PX 200 alt CNC Kupplungskorb
ddog
Wie lässt sich denn die Kupplung mit stärkere n federn ziehen?
Hab in einer meiner px en die cosa bgm super streng mit 10xl federn und die lässt sich leichter als ne originale ziehen.
Bin der Meinung dass das am Korb liegt.
Ist bei der CNC alt Kupplung auch so?
Ich bin leider momentan beruflich ziemlich unter Druck, aber die CNC-200 v2014 sind bereits in kleiner Menge bei mir auf Lager. CNC-125 und eine Ausführung für die GS150 Fraktion kommt in den nächsten Tagen endlich rein. Wollte noch warten bis ich wirklich alles hier habe!
Noch ist November und ich halte mein Versprechen mit den ersten Bildern. Testphase ist angelaufen. Der neue Korb ist für die Verwendung von 4-Scheiben-Kupplungen ausgelegt.
Die Form at sich ein wenig geändert damit der Kupplungsdeckel weniger bearbeitet werden muss.
Mit einer 4-Scheiben-DR Kupplung und egal welchen Federn hat man 2mm Trennspiel!
Nach den ersten Tests gibt es mehr Informationen.
PS: In der Serie wird die Bohrung zur Ausrichtung der Grundplatte vorhanden sein!
Preis wie gehabt für CNC-200 um 40,00€+Versand.
Heute angekommen Version 2014 Danke ddog :-)
vom foto her gefällt mir das teil schonmal sehr sehr gut ! ich baue demnächst einen fast orig - t5 motor - lediglich mit etwas porting auf,
da würde ich das gerät  gerne verbauen - was kostet der wohl und kann  der kuludeckel bei der neuen version ausgedreht werden, das es paßt - spacer will ich auf gar keinen fall verbauen
Heute haben wir die Kupplung verbaut mit den 4 Scheiben DR Belägen und auch getestet der KULU Deckel wurde mit der Flex bearbeitet und der Hebel auch ein bischen,
einen Spacer braucht man sicher nicht. Trennen tut sie auch schön nach der ersten Probefahrt mit dem neuen Polinsky Motor :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha: :wheeeha:
Vagöts God
Jogl
Vagöts God
Jogl
Großer Korb ist richtig?
Gestern Abend eine PN geschickt und heute konnte ich die nächsten Körbe abholen
Es ist ja nicht sebstverständlich dass du gleich Zeit hast für unsere Anliegen bei dem Stress was du als Chef von einer Firma bewältigen musst
Danke Fritz TOP SERVICE :thumbsup::thumbsup::thumbsup:
Vagöts God
Jogl
Da wirst Du Dich wohl etwas gedulden müssen, denn ddog ist privat und insbesondere beruflich sehr stark eingespannt, so daß er schon einmal eine Woche oder länger nicht Zuhause ist. Und verkaufen tut er nur daß, was bei der Produktion nach Entnahme des Eigenbearfs übrig bleibt. Ist also kein Verkäufer/ Shop im eigentlichen Sinne...
Wenn er dann Ware und Zeit hat, geht es sehr schnell.
Sign
