iss weg:-)
ric_two
Ich Gebe aus Zeitgründen mein O-Lack Projekt ab!
Der Motor ist komplett überholt(Siris, lager und Dichtungen), ein 17er Ritzel wurde samt passender Kette eingebaut und neue Kulubeläge samt Öl sind auch drin..
Zylinder ist ein spanischer 150er mit spananischem Vergaser aus einer li3. Auspuff ist ein indischer Bigbore
Ansonsten sind alle Züge komplett ausgetauscht, die Gabel ist neu gelagert und hat progressive Federn bekommen und die Bremsbeläge sind auch neu.
Chromfelgen wurden verbaut, da es die einzigen waren die rund liefen und draufgezogen sind neuwertige Reifen
Bis auf ein paar Ecken des Beinschilds an denen der Primer besser haftet bzw. dicker aufgetragen war, konnte ich die überlackierung problemlos chemisch entfernen.
Auf den Hauben wurde offensichtlich besserer Haftgrund benutzt, da muß man mit schärferem Mittel beigehen um Sie Freizulegen...
Von den Originalen Chromteilen ist leider nur das Schlitzrohr und eine Stoßstange für den Kotflügel erhalten geblieben
Die O-Papiere habe ich auch noch
Die Original Sitzbank habe ich auch noch dafür
Standort ist HH
Kosten soll Sie €1500.-
ähm, wegen der Nachfragen... Sie ist komplett bis auf das chromgedÖns, fährt,hupt,bremst und das Licht funktioniert auch :wacko:
    • Kurze Frage an die Spezialisten: - PK80S - laut Papieren umgerüstet auf 100er Zylinder - Zylinder gezogen und 55mm Durchmesser gemessen (also PK125?) - Kolbenringe fehlen  - Kolben hat zwei verschiedene Nuten (Bild anbei)   Gibt es die Ringe noch und welche zwei sind es? Finde nur welche die für oben/unten gleich sind    Danke im Voraus!
    • Servus, ich bin auf der Suche um ein paar Erfahrungswerte. Bauen gerade VMC 260 auf. Wenn mit Reso. Bei SIP wird zwar viel Werbung für die Nordspeedanlagen gemacht, aber wenn man mal nachfragt, wie sich ein RT 25 zum Mustang eigentlich unterschiedet, wann steigt wer ein...wo liegt die Performance, wo nicht -> irgendeine Kurve dazu - keiner konnte mir eine Antwort geben. Aber auf der Homepage steht, RT 25 passt zu Quattrini -> Wieso? Vielleicht auch weil die Farbe gut matched Deshalb frage ich mal hier weiter, worin unterscheiden sich den die R/T 25 zum Mustang? Welchen würdet ihr für nen bisschen gefeilten VMC empfehlen? Bin auf meinem MHR jetzt schon ne Cobra 2 PD, Jl Racing Evo, Nordspeed R2 und den Mustang gefahren. -Cobra 2 vorresoloch echt nicht schön, ab 6100 ca. geht die Rakete los - Racing Evo kommt ähnlich, weniger wild aber viel mehr Vorresoleistung - noch ganz gut fahrbar eigentlich - Mustang kommt etwas früher bei 5800 - 5900 ca. mit auch schon richtig alarm also ähnlich der charakteristik vom der Racing Evo nur weniger im vorreso, dafür im Reso wilder - N2 für mich unfahrbar stieg irgendwo bei 7 ein und hat mich dann fast abgeworfen. Aber das sind er"FAHR"ungen mit nem 228er MHR. Vielleicht hat ja jmd mehr als nur ein Gefühl insb. der R/T 25 würde mich für den VMC / Quattrini interessieren, weil er klingt nach mehr Drehmoment wie der Mustang und somit Zylinderpassender. Aber alles immer nur Gefühl, weil Aussagen dazu habe ich noch keine gefunden =)
    • wie auf dem Foto, schmale Ausführung. Das Bild habe ich von Facebook...Scootech......ich suche jetzt für px, kann aber so was auch anpassen. oder hat jemand eine Idee von einem Motorrad screen das passt? schon mal Danke
    • "- kein nerviges Schalten, keine Kupplung -"    Edit: https://www.classicscooterist.com/scooterist-road-test-neco-abruzzi-tested/ "Reader warning: the images on these pages may cause die-hard Vespa fans to spit cornflakes over their magazine."
    • Servus,   ich bin für meinen VMC 260 noch auf der Suche nach einem potenten Reso. Würde gerne eine Posch - RAP fahren. Wenn noch jmd. was rumliegen hat, was er los werden möchte, gerne melden.
