Feuerzeugfreunde hier?
Don
vor 3 Stunden schrieb SpecialHeizer:
Also es sind def. Diamanten, hab´s gerade testen lassen. Mehr wollte/konnte die Dame dazu aber nicht sagen...
@olegna Was meinst du, haben die Steine an Wert? Sind insgesamt 58 Stück.
Ich hoffe du bist nicht entäuscht wenn ich jetzt den Wert der Steine mit 100 - 150 € angebe. Damit ist aber die Arbeit nicht mit eingerechnet.
Jetzt weiß ich natürlich nicht ob es für diese Feuerzeuge einen Markt gibt, daß würde bedeuten du kannst einen viel höheren Preis erzielen als nur den Materialwert.( Altgold + Diamanten )
Ich würde mich an deiner Stelle an ein seriöses Auktionshaus wenden.
Bei uns in Stuttgart z.B Eppli...
In wie weit lässt sich denn das reine Gewicht des Goldes messen. 1 gr. 750er wird so um die 24€ bringen ... (Abhängig vom Ankäufer, die Bescheisser sind in nicht unerheblicher Anzahl vorhanden !). 100 gramm sind schnell zusammen ---> 2.400 €
Diamanten würde ich unbedingt von einen seriösen Juwelier prüfen lassen. Auch wenn sie klein sind, ein lupenreiner Diamant bringt reichlich mehr als einer mit (wenn auch kleinen) Einschüssen. Ok, sie sind klein, dennoch, es sind immerhin viele.
Könnte mir vorstellen, dass der reine Goldwert zzgl. Diamanten die Angebote aus der Dunhill Community übersteigt.
Shice auf Gold und Diamanten, ich finde das Feuerzeug selbst einfach nur ziemlich fett, vong Design her.
Wer sich damit ne Cohiba anbrennt hat an mehreren Fingern wohl auch sowas hängen:
Quellen:
https://goo.gl/images/3JWqq9
https://goo.gl/images/uABmXE
Bearbeitet von PK-HD
Jetzt ich nochmal,
bei deinem Feuerzeug oder auch eine golden Uhr geht es nicht nur um den Materialwert, sonder auch darum ob es einen Markt oder Sammler gibt die bereit sind dafür mehr zu bezahlen.
Eine golden Uhr aus dem Otto Katalog ( Amazon von Oma und Opa ) wird auch nicht den Preis einer alten goldenen Rolex erreichen. Die eine wird auf die Waage gelegt und man bekommt den Altgoldpreis.
Bei der Rolex gibt es genügen Sammler die eben bereit sind viel mehr als den Altgoldpreis zu bezahlen.
Die Diamanten in deinem Dunhill Feuerzeug könnten natürlich auch Lupenrein ( if ) und in der besten Farbe
( River ) sein. Das vermute ich aber eher nicht, weil diese Steine meistens aus Reststücken und unsauberen Rohsteinen geschliffen wurden. Besser Steine wurden im Rosenschliff geschliffen. Heute werden Diamanten auch in der Größe 0.005ct im Vollschliff geschliffen und werden durch diesen Schliff Brillanten genannt.
Jetzt noch was zur Arbeit.
Wenn ein Schmuckstein Fasser für das Fassen eines Steins 4€ möchte, sind das schon 232€ Plus den Steinen 150€.
Jetzt kommt der Juwelier oder Händler und kalkuliert das mit einem Faktor von z.B. 2,3 dann landen wir schon bei fast 600€. Und jetzt kommt noch der Goldwert Plus Arbeitszeit. Du siehst, jetzt landen wir ganz schnell auch bei einem Wert von ca. 2000€. Zur Fasser Arbeit muß ich aber noch sagen, dass er nicht sehr sauber gearbeitet hat. zu sehen an den Ecken die nicht sauber gestochen wurden. Die Körner wiederum sehen sehr gut aus.
So und jetzt noch zum guten Schluss, behalte das schöne Stück und ganz wichtig benütze es, freue dich jedes mal wenn du dir eine gute Zigarre damit anzündest.
Bearbeitet von olegna
  • 3 Monate später...
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
