Handbremspumpen an Lenker, zeigt her eure Variationen
eisenbeiß
vor 9 Minuten schrieb Mike:
Hat jemand ne Ahnung was für ein Originalteil da als Geber verwüstet wurde?
ist vom Piaggio TPH (war wahrscheinlich auch noch an anderen Piaggio Rollern verbaut)
Bearbeitet von jolle
Zur Pumpe? Ist eine 12er Grimeca von irgendeinem Automaten, keine Ahnung mehr welcher. Hab ich vor einigen Jahren so beim SIP gekauft. Fährt sich top!
Zur Befestigung wurde die originale Bremshebelbefestigung passend ausgeschnitten.
vor 36 Minuten schrieb Lenki:
Die Schelle kann ich auf dem Foto erkennen, aber wie ist das mit dem Gasrohr gelöst, damit sich nichts mitdreht?
so hatte ich es auch mal geplant...
die vnb/vbb lenker haben an der stelle ein in den lenker eingepresstes stahlt rohr, in dem das gasrohr läuft und die originale bremshebelaufnahme aufgepresst ist.
Habe nun auch auf Scheibenbremse umgebaut. Habe mir Bleche gefertigt welche der Crimaz entsprechen
Für Kollegen hab ich welche mit Ausgleichsbehälter hinten gemacht
Bin zufrieden mit der TPH Pumpe. Ankert ganz gut das ganze.
DDBDE6EF-C7C2-4570-9FD7-744B2072BA29.thumb.jpeg.8c6c7fd952ed2c4184f8b1d1bfc793d2.jpeg7950A6FC-DDFE-40FC-A2FA-88A1F9739CA0.thumb.jpeg.58d8ff2f46e85118eb051b395c9f157a.jpeg244DDAFD-DCA2-47AF-9130-B426432579E1.thumb.jpeg.3230426b1d44db9c0ffa23cb0d1e04f1.jpegDC65B486-EAB6-49D4-84CF-0C9BC3E8A335.thumb.jpeg.d787a917be2051e58c1c07e50213effb.jpeg
vor 26 Minuten schrieb Andy255:
Würdest du mir da eventuell die dxf zur Verfügung stellen?
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
Original, etwas aufgehübscht:
Übrigens mit dot5 Silikon, lässt sich wesentlich leichter entlüften als normale Bremsflüssigkeit! Und keine Lackschäden mehr, wenn mal was daneben geht.
Gruß,
Humma
Hier sieht man m.E. mal wieder genau, wie scheiße die PM-Hebel zu greifen sind. Und das trotz des Schnellgasgriffs.
Man greift genau in den Knick.
vor 19 Minuten schrieb tobsi:
Ich hab mir für die PM Hebel ne Lenkerverbreiterung gebaut, so sind die echt klasse zu fahren.
Mir wäre der Knick von der Hebelei noch immer zu weit außen. Da soll doch der Zeigefinger hin.
vor 50 Minuten schrieb IGCH:
Sieht zwar nicht so aus, passt aber. Die Hand liegt komplet auf dem Griff auf und Bedienung dann mit dem Zeigefinger. Allerdings natürlich relativ weit außen. Zum Blinken muß man dann halt etwas Weg zurücklegen. Bin mit der Lösung jedenfalls sehr zufrieden.
Am 18.4.2019 um 17:34 schrieb Andy255:
Sauber. Gefällt. :thumbsup:
Am 24.4.2019 um 17:40 schrieb tobsi:
Wenn schon über Hebel diskutiert wird...- hattet Ihr hier schon die zwingend lesbare Kennung samt ABE zu den Hebeln? Bei youtube findet man ein Video mit Moppet, das just in time aus dem Verkehr gezogen wird, weil die Hebel - ähnlich unseren z.B. pM - nicht zulässig seien.
Das ist für mich schon der zweite Hinweis in der Angelegenheit.
Wie heiß wird das also gekocht und gegessen? Hat man sicherheitshalber das ursprüngliche Paar im Gepäckfach liegen? Es geht bei all dem offensichtlich v.a. um den Bremshebel.
Bearbeitet von M210
vor 3 Stunden schrieb M210:
Du brauchst dir keine Gedanken machen. Mit nem Dekra-Aufkleber wird man eh nie angehalten, weil die Rennleitung davon ausgeht, dass alles eingetragen ist. :-)
Edit: schöne Sitzbank. :inlove:
Bearbeitet von PK-HD
vor 6 Stunden schrieb M210:
Gute Frage.....
Kann nur sagen das ich mit den Hebeln jetzt 3x zur Paragraph 21 war und ein mal regulär beim Tüv. Hat nie jemanden Interessiert. Obwohl mein Mopped beim Regulären Tüv fast nicht durchgekommen wär wegen des fehlenden Heckreflektors trotz My Rücklicht :wacko:. Man kann also nicht sagen das nicht penibel geschaut worden wäre.....
vor 9 Stunden schrieb M210:
Deren Ursprung hat bisher nur der TÜVer erkannt. :music:
M3 E30 Cecotto Sitzbezug.
Danke für die Blumen übrigens. :sigh:
In Richtung E30 hätte ich auch getipt, aber auf die genaue Herkunft wäre ich nie gekommen.
Bekommt man den Stoff noch zu kaufen oder muss man dafür nen E30 M3 zerschneiden?
vor 16 Stunden schrieb M210:
Mein Versuch, das betreffende Video zu verlinken.
vor 14 Stunden schrieb PK-HD:
E30 M3 zerschneiden? :muah::-D:gsf_chips:
vor 12 Stunden schrieb M210:
Danke für das Video...…...
Wieder was gelernt.....…….auf Tour immer Originalhebel mitnehmen :whistling:
Bearbeitet von tobsi
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
