Benni1977 Geschrieben 14. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 14. Oktober 2011 Roller gehört mir, steht in 46539 Dinslaken und wird nur hier angeboten.Zum Verkauf steht eine PX200 von Febr. 2008 mit aktuell ~5700 Kilometern.Der Roller wurde fast nur bei schönem Wetter bewegt, Rost ist daher keiner vorhanden. Der Roller befindet sich in gutem bis sehr gutem Zustand (siehe Fotos). Die Seitenhaube (Batterieseitig) hat eine kleine Macke mit Lackabschlag und zwei Kratzer, jedoch ohne Beule. Der Roller ist unfallfrei, die Macken kommen von einer Fahrradpedale die versucht wurde an dem Roller vorbei zu führen. Der Motor ist getuned, Eingetragen ist nichts! Die Originalteile sind nicht mehr vorhanden und somit nicht im Preis inbegriffen!Beim Motortuning sind folgende Teile verbaut worden:- Keihin PWK 33 Vergaser mit Schlauch (original) zum Rahmen- MRP 36 mm DS ASS- Meceuer 60mm LHW vom Kaba gelippt- MMW Kupplungskorb mit neuen Belägen (Beläge wurden vor ca. 2 Monaten getauscht)- Vespatronic Zündung- Malossi Zylinder, Kolben und Auslass von PEP Parts berabeitet- Scorpion Auspuff mit Auslassflansch und FOX Racing ESD inkl. E Nummer GravurDie Leistung des Motors beträgt knapp 24 PS am Rad.Das Motorgehäuse wurde am Einlass vergößert (gefräst) sowie die überstömer an den Zylinder angepasst.Zudem ist noch ein Bitubo (vorne), ein Seitenständer (originaler Hauptständer ist vorhanden), Lenkkopfabdeckung ohne Spiegellöcher und ein Zubehörspiegel verbaut.Der Roller ist fahrebereit, der Vergaser müsste aber noch nachjustiert werden. Elektrik funktioniert auch.Preis = 2300 Euro VHB!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MDClassic Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo,gibt es sonstige Mängel bzw läuft der Motor einwandfrei? Stottern, Ruckeln oder zieht den 4.Gang sauber hoch?Eingetragen ist denke ich nichts?Motr Dicht? Schaltung sauber eingestellt? Gangspringen?Danke.GrußDaniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 17. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 PN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benni1977 Geschrieben 17. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. Oktober 2011 Hallo,gibt es sonstige Mängel bzw läuft der Motor einwandfrei? Stottern, Ruckeln oder zieht den 4.Gang sauber hoch?Eingetragen ist denke ich nichts?Motr Dicht? Schaltung sauber eingestellt? Gangspringen?Danke.GrußDanielSonstige Mängel sind nicht vorhanden. Eingetragen ist, wie auch schon oben geschrieben nichts, da ich oben auch erwähnte, dass der Vergaser nachgestellt werden müsste gibt es im unteren Drehzahlbereich ruckeln der Roller dreht aber sauber aus.Schaltung ist eingestellt, Gangspringen gibt es nicht und Motor ist auch dicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benni1977 Geschrieben 24. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 24. Oktober 2011 Neuer Preis, neue Bilder... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benni1977 Geschrieben 27. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 27. Oktober 2011 Preis VHB, brauche Platz!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 28. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2011 pn... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freecarver Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 würde ich um 2300 sofort nehmen bin aber bis 7. 11. in urlaub (thailand) hmmm mist jörg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jo1070 Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 würde ich um 2300 sofort nehmen bin aber bis 7. 11. in urlaub (thailand) hmmm mist jörgDann nimm sie doch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 Nur zur Info: Ich hab sie schon gekauft!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benni1977 Geschrieben 29. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 Roller ist bis Geldeingang reserviert! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hacki Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 Roller ist bis Geldeingang reserviert!schade, wäre heute zum Abholen gekommen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Trethupe Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 eine RÜCK Pn wäre auch supi....hätte die PX denn noch Resttüv? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevmid Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 Hi,leider interessiere mich für den Roller, sondern hätte nur die Frage, Was Du für ne Hauptdüse fährst und welche Nadel?Vorab Danke für die Info..Kev Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jo1070 Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 Zuerst dauert's ewig, jetzt gibt's viel Käufer. Ich drücke dem Verkäufer die Daumen, daß jetzt auch wirklich jemand zuschlägt. Ist wirklich ein schöner Roller, der das Geld allemal wert ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Trethupe Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 naja, wenn man kräftig an der Preisschraube dreht, dann gibt's auch irgendwann mal Käufer.....Allerdings setzt der VK auf ein Pferd....wenn das blufft, fühlen sich die anderen durch die "Informationsflut" wohl eher verarscht.....Meine Fragen wurden nicht beantwortet und die Kohle habe ich in bar liegen und könnte morgen abholen...... aber auch andere "Greten" haben schöne Roller Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 29. Oktober 2011 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2011 ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benni1977 Geschrieben 30. Oktober 2011 Autor Teilen Geschrieben 30. Oktober 2011 Allerdings setzt der VK auf ein Pferd....wenn das blufft, fühlen sich die anderen durch die "Informationsflut" wohl aber auch andere "Greten" haben schöne Roller Das gesuchte Zauberwort heißt Vertrauen! Und um deine Fragen zu beantworten, ja der Roller ist angemeldet und ja er hat noch Resttüv bis Febr. 2012!Das der Grete schöne Roller hat weiß ich! Den hier angebotenen Roller habe ich auch vom Grete. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Benni1977 Geschrieben 3. November 2011 Autor Teilen Geschrieben 3. November 2011 Kann zu, habe doch nicht auf das falsche Pferd gesetzt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 3. November 2011 Teilen Geschrieben 3. November 2011 Danke Paul, schöner Roller... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
