DBM News
DBM
vor 9 Stunden schrieb Rollerroland:
ist ein Kennzeichen am Roller erforderlich?
Wenn du in der Streetracer starten willst, solltest du schon ueber ein Kennzeichen verfuegen. Nach Reglement sollte der Roller eine Strassenzulassung haben, da ist sowas immer nicht schlecht :-D
Fuer alle anderen Klassen benoetigst du kein Kennzeichen bzw. nicht mal eine Zulassung!
Bearbeitet von dermetzler
On den 11 september 2016 at 1:24 AM, KingOfBurnout said:
Bin schon ganz heiß :devil: und hab meine Schwanenfedern an der Sitzbank heute eingefettet.
Nen Enddämpfer hab ich auch wieder dran.
Ich freue mich schon auf Bremen:cheers:
Truls hast du Besorgungen machen können?
nja,
ich wette alles auf einem bein,
hoffe du hast Auch gegebenenfalls besorgungen gemacht.
ich freu mich schon :cheers:
ich hab da mal eine Frage die mir bestimmt jemand beantworten kann. (Hoffe ich zumindest)
Da ich gerade das Jahr Revue passieren lasse und über nächstes Jahr nachdenke... ist mir was aufgefallen:
In meinem Bespiel bin ich in Aachen bei einem Lauf eine
8,862er Zeit gefahren. Reaktion war 0,374 und Speed war 129km/h und in Hamburg eine
9,080er Zeit gefahren. Reaktion war 0,321 und Speed war 134km/h.
Wo ist nun mein Denkfehler wenn sage, ich müsste doch bei einer höheren V/max. sowie schnellerer Reaktionszeit, eine kürzere Zeit gebraucht haben.
HILFEEE, ich hab doch nur Hauptschule.:satisfied:
Gruß, nico
Am 30. September 2016 um 13:10 schrieb Nosnicos:
entscheidender ist die gesamtme Durchschnittsgeschwindigkeit pro Gang und die war im 1Lauf höher
evtl deutlicher im v/t Diagramm mal grob skizziert :-D : die Fläche unter den Kurven  entspricht dem Weg
=> in kürzerer Zeit mehr Weg, trotz geringerer Momentangeschwindigkeit.   (1. Graph)
Bearbeitet von bork
  • Like 3
wo hast du das bekommen?
die durchschnittsgeschwindigkeit über die gesamtstrecke kann mann berechnen,
aber wie weiss mann das pro gang?
Nico hat ja übrigens nur 3 gänge...........
und wenn höhere endgeschwindigkeit im die langsamere lauf,
muss er ja übrigens Auch höhere beschleunigung haben in die höhere gänge.
beim gleicher "leistung" wäre ja Auch die langsamere lauf mit niedriger geschwindigkeit.
lg
truls
vor 34 Minuten schrieb Truls221:
lg
truls
Die Beschleunigung ist (i.d.R.) in jedem Gang unterschiedlich und wird durch die Steigungen unter dem Graph angegeben. (delta V : delta S)
je steiler desto größer die Beschleunigung und diese ist im letzten Gang am geringsten.
(mal alle anderen veränderlichen Einflussgrößen aussen vor wie Leistung, Rückenwind, bessere Getriebe Abstufung Schaltpunkte, Fahrergewicht, Aerodynamik, Streckenbeschaffenheit,...)
Bearbeitet von bork
das versteh ich, aber wie weiss du das in die fall von Nico?
von deinen graf versteh ich nicht so viel
wenn das hinterrad leicht durchschleift, kann die 0,2 sekunden einfach da liegen, das im 2 gang später geschaltet werden.
kann du das schleifen des hinterrad im deinen diagram markieren?
lg
truls
vor einer Stunde schrieb Truls221:
ist nur ein Erklärungsversuch der allgemein für jeden zutrifft
lg
truls
weiterhin ist es nur eine Annäherung und Vereinfachung da es ja keine (auch innerhalb eines Gangs) konstante Beschleunigung ist
zu deiner Frage: es wäre ein weiterer Knick im Graph mit geringer Steigung, da die Geschwindigkeit wieder langsamer zunimmt...
