Quattrini M1-60 OHNE L (Was kann der?)
Hallo zusammen!
Der M1-60 ist ein p&p Zylinder der ohne Kurbelwellwechsel auf originale 125er Motoren drauf geht: daher auch die Machart mit dem Zylinderfüßchen und keine Auslegung auf Wellen mit längerem Pleul denn sonst müßte man ja doch erst die Kurbelwelle wechseln...
Leistungsmäßig ist das Kit über dem normalen M1 angesiedelt: läuft auf diversen Testrollern in Italien sehr gut! Kann über Drehschieber mit originaler Welle und Vergaser gefahren werden. Leichter Tuningauspuff a la Polini Schnecke etc sollte schon sein... Laut Tests fängt die Leistung mit so einem Minimalsetup bei 15 PS an und bei Verwendung von großen Vergasern (Drehschieber oder Membran) sowie ner zeitgemäßen Auspuffanlage sollten auch ohne Zylinderbearbeitung die 20 PS leicht geknackt werden... Noch mehr Leistung sollte auch kein Problem sein da die entsprechende L Version des Zylinders (mit Direkteinlaß) ja hier im Forum schon gezeigt hat dass sie (bearbeitet) für mehr als 30+ PS gut ist...
Hier mal ein Portmap des Zylinders auf Millimeterpapier: Papieroberkannte ist Zylinderoberkannte! Auslaßbreite unbearbeitet 62,2% = 40,3mm
Steurzeiten hab ich noch nicht gemessen kann man ja aber anhand von Portmap errechnen...
Gruß Klaus!
post-28468-0-83627800-1335179856_thumb.j
Bearbeitet von Vespatronic
Wird bei allen Quattrinis 4% 2T-Öl empfohlen?
Denke das ist falsch: 2% Qualitätsöl sollten reichen!
Geht ja hier im wesentlichen um die Schmierung des unteren Pleullagers und die ist ja bei dem Zylinder über Gehäuseeinlaß besser als bei nem Zylinder mit Direkteinlaß...
Gruß Klaus!
Versand von duepercento nach NL ist 20-25€.....
Hab auch schon mal was bei duepercento bestellt und da war der Versand deutlich teurer - aber vielleicht kann er ja jetzt billiger versenden...
Noch ein Bild vom M1-60 im Gehäuse: das Zylinderfüßchen dient nur zur Zentrierung des Zylinders:
post-28468-0-66273300-1335218232_thumb.j
Gruß Klaus!
Wenn man von einer Eindringtiefe von 0,75mm des Kopfes ausgeht und die in der Anleitung empfohlenen 1,5mm Quetschspalte einstellt, kommt man mit den Maßen aus der Portmap auf 181/132.
Hi!
Mein ihr das mit dem Zylinder und folgenden Setup ein echter Traktor-Motor mit Nm ü 25 machbar ist??
- M1 - 60
- 28´er Gaser
- Drehschieber oder Polini Membran??
- Piaggio Banane mit dicken Krümmer
- Übersetzung 2.56 oder 2.34
- DRT Runner
- 54´er / 56´er oder 58ér KuWe
- 1400g Lüfterrad
Was meint ihr???
Höchstgeschwindigkeit spiel keine Rolle! Soll hald auch zu 2. pass beim fahren machen und von unten raus gehen wie Sau ohne Resoloch und nicht zu laut sein :wacko:
MfG
Welche Alternativen gäbe es dann zur Banane??
Polini Schnecke ist ja mehr als :wacko: Resoauspuff scheidet leider voll aus!
Wenn nix anderes über bleibt, muss ich mir hald ne Banane selbst bauen mit entsprechenden Layout um mit dem Herhub klar zu kommen.
Bearbeitet von FOX Racing
T5 Auspuff "aufrecht" unter die Backe vielleicht?
Ich würde nen PM40 nehmen. Hat beim SKR Malle auch bestens funktioniert. Das fährt sich nicht "resopottmäßig".
Das würde auch zu 3. noch Spass machen, geht von unten raus fast lächerlich gut. Das Resoloch ist zwar auf dem Papier da, aber bei 19Nm im "Resoloch" ist das eigentlich kein Loch.
Zu laut isser auch nicht.
T5 Pott ist ja nicht dein ernst`??
Gibts von dem PMmit dem SKR Zylinder ein Diagramm in dem SKr xxxx Topic??? Der PM wäre kein Thema, hängt hier unbenutzt rum :wacko: 19 Nm vor Reso klingt ja echt sehr gut!!!
MfG
