alles wech kann zu :)
Meinser82
Hi,
hier noch ein paar Teile die nicht mehr benötigt werden.
Et3 Lenkkopf: Kompletter Et3 Lenkkopf mit Brems und Kuluhebel/ Gas und Schaltrohr und allem was auf dem Bild zu sehen ist.
Tacho geht wenn man die bohrmaschine ranhängt aber für den übernehm ich keine garantie. tacho ---> defekt
100 euro inklusive porto --------------> reserviert bis geldeingang
Ape 50: die ape muss dringend vom hof. gemacht habe ich: hbz neu gedichtet und bremsen entlüftet und befüllt. pinasco 102 ccm zylindersatz
16ner pinasco ritzel. 4 neue blinker. 12 volt elektronische zündung. mit der walze schwarz gewalzt. 20.20iger gaser.
ape lief hab aber dann mal kurz die zündung gebraucht und sie nie wieder eingebaut :(
zu machen. reifen. 12 volt birnen einsetzen zündung einbauen und kabelbaum anschließen und kleinigkeiten.
für mich war die gute dafür da um meine roller in die werke zu bringen jetzt habe ich ein auto dafür und die kleine muss weg.
500 EURO
läuft mit dem 102 gute 60 sachen was vollkommen ausreicht. papiere gibts keine da se aus italien kommt.
wer interesse hat einfach mal vorbeischaun.
das ganze zeug steht in neu-ulm gehört mir ganz allein und wird auch nirgend wo anders angeboten.
wer zuerst kommt mal zuerst.
post-38142-0-04875000-1339507319_thumb.j
post-38142-0-43830200-1339507338_thumb.j
post-38142-0-45238600-1339507830_thumb.j
post-38142-0-67044800-1339508270_thumb.j
  • 5 Wochen später...
  • 3 Monate später...
    • versuchs mal in GB.... da gabs ne PK100XL.... der Zylinder dürfte für den Umbau verwendet worden sein   Rita
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