Bearbeitet von bork
und wenn du dann 2 kurven wo der Eine leicht schleift am start, wie sieht das rest aus?
muss mehr leistung haben um zu 135 km/h beschleunigen oder?
lg
truls
vor 4 Stunden schrieb Truls221:
lg
truls
@Truls, I can´t explain it much better, but I´m sure potentially there is someone of the experts who can do this with more consolidated and acquired knowledge . :cheers:
Bearbeitet von bork
vor 10 Stunden schrieb Nosnicos:
Stuhi,
du hast aus versehen Fahrergewicht fett geschrieben, statt Aerodynamik.:-D
Entschuldige mein Freund. War etwas durch den Wind.
vor 48 Minuten schrieb Truls221:
stimmt, und jetzt ist genau die richtige zeit sowas anzufassen, Nico
danke Stuhli  :thumbsup:
Deine neue translation-App? Hast du die ganz allein installiert? ;-)
Also Termine stehen noch nicht fest.
Man munkelt aber einiges.
1. Pfingsten ???
2.1 16-18.06 ???
2.2 26.08 ???
3. 28-30.07 ???
4. ???
5. im September
Die obengenannten Termine sind nur grobe Einschätzungen, da steht noch nichts 100% ig fest.
Eine Vorabversion des Regelwerks für 2017 soll Anfang Dezember erscheinen.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Fahrt ihr alle den mitgelieferten Ansaugstutzen?    Der Membran-ASS ansich ist vermutlich gar nicht mal so doof mit der abgewinkelten Membran, jedoch ist dieser Gummi-Ansauger bei mir ziemlich flexibel. Hält das dauerhaft?
    • Erfahrungswerte kann ich Dir leider noch nicht geben, da meine PX Gabel (-3cm) mit BGM PX Dämper 210mm noch nicht auf der Strasse ist. Ich denke Du bist da aber schon auf dem richtigen Weg. Theoretisch was das Kürzen/Verhältnis von Dämpfer und Gabel (PX) angeht um den Schwingenwinkel OK zu halten.   Dazu mal die folgenden zwei Punkte:     Hier noch vom SCK - BGM7781B: "(...) Die vorderen Dämpfer sind 15mm kürzer als Serienfederbeine und senken damit die Fahrzeugfront ab. Dies kommt sowohl der Fahrstabilität, der Höchstgeschwindigkeit und nicht zuletzt der Optik zugute. Zusätzlich wird der Schwingenwinkel reduziert, wodurch das Ansprechverhalten des Dämpfers verbessert wird. Der sich daraus ergebende größere Nachlauf stabilisiert das Fahrverhalten bei höheren Tempi."   Ich würde also keinesfalls das Verhältnis stärker verändern als o.g.    Die Tiefe bzw. Optik wie tief der Reifen später vorne im Koti steht ist ja grds. vom Dämpfer abhängig (und natürlich von der Art des Kotflügels). Ich würde sagen, bezogen auf den PX Kotflügel, erreichtst Du mit dem BGM PX Dämpfer 210mm (inkl. Adapter) oder BGM PK Dämpfer 205mm eine optisch gemäßigte/mittlere Variante. Während der PK Dämpfer in der 195mm Version dann schon deutlich tiefer ist (noch kürzer ist meine ich der Stage6). Meist sieht man das auch ganz gut an den Dämpfern mit Ausgleichsbehälter wo dieser dann teils auch schon im Koti steht. Da musst Du dich mal etwas durchklicken.   Hoffe, dass hilft etwas.   Viel Erfolg beim "Tieferlegen"
    • Das hat mein Freund bei seinem Cosadeckel gemacht. Hat nix gebracht. Mal davon abgesehen das es gar nicht so schön war die Bohrung so zu machen das die Nadel wieder abdichtet. Die seitliche Bohrung nach der Nadel ist vll. aber mal anzugucken. Ist halt die Frage ob ein gesteckter 177er so viel Sprit braucht.
    • Weihnachten wurde bei uns aufgerüstet:   QuickMill Vetrano Dualboiler. Konsequenz leider: in Italien schmeckt der Kaffee nicht so gut wie daheim. Meistens leider. Mit der Zitronenpresse können wir nun echt italienisches Bar-Frühstück machen.
