Werner Amort Geschrieben 13. Februar 2018 Teilen Geschrieben 13. Februar 2018 Wir hatten mal einige Śtunden Zeit heute Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 14. Februar 2018 Teilen Geschrieben 14. Februar 2018 Der Nachteil, von dem Leichterbau und in die Ecke stellen, ist oft das die ein bisschen wabelig im Aufbau sind... Ich hab das selbst schon beim Stahlfix Prüfstand gesehen. Auf so Bildern sieht das natürlich immer toll aus. Ich zb hab die Stahlfix Komponenten genommen und Drumherum eher den massiven Stahlbau gewählt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 14. Februar 2018 Teilen Geschrieben 14. Februar 2018 der hintere Unterbau ist aus 60*4 Quadratrohr. Hätte jetzt nicht dass Gefühl zu leicht zu bauen.... Wird auch noch verstärkt.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe:V Geschrieben 14. Februar 2018 Teilen Geschrieben 14. Februar 2018 Einfach den Prüfi bauen und an so Ecken mal mit 100 Kg belasten und vielleicht dazu noch wippen. So meint ich das mit Leichtbau. Der Prüfstand selbst wird sicher nicht zu leicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malzi1977 Geschrieben 16. Februar 2018 Teilen Geschrieben 16. Februar 2018 Hallo Zusammen! Ich habe mal eine Frage, bzw benötige ich eine einfache Idee oder Lösung. Ich habe ja schon vor einer längeren Zeit an einem Prüfstand gebastelt, der so weit auch schon ganz ok ist, nur ein Problem habe ich noch, oder besser gesagt fehlt mir noch was. Da ich nicht nur Vespen usw. auf meinen Prüfstand stelle ,sondern auch zeitweise mit anderen Dingern rumspiele....... Hat jemand schonmal die Rolle angetrieben mit nem Freilauf oder so... Meine Mopeds haben zum Teil keinen Starter und können auch nicht angetreten werden, also nur "Schiebestart" Das ist aber am Prüfstand sehr schwierig und aufwenig...... jemand eine Idee?? bin um alle Tipps froh....... Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 16. Februar 2018 Teilen Geschrieben 16. Februar 2018 Such mal in diesem Topic nach Anlasser Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Hallo... Muss mit der werkstatt umziehen und suche starke silentgummis unter di rolle zu schrauben ! Ich suche etwas , das den fixierdübel nicht mit dem gewinde der rollenbefestigung direkt verbindet.. nur mit gummi! Hab mal ne skizze gemacht.. Gibts denn sowas? Danke im voraus.. Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wildstyler Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 Es gibt silentgummis die auf einer Seite ein Aussengewinde, auf der anderen ein Innengewinde haben. Da könntest ja dann mit ner Senkkopfschraube ein Flacheisen dranschrauben, damit es so aussieht wie auf deiner Skizze... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
muehlpower Geschrieben 16. April 2018 Teilen Geschrieben 16. April 2018 (bearbeitet) @lukulus https://de.rs-online.com/web/c/befestigungsmaterial/nivellierung-schwingungsdampfung/montagefusse-fest/?applied-dimensions=4294815538 Bearbeitet 17. April 2018 von muehlpower Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 vor 20 Stunden schrieb wildstyler: Es gibt silentgummis die auf einer Seite ein Aussengewinde, auf der anderen ein Innengewinde haben. Da könntest ja dann mit ner Senkkopfschraube ein Flacheisen dranschrauben, damit es so aussieht wie auf deiner Skizze... Wär ne idee... Möchte schon eher im durchmesser grosse montieren und in der bauhöhe so niedrig wie möglich... Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 17. April 2018 Teilen Geschrieben 17. April 2018 uiuiui 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 20. April 2018 Teilen Geschrieben 20. April 2018 Hallo Jungs, wir gehen die Tage auch mal an unseren Prüfstand, wie würdet ihr den folgendes gestalten? wir haben eine Rolle 300mm Durchmesser und 725mm Länge , da sollen Lagerzapfen dran! lieber bohren und als lagerzapfen ein Werkstück einsetzen plus verschweißen? oder die Welle auf maß drehen lassen? letzteres hat den Nachteil das die Rolle wieder leichter wird. welchen Durchmesser an Lagerzapfen würdet ihr nehmen 50mm oder dicker ? Danke schonmal Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FalkR Geschrieben 20. April 2018 Teilen Geschrieben 20. April 2018 (bearbeitet) Wenn ihr nicht zu viel Gewicht verlieren wollt, würde ich es so machen wie helma. Vorausgesetzt ihr habt dafür alle passenden Maschinen. 50mm Lagerstumpf reicht dicke. PS: Verschweißen würd ich da nix... Bearbeitet 20. April 2018 von FalkR 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 20. April 2018 Teilen Geschrieben 20. April 2018 bei der länge kommst du auf ca. 400kilo wenn du da 2 stummel runterdrehst hast du aber immernoch 320 kilo... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 20. April 2018 Teilen Geschrieben 20. April 2018 Im groben fertig 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 20. April 2018 Teilen Geschrieben 20. April 2018 vor 13 Stunden schrieb Werner Amort: bei der länge kommst du auf ca. 400kilo wenn du da 2 stummel runterdrehst hast du aber immernoch 320 kilo... Das ist richtig , wir möchten halt um relativ genau zu messen und eventuell auch mal auf der Rolle abzudüsen eine recht schwere Rolle verbauen. ich werde berichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RenaeRacer Geschrieben 25. Juni 2018 Teilen Geschrieben 25. Juni 2018 Am 17.1.2017 um 09:03 schrieb joe:V: Ich würd es total cool finden wenn man mal in einem Beitrag die ganzen Rollen wo so am laufen sind einträgt. Für mich war das Anfangs eher schwierig und ich würd mir Heute eine größere Rolle einbilden bzw. machen lassen. Das Gestell meines Prüfstandes gibt das aber nicht her User Joe:V Vollwelle mit angedrehten Stummeln Gewicht 170kg Material: ? Rollendurchmesser 300mm Rollenbreiten 300mm Stummellänge li/re ?mm Stummeldurchmesser ?mm ...... User Malle Lexe Vollwelle mit angedrehten Stummeln Gewicht ? Material: ? Rollendurchmesser 340mm Rollenbreite 400mm Stummellänge li/re ? mm Stummeldurchmesser ? mm ...... User Bucher Vollwelle mit angedrehten Stummeln Gewicht 400Kg Material: C45 Rollendurchmesser 400mm Rollenbreite 400mm Stummellänge li/re 144mm / 74mm Stummeldurchmesser 60 mm Trägheitsmoment 7,84 kgm² ...... User Stoxnet Vollwelle mit angedrehten Stummeln Gewicht ? Material: ? Rollendurchmesser 300mm Rollenbreite 350mm Stummellänge li/re ? mm Stummeldurchmesser ? mm ...... User Realgod Vollwelle mit angedrehten Stummeln Gewicht ? Material: ? Rollendurchmesser 300mm Rollenbreite 300mm Stummellänge li/re 100 mm Stummeldurchmesser 50 mm ...... User Helma Vollwelle mit angeschraubten Stummeln Gewicht 314Kg Material: ? Rollendurchmesser 350mm Rollenbreiten 400mm Stummellänge li/re ?mm Stummeldurchmesser 80mm ....... User SF Freak Vollwelle mit 55mm Bohrung Material: ? Rollendurchmesser 400mm Rollenbreite 295mm Bund für die Bremsscheibe damit sich die Bremszange ausgeht 180mm x 90mm Wellenlänge 900 mm Wellendurchmesser 55 mm und wurde in die Walze eingeschrumpft Abnehmer 29 Zähne (3 Gang sf jeden 2 Zahn weggefräst) Trägheitsmoment 7,2kgm² (inkl. Gewicht der Bremsscheibe, Bremsklötze schleifen usw.) abgestimmt mit verschiedene P4 Prüfstände ...... User Gravedigger Vollwelle mit angeschraubten Stummeln Gewicht 370Kg Material: S355 Rollendurchmesser 399mm Rollenbreiten 350mm Stummellänge li/re Über 100mm Links und rechts verschiedene Anbauteile Stummeldurchmesser 60mm .......... User X40 Vollwelle mit angeschraubten Stummeln Gewicht 203Kg Material: S235JR Rollendurchmesser 300mm Rollenbreiten 355mm Stummellänge li/re ?mm Stummeldurchmesser 60mm ......... User