DRT - Getriebe für PX-Motoren / Zusammenfassung
T5Pien
hat schon jemand Erfahrung mit den langen 4ten auf 8" gemacht? Genauer gesagt mit nem 210er Malle auf Langhub, balante bearbeitet und mit RZ Right...
Momentan plane ich da den extra langen 4ten, um die 8" auszugleichen....
Ich beantworte das mal selber :wacko:
fährt sich super auf meiner 8" Karre...der vierte schreit nun nich mehr so bei 90 :wacko:
Fahr ich so, mit Langhub, 24er Si und RZ Evo Left ... Fein! :wacko:
Ich habe vollständigkeitshalber den ersten Beitrag ein wenig ergänzt um den DRT-Tannebaum, der nun köuftlich zu erwerben ist. Er nennt sich:
Spitfire
Aber Achtung: Die Spitfiregeschichte ist lediglich eine textliche Veränderung/Ergänzung - das Teil selbst habe ich "noch" :wacko: nicht verbaut und kann deshalb im Gegensatz zu den Gangrädern der Hauptwelle keine eigenen Erfahrungswerte vorlegen.
Hi Jörg,
es gibt mittlerweile auch Primärzahnräder von DRT, nämlich 62 Zähne geradeverzahnt passend für Kupplungszahnrad DRT Z 23/24/25 und 65 schräg für Kupplungszahnräder mit Z 20/21/22 (dem Getriebewunderland sind nun wirklich keinerlei Grenzen mehr gesetzt).
Evtl. kannst Du dies Deinem Startbeitrag ebenfalls hinzufügen! :wacko:
Danke!
Ciao
http://www.sip-scootershop.com/de/products/primarzahnrad+z+62+nebenwelle+_40432930
http://www.sip-scootershop.com/de/products/primarzahnrad+z+65+nebenwelle+_40432290
das ist ja mal super geil!!! :wacko:
jetzt noch ne frage, ist zwar nicht zur px sondern für oldie motoren (VBA).
die nasen müssen wahrscheinlich trotzdem bearbeitet werden um auf die nebenwelle zu passen oder????
in der einen steht zwar oben das sie auf VBA passen aber unten stehen nur px'en und cosas.
vielleicht weiss da einer was.
danke schon mal
Hi Jörg,
Danke!
Ciao
http://www.sip-scoot...welle+_40432930
http://www.sip-scoot...welle+_40432290
danke für den hinweis - kommt selbstverständlich nach der arbeit in den ersten beitrag
Bisher konnte ich in keinem einzigen Shop Untermaßringe finden. Vielleicht hat ja mal jemand mit den technischen Möglichkeiten Lust, hier eine Kleinserie aufzulegen.
Das Getriebespiel sollte wie auch bei einem originalem Piaggiogetriebe saugend mit einer Fühlerlehre 0,15 mm Spiel haben – Piaggio selbst empfiehlt ab einem Spiel von 0,4 mm ein Austausch auf größere Schulterringe um wieder auf die geforderten 0,15 mm zu kommen.
Habe bei DRT auf der Homepage 0,8 mm Untermaßringe gefunden. Die müsste es doch bei den Shops geben:
post-2916-0-90410500-1339668843_thumb.jp
Dank an
PolifaRudi und Uriel
hab die Neuigkeiten im ersten Beitrag ergänzt
Wer hätte mal lust den kram in die wiki hichzuladen ?
Bearbeitet von T5Pien
Hi Jungs,
da ich nun auf die DRT Spitfire Nebenwelle umsteigen möchte, benötige ich ebenfalls ein Reparaturkit für die Primär. :wacko:
Welches habt Ihr verbaut, das Original oder sollte man das von DRT verwenden?
Vielen Dank für Eure Antworten! :wacko:
Ciao
DRT Spitfire Update:
Mittlerweile gibt es drei Versionen
Original : 12/13/17/21 (PX 125)
Alt : 12/14/17/20 (2. Gang einen Zahn länger als Original, 4. Gang einen Zahn kürzer) (wird anscheinend nicht mehr hergestellt)
Road: 12/13/16/20 (3. und 4.Gang je einen Zahn kürzer)
Race: 12/13/16/19 (3. Gang einen Zahn, 4.Gang 2 Zähne kürzer)
Links:
Alt: ???
Road: http://www.sip-scoot...z+1213_40436302
Race: http://www.sip-scoot...z+1213_40436303
Kann mir jemand sagen warum die ursprüngliche Spitfire Version (alt, 12/14/17/20) nicht mehr hergestellt wird? Gab es dort Probleme? Ich frage, da ich noch einen der "alten" Tannenbäume unverbaut hier habe und ich diesen gegen ein neueres Modell umtauschen könnte. Von der Abstufung her gefällt mir die alte Version jedoch am besten...
