hier jemand einen MRP Membranansauger mit dem m160?
Muss da was an den Kühlrippen weggedremelt werden?
Sogar bei der Verschußplatte müßte was weg, also kannst du zu 99% davon ausgehen,
dass du da Anpassungen machen mußt!
Hatte bereits alle Evolutionsstufe der Polini membran durch:
- Standard
- 2 klappen Umbau
- Mini tassi mit timey Adapter.
Mal sehen ob ich mit der Mrp rd350 Membran noch ein bisschen Leistung finde.
Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, musste da was weg.
oder [mention=28915]michel1990[/mention] ?
Jo, am Ansauger und am Zylinderfuß muss was weg aber ist wie oben schon gesagt recht easy zu machen! Nur aufpassen (ich hatte zB den 30er Gaser u ASS), dass nichts am oder im Rahmen anstößt!
Servus Miteinander,
habs jetzt endlich geschafft alles eintragen zu lassen.
Im Anhang ist der Fahrzeugschein mit den Eintragungen, vll hilft es jemand anderen weiter.
Setup: m1-60; pwk30; lth road; crimaz umlenkblech; sip Dämpfer hinten
Viele Grüße
Toni
vor 3 Stunden schrieb Toni1988:
Servus Miteinander,
Viele Grüße
Toni
Wo warst Du zum Eintragen?
vor 20 Stunden schrieb alfonso:
War beim Tüv in 73035 Göppingen.
Es waren aber verschiedene Sachen notwendig:
- Blinker nachrüsten
- Leistungsgutachten
- Lautstärkenmessung vor Ort beim Tüv
- Verbesserungen am Fahrwerk (am liebsten hätten sie eine Scheibenbremse vorne gesehen)
Ich habe alle Umbauten sauber dokumentiert und die Umbauten ausführlich erklärt.
Am 7/14/2017 um 18:52 schrieb Toni1988:
Ich bin mal so dreist und Frage nach dem Preis für das gesamte Paket?...Also Eintragung, Leistung auf dem Papier, Lautstärke Messung etc. Dass die dir direkt ne Scheibenbremse "aufschwatzen" wollen find ich auch gut!
Bearbeitet von lokalpatriot
Wenns zu persönlich ist auch gerne per PN
vor 22 Stunden schrieb lokalpatriot:
Die Eintragungen mit Hauptuntersuchung haben 180 Euro gekostet.
Prüfstandsläufe ca. 50 euro.
Lautstärkenmessung ist bei den Tüvkosten dabei.
Hi
Habe meinen  M160 am Wochenende in meinen Stadtroller eingebaut und läuftz wirklich untenrum extrem gut. Kraft ab Standgas. Leider steht er aber dann auspuffbedingt bald an. Kann mir jemand einen Tipp gebebn, welchen Auspuff man vielleicht probieren könnte, um obenrum etwas mehr Leistung (Band zu) haben, ohne gleich einen Resoaupuff montieren zu müssen ?
Setup:
M1-60
Sip Road Banane mit 30er Krümmer
PHBH 30
Polini Membran umgebaut auf 2 Klappenmembran
2,56 Übersetzung
Runnerwelle
HP4 Lüfterrad
Danke!
Bearbeitet von gismo
PM40!
vor 31 Minuten schrieb gismo:
Achso. Dann bleibt dir eigentlich nur die Proma/Gianelli/Malossi Banane (alle baugleich).
Ansonsten gibt es noch die Pipedesign S-Box 150 (http://www.pipedesign.de/auspuffanlagen/smallframe-v50pvpk/s-box-160.html). Aber die ist wohl anders als im Verkaufstext ziemlich laut und ausserdem nicht gerade billig.
Gibt auch sonst wenig Erfahrungswerte zu der. Ausser dass die bei einigen wohl ziemlich bescheiden passte.
Bearbeitet von Brosi
    • Frag doch mal bei Rita hier im Forum an. Vielleicht kann Rita da etwas machen. Frankfurt wäre für dich erreichbar.
    • hab ich schon probiert, leider mauern bis jetzt alle Ämter und verweigern das Telefon abzunehmen.... Solche Leute würd ich auch gern in derem privaten Leben gern mal ne halbe Stunde an der leeren Kasse stehen lassen bevor ich die abkassiere ^^
    • Weil mir kein Reifenmonteur meine 90/90 K80 montieren wollte, bzw. ich denen auch nicht traute und einige erst sagten sie hätten 10"-Montiermaschinen, aber dann tatsächlich keine da war, hab ich das selbst gemacht. Dem größten lokalen Vespa- und Rollerladen sind scheinbar schon 2 der SIP-Felgen hops gegangen. Da ich schon mal vor 30 Jahren als Mechaniker u. Reifenmonteur auf meine einteilige Vespafelge damals einen Metzeler aufgezogen habe (mit 2 anderen Monteuren zur Unterstützung), dachte ich mir "mach' ich's mir halt selbst" ;)  Den ersten K80 hab ich auf meine alte "Alu"-Felge (die heißt so) mit Montiereisen und Schonern selbst aufgezogen, war mühsam aber hat geklappt. Der Trick war, den Reifen mit der Heißluftpistole vorher richtig gut warm zu machen (waren sicher 50-60°) Für die SIP-FElge hab ich bei besagter Werkstatt dann vereinbart, dass ich die Montiermaschine selbst bediene. Reifen vorher wieder mit der Heißluftpistole vorgeheizt, richtig viel gute Montierpaste drauf und Augen zu und durch. REspekteinflößende Tätigkeit, aber es hat gut geklappt. Auf die Finger aufpassen! Ich hab das dann noch mal für einen Freund gemacht, aber zu oft brauch ich das nicht.     Icst bei mir auch so. Das SIP-Schraubventill scheint ein Schwachpunkt zu sein, bei mir ist der Dichtgummi am Sitz nach 1 Jahr schon etwas porös.
    • Was sagt der SiP dazu, nur bis '89 möglich!
    • Servus zusammen, kann ich meine Felgen bzw. das innere was leicht rostig war mit Brantho korrux 3 in 1 streichen bzw. gegen weiterrosten verwenden? Oder ist das zu elastisch bzw. könnte das bei der Reifenmontage wieder weggedrückt werden? Hab die Felgen grob gebürstet und den groben bzw. losen Rost entfernt. Wie wäre jetzt der optimale aufbau?  Hab Fertan und Brantho korrux 3 in 1 zuhause. Multifilm hab ich bestellt und müsste morgen kommen....
