Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
eisenbeiß
vor 2 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Ich versuche mich da auch gerade dran, eine TPH Pumpe mit Crimaz-Halterung an meinem Sprint-Lenker zu montieren.
Aktueller Stand:
Es passt knapp nicht (siehe Fotos).
Wie kritisch seht ihr denn das Biegen von Banjos? So ganz wohl ist mir die Vorstellung nämlich nicht.
Banjo biegen auf gar keinen Fall machen!!! Brauchst ein Banjo, das nach links geht, dann sollte es auch passen.
Oder TPH Pumpe vom Lenker weiter weg distanzieren.
https://www.ebay.de/i/263819309544?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=263819309544&targetid=860236515985&device=c&mktype=pla&googleloc=9043866&poi=&campaignid=7209244737&mkgroupid=87442033097&rlsatarget=pla-860236515985&abcId=1139166&merchantid=137597575&gclid=EAIaIQobChMI9dO9srCN6AIVmPhRCh3SRwaYEAQYBiABEgL-TfD_BwE
https://ttw-offroad.de/mv10e40a-trw-banjo-m10-40s-sl
Am 10. März 2020 um 06:55 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Also wenn ich mir so die Meinungen durchlese, dann werde ich wohl einfach die kleine Ecke raus fräsen am Lenker, das wird wohl das Einfachste und Sicherste sein. Danke!
Mach mal Langlöcher an der Crimaz Halterung, mit Glück paßt es dann!
Wenn nicht, passende Halterung selber bauen und auf Crimaz sch****** (boah, was hab ich mich geärgert!)
  • Thanks 2
Verbaue seit Jahren immer 11er AJP oder Grimeca pumpen und stehe auf das sehr gute dosieren und auch zupacken ohne viel Kraft.
Nun muss ich leider bei einem Roller (so gekauft und soll auch so bleiben, ebenso der orig sattel) die MY-Pumpe nutzen (12er oder 13er kolben, nehme ich an).
Der Kraftaufwand ist ungleich höher und das dosieren ist auch kein Vergleich.
Kurz: finde das bremst kacke.
Frage: Gibt es möglicherweise beläge oder Scheiben, die den Druckpunkt weicher machen, so dass die bremse besser zu dosieren ist?
Danke für eure Erfahrungsberichte vorab.
hab die TPH Bremspumpe mit Crimz Halter an meiner Sprint verbaut. Unten Grimeca Classic NT Bremszange und -Scheibe an PK Gabel.
Bin allerdings von der Bremsleistung schwer enttäuscht.  Sie ist gut entlüftet, hat auch einen definierten, nicht schwammigen Bremspunkt,
Aber ich muss schon mit der ganzen Hand reingreifen und kräftig ziehen, um das Rad zu blockieren.
Kenne ich von meiner PX anders. Gleiche Bremse mit LML/Hengtong Pumpe. Da brauche ich zwei Finger.
Hat jemand and mit der Kombi ähnliche Erfahrungen?
Woran kann es liegen?
Magura HC1 (12mm Kolben) mit 1380mm Stahlflexleitung an einem BGM 4-Kolben Radialbremssattel. Der Primaveralenker wurde rechts gekürzt und für den Ausgleichsbehälter wurde Platz geschaffen. Die Leitung verschwindet durch ein passendes Loch im Lenker, das sich auf dem Foto hinter dem Gaszug versteckt.
Am 30.5.2019 um 09:13 hat Mediakreck folgendes von sich gegeben:
Selbst bauen!
Das ist genau ein Blech, 2 Uniballgelenke und eine Behälterhalterung.
Noch dazu kannst du dann den Geber so positionieren, dass der Leitungsanschluss schön in den Lenkkopf eintaucht.
Den Achsabstand Schraube Bremshebel - Schraube Gelenk findest du im Kampmann-Topic.
Wie bist Du mit der Bremsleitung in den Lenker gegangen?
Am 5.8.2020 um 17:53 hat ray3005 folgendes von sich gegeben:
Vielleicht andere Beläge? Sicher das anständig entlüftet ist....ich fahr genau diese Kombi auch an meiner Sprint.....und da kann ich gar nicht voll rein greifen, weil der Hebel nicht bis zum Lenker geht ;-) Die ankert genau so wie ne Vollhydraulik an meiner PX.....
Am 12.8.2020 um 09:19 hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Hab auf der PX die gleiche Bremse und die mitgelieferten Beläge. Da liegen Welten dazwischen. Ich schau mir die aber noch mal an.
Was Entlüftung angeht hab ich alles erdenkliche getan: Stahlbus sowieso, Unterdruckpumpe, über Nacht mit gezogenem Hebel stehen lassen...
Der Druckpunkt ist seit dem ok.
Ich bin vorhin ne Runde mit meiner Sprint gefahren....da is der Druckpunkt gefühlt nach 2mm Hebel ziehen vorhanden..... und dann kann ich da auch voll rein langen und es ankert....
Was heißt denn für Dich "Druckpunkt ist ok"? Vielleicht sind Deine Beläge aber auch doof, kann ja sein.....würde ich eventuell einfach mal tauschen.....
Am 5.8.2020 um 23:18 hat Kölner folgendes von sich gegeben:
Gefällt
kannst du mal bitte noch ein Bild von oben einstellen?
ist zwar ein wenig OT, aber trotzdem gehört es hier irgendwie hin!
Gibt es Langzeiterfahrungen mit DOT 5 Silikonflüssigkeit bzgl. Dichtungen und Angriff von Gummiteilen, oder sogar Totalausfälle dadurch? Kombi aus TPH Geber und PX Piaggio Zange mit Stahlflexleitung
Ist ja nicht ganz uninteressant...
vor 7 Stunden hat Smallframefan folgendes von sich gegeben:
Gibt es Langzeiterfahrungen mit DOT 5 Silikonflüssigkeit ......
Seit 3Jahren DOT5 ohne Probleme bei Grimeca-Pumpe, Grimeca-Zange sowie Spiegler-Stahlflexleitung.
Ich hab auf DOT 5 gewechselt, als ich eh den hbz überholen musste. Oben soweit alles sauber gemacht und Leitung sowie Zange amtlich durch gespült und gut. Entlüften geht deutlich leichter, dem Lack ist das Zoich egal, dennoch sollte man die Plörre nicht im Wurf einfüllen :
Das glitscht ordentlich aufm Reifen:whistling:
vor einer Stunde hat sbob folgendes von sich gegeben:
bei mir ist 5.1 drin.  ... scheint einwandfrei zu funktionieren.
Freiich funktioniert die Bremse damit - genau so wie mit DOT 3 uns DOT 4.
Mit DOT5.1 hast Du aber immer noch eine Lack-agressive und hygroskopische (Wasser-einlagernde) Brühe drinnen, die theoretisch regelmäßig kurzfristig gewechselt werden muß, damit kein Bremsfading (durch Dampfblasen) und keine Korrosion auftreten kann.
Genau. Viele verwechseln 5 und 5.1 bzw setzen es gleich.
5.1 ist die gleiche Basis wie Dot 4 und DOT 3 und auch mischbar. Würde ich zwar nicht machen, aber immerhin spart man sich das spülen der Leitung wenn man zwischen Dot 3, 4 und 5.1 Bremsflüssigkeit wechselt. DOT 5 ist auf Silikonbasis und nicht mischbar mit DOT 3 und 4. Daher immer gründlich spülen, wenn man auf DOT 5 wechselt.
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