Greetz Lutz
hat zwar nur peripher mit drt zu tun, aber bei meiner alltags-sprint (sprintgetriebe) hat sich heuer wieder der 4. gang an der vorgelegewelle verabschiedet.
ich bin mir mitlerweile sicher, daß die nebenwelle bzw. die lagerung der nebenwelle mit den einzelnen nadeln daran schuld ist, denn
immer wenn ein gang zahnausfall hatte (inzwischen schon 4x), war die lauffläche an der nebenwelle wo die nadel laufen stark eingelaufen
bzw. verrieben.
mir ist jetzt aufgefallen, daß manche vorgelegewellen zwischen den zähnen des 1. ganges eine schmierbohrung haben ->
das springetriebe hat diese bohrung nicht!
ich hab mir jetzt so eine bohrung erodieren lassen (denn bohren ist unmöglich da viel zu hart) und bin gespannt,
ob ich bei der nächsten revision wieder anlaufspuren finde oder nicht ...
hat die drt-vorgelegewelle eine schmierbohrung zu den nadeln?
Hallo Jesco,
Nein, letztes jahr hat mein motor gegangen, die gehause war gerissen am loch für nebenwelle, alle zähnen am 1 und 2 gang am tannenbaum abgeschert und
auch die nebenwelle aufgerissen auf die lima seite, genau an die kante zwischen die nadellager und die teil das im limagehause sitzt.
die kollegen meinte die riss hatte merken von eine schaden das erstmal kommt vorher die hat abgeschert.
ich wundere eigentlich, obwohl das jetzt war die fehler selber von die nebenwelle, oder die zahnräder am tannenbaum?
beide teile war ganze neue originale piaggioteile, und das ganze hatte passiert beim prüfstand mit vollgas im 1.gang gegeben.
wenn das nicht passiert beim andere war das sonst vielleicht die tannenbaum die ursache, aber ich hatte damit auch angst, im vorsetzung selbst neue piaggioteile verwenden.
grüss
Truls
bzw. verrieben.
Das Sprint Getriebe hat auch kleine Zähne
    • Richtig tolles Projekt :)   Schau Dir mal den BGM Bremssattel an. Kann es sein das die Bremskolben nicht flächig auf den Belag drücken? Bei mir war das so weswegen ich die Zange schnellstens wieder ausgebaut habe. Bremsleistung lies nach ein paar massiven Bremsern nach und man hat gesehen das sich der Belag schräg abläuft. Jetzt mit RPM Sattel in Kombie mit Stage 6 Keramikbelägen/Stage 6 Scheibe richtig super.   Hätte auch interesse
    • Es ist vermutlich beides vorhanden. Das V2A Handrohr lässt sich mit nem neuen Bohrer noch ganz gut bohren. Die Wandflansche sind der Endgegner.       Ich hab jetzt mal aus der Not Bohrer von Baer Tools bestellt, weil sie schnell kommen (heute). Wenn das wieder in die Hose geht, schau ich noch einmal, sonst zünd ich die Bude an   Meine Erfahrung mit dem stationären Fachhandel war gestern wieder wie immer. Laden 1: Kontakt 1 " Oh, sorry hab ich keine Ahnung, ich hol nen Kollegen der sich damit besser auskennt" - valide, ok, und dann stand ich da und wartete...und wartete, und wollte schon fast gehen da schleicht der Kollege an und ich frage nach Edelstahl und was gutem in HSS E von nem renommierten Hersteller und der Kollege blafft mir im besten Ortsplatt entgegen "Hamwa net do, moos isch bestelle. Kommt dann aber erst Moooondach, iss jo bal Wuchenend". Nee danke, sorry, aber: Kann ich selber, geht schneller und billiger. Tschöö.   Laden 2 verkauft nur an Gewerbe   Laden 3 hat alles da in HSS G aber kaum was in HSS E   Laden 4 als letzte Möglichkeit hab ich mir aufgrund längerer Anfahrt und gestiegenem Blutdruck gespart und noch aus dem Auto auf dem Parkplatz von Laden 3 online bestellt.   Ich geb es wirklich bald komplett auf.
    • Bei meiner schaut es aktuell so aus:   Gabel -4cm Bitubo PK Dämpfer Bremsschlauch 1350mm (noch zu lang finde ich)
    • Weil der nun schon einige Male hier auftaucht, leg ich nach.   6 von 10 Menschen verstehen Prozentrechnung nicht. Das sind über 85%!!!
