150 Sprint Veloce Gleichrichter
Hallo Allen,
Mein Batterie hat geklappt und mein Gliechrichter seht nicht gut aus...
Was glauben SIe das passiert hat?
Wie kann ich mein Gleichrichter kontrolieren auf Funktionalität?
Auf die Siecherung steht 25, glaube nicht das 25 den originale Sicherung ist?
Mein Sprint Veloce hat kein Blinkern.
Gerne ihre Feedback bitte
Vielen Dank!
Bearbeitet von Matt888
Das ist ein Selen-Einweg-Gleichrichter (6V - 1,75A), der sein Lebensende erreicht hat.
Wenn in Folge die Batterie möglicherweise Wechselstrom gesehen hat, kann diese dadurch überhitzen und platzen.
Wahrscheinlich hast Du keine Messgeräte, also Gleichrichter tauschen (wenn´s Ori bleiben soll) oder eine moderne Diode einbauen.
Die Sicherung sollte 8A haben.
Batterie 6V 7Ah (besser wartungsfrei)
Büchse säubern und Isolierungen checken.
Was heißt "geklappt" ?
Super! Vielen Dank Barnie :wacko:
Uploaded with ImageShack.us
~ => gelb (gelbe Kreis oben links)
+ => blau & grün (blau Kreis unten links)
Von den gleichen + Punkt (blau Kreis unten links) geht ein Kabel nach die Sicherungshalter mit 8A und danach nach Batterie?
nein, kannst auch nur einen nehmen.... sprint vnb usw haben nur EIN wechselspannungsführendes kabel, früher ging das in eine diode, kannst anstelle der diode auch nen brückengleichrichter nehmen und lässt den zweiten wellen anschluss dann eben frei
masse is masse und sonst nix, ebenso plus....
entweder hast einmal wechsel dann an eine welle, andere leer lassen oder du kommst mir 2 mal wechsel ( gs3 und gs4) dann nimmst beide und gut
Bearbeitet von Dr.Paulaner
Habe das jetzt mal mit dem Brückangleichrichter probiert, komme aber am Gleichstromausgang auf maximal 2,9 Volt. Woran kann das liegen
  • die LiMa-Spule liefert nicht mehr
  • falsch verkabelt
  • Last zu groß
  • GlRi defekt
  • Meßgerät defekt
Es gibt 2 Fälle wie die Brücke beschaltet werden kann:
  1. Einweg-GlRi : Spule einseitig an Masse, andere Seite an ~ , + an Batt, - Batt =Masse (2 Brückenpins)
  2. Zweiweg-GlRi : Spule massefrei, beide Seiten jeweils an ~ , + an Batt, - Batt. an - = Masse (alle 4 Br-Pins)
ich bin auch grad dabei die Elektrik meiner Veloce zu kapieren und da stellt sich beim Gleichrichter tausch eine Kleine Frage:
Ich hab 6 Kabel die zum Gleichrichter gehen.
2xGelb: sind zusammengeklemmt - waren auf Wechselspannung
1xGrün: zum Blinkerkondensator - war auf Plus
1xWeiß: keine Ahnung wo das hingeht, schlägt ne andere Richtung ein wie der Rest - auch Plus
1xWeiß/Grün + Blau: sind zusammengeklemmt, keine Ahnung wo hin - auch auf Plus
1xRot: is für Batterrie
Stellt sich dir Frage warum da nix auf Masse is? Hab ich ne Spule die Massefrei is?
Aus der ZGP kommen:
1xRot - vom Kondensator
1xGrün
1xSchwarz
1xGelb
Im Kabelkästchen dann zu:
Rot auf Rot für Kill und ein Kabel zur Zündspule
Schwarz geht auf 2xWeiß
Grün geht auf Gürn
Gelb geht auf Gelb
Das ganze soll auf nen Diodengleichrichter umgestrickt werden, wär toll wenn mir jemand weiterhelfen klönnte!
mfg
heißt also, ein Kabel von den zwei die auf Masse sind geht zum Blinkerkondensator und das andere... egal :DD
kommt das nächste Problem:
Die Sprint läuft ja mit 6V, es ist aber ein 3Pin Blinkerrelais mit Sicherung verbaut, kann das sein?
mfg
  • 1 Jahr später...
Habe jetzt auch diesen Brückengleichrichter von Conrad verbaut. ... hätte allerdings mal ne Frage zu der Spannung. Habe heute während der Fahrt mal gemessen und bei Höchstdrehtzahl hab ich ne Spannung von knapp über 9v zwischen dem Gleichrichter und der Batterie gemessen. .. ist das normal bzw ok für ne 6v Batterie? Über ne Antwort würde ich mich freuen!
Und woran kanns liegen? Was mir sonst noch seltsam vorkommt ist, dass das Licht ein bisschen dunkel ist...
wo ich die Kiste gekauft habe war auch am Motorkabelkästchen das schwarzgelbe zündungsseitige Kabel mit dem gelben Kabel des Kabelbaums verbunden. .. und das gelbe des Motors mit dem schwarzgelben des Kabelbaums. .. das hab ich damals geändert und die Farben passend zueinander angeschlossen. .. aber woher kommen die 9v?
Die Lichtmaschine ist so dimensioniert, dass die erzeugte Ladespannung bei Verwendung des (originalen) Selengleichrichters
ca. 7,5V beträgt. Dabei beträgt der Spannungsabfall an dem Selengleichrichter bei Nennstrom ca. 2V.
Da ein Siliziumgleichrichter aber eine wesentlich geringere Durchlassspannung hat, ergibt sich die erhöhte Ladespannung.
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
