pk 50 xl 2 schaltet nicht
hi zusammen,
habe da ein kleines problem und komm mir gerad vor wie der ochse vor dem berg!!!
also motor läuft perfeckt kupplkung neu und trennt sauber nur lassen sich die gänge nicht einlegen fühlt sich so an als wenn die verbindung fehlt!!!
wenn ich die reuse rollen lassen lassen sich die gänge so durchschalten(bei ausgeschaltetem motor und ohne die kupplung zu ziehen).
nun kommt ihr woran kann es liegen ??? hab erlich gesagt ein bisschen den überblick verloren!!!
mfg
nun wenn du die Gänge nicht reinbekommst wenn der Motor läuft hört es sich trotzdem irgendwie an als würde die Kupplung nicht trennen.
Roll sie doch mal im 1.Gang an und schalt ohne Kupplung (gas geben, kurz gas wegnehmen und den 2.Gang "reindrücken")
Nur um mal das Problem einzugrenzen
probiers vielleicht doch eher mitm 2. Gang! Will ja nicht, dass du was kaputt machst sondern herausfindest obs die Schaltung oder doch die Kupplung ist.
Trennt die Kupplung nicht richtig, lässt es sich nur schwer oder fast garnicht bei laufendem Motor im Stand schalten. Solltest übrigens auch schon merken wenn du den 2.gang bei stehendem Motor reinmachst und die Kupplung ziehst damit du sie anschieben kannst. trennt diese nicht, wird es sich nicht richtig schieben lassen.
Am Besten geht es eigentlich wenn du den Motor im Leerlauf anmachst, dann den Roller schiebst und den 2.gang versuchst reinzudrehen.
Bearbeitet von Robe007
Also gerade mal versucht habe keine " Verbindung" trennt die Kupplung Vllt doch nicht? Mit keiner Verbindung mein ich wenn ich einen Gang drin habe bei ausgeschaltetem Motor und ich Versuch die Kiste anzuschieben dreht sich das lüfterrad nicht mit!! Motor an lüfterrad dreht sich und ich kann die Gänge schalten ohne das sich etwas tut!
Wenn du die Karre ankicken kannst dann hält die Kupplung auch ausreichend um dich zumindest zu bewegen. Ohne Kupplung kein Starten. Das bedeutet wiederum, dein Problem müsste eigentlich hinter der Nebenwelle liegen. Das ist aber extrem selten. Gebrochene Antriebswelle würde mir einfallen. Ich hab aber noch nie sowas gesehen und nur ein Mal davon gehört. Sicher das die Gänge einrasten?
Bearbeitet von dare
Ok denke die Kupplung trennt immer! Wenn ich den kupplungsdeckel draufsetzen will steht er völlig schief und ich merke beim anziehen der 6 Schrauben das ich die Kupplung betätige! Denke es liegt Vllt am Halbmond und das die Kupplung nicht richtig auf der Welle sitzt! Oder was meint ihr?
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