MrDeath Vollwelle mit angedrehten Stummeln Gewicht: 254 kg Trägheitsmoment: 4,94 kgm² Material: S355 Rollendurchmesser 397 mm Rollenbreiten 258 mm Stummellänge li/re 71 mm Stummeldurchmesser 60h6 mm Messdauer bei 42PS / 38Nm / 135 kmh: 5-6 Sekunden Software: LUZ User RenaeRacer Vollwelle mit angedrehten Stummeln Gewicht: 410 kg Trägheitsmoment: 5,15 kgm² Material: S355 Rollendurchmesser 317 mm Rollenbreiten 650 mm Stummellänge li/re 90 mm/ 60mm Stummeldurchmesser 40 mm Software: WildBugChilGru2.0.1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tenne79 Geschrieben 3. August 2018 Teilen Geschrieben 3. August 2018 Moin zusammen,hat noch jemand einen Rollenrohling über oder weiß wo grad noch was zu kriegen ist? Darf auch ein Dickwandrohr sein mit ordentlich Wandstärke und ø über 400mm. Gerne im Umkreis 48249 Dülmen . Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 17. August 2018 Teilen Geschrieben 17. August 2018 Am 3.8.2018 um 06:36 schrieb tenne79: Moin zusammen,hat noch jemand einen Rollenrohling über oder weiß wo grad noch was zu kriegen ist? Darf auch ein Dickwandrohr sein mit ordentlich Wandstärke und ø über 400mm. Gerne im Umkreis 48249 Dülmen . Danke! Vielleicht der Stahlhandel Karsten in Grevenbroich. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 20. August 2018 Teilen Geschrieben 20. August 2018 (bearbeitet) Wir waren uns heute ein kleines Wohnwagenfahrgestell kaufen, die Rolle für unseren Prüfstand sollte auch die Woche fertig werden. so Anhängerbau zum Transport ist vermutlich einfacher um das Ding auch mal mitnehmen zu können. Bearbeitet 20. August 2018 von ludy1980 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 8. September 2018 Teilen Geschrieben 8. September 2018 Es geht voran 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 9. September 2018 Teilen Geschrieben 9. September 2018 Wie sind die Masse der Rolle? Was für ne Software nimmst du? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 kein rändel? griptape? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Griptape geht gut, hab ich auch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RenaeRacer Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Radiert das nicht stark den Reifen runter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 10. September 2018 Teilen Geschrieben 10. September 2018 Doch das schon. Ich teste aber 90 Prozent in einem Motorständer. Die Schrauberei im Rahmen geht mir auf die Nerven. Da nehm ich dann halt die ganzen alten Reifen. Wenn mal jemand zum 3 Läufe machen vorbeikommt, ist das ja kein Thema. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 Am 9.9.2018 um 21:06 schrieb Malle Lexe: Wie sind die Masse der Rolle? Was für ne Software nimmst du? Wir haben die Software von Dietmar hier, und das wird wohl griptape werden da die dreherei das Rändeln verpeilt hat. rolle war vorher 710mm lang und 300 im D Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 vor 9 Stunden schrieb Malle Lexe: Griptape geht gut, hab ich auch. Welches hast du da genommen und wie geklebt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Malle Lexe Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 (bearbeitet) Irgend eins aus eBay. Meins war selbstklebend. Luz ist top. Kann viel mehr als ich. Vorallem ist der Support mega. Bearbeitet 11. September 2018 von Malle Lexe 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 11. September 2018 Teilen Geschrieben 11. September 2018 vor 26 Minuten schrieb Malle Lexe: Irgend eins aus eBay. Meins war selbstklebend. Luz ist top. Kann viel mehr als ich. Vorallem ist der Support mega. Das stimmt, wir sind bis jetzt top zufrieden. auch mit dem Preis für alles, die stahlrolle war quasi ein Geschenk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
