OFFI Geschrieben 24. Februar 2020 Teilen Geschrieben 24. Februar 2020 (bearbeitet) Am 22.2.2020 um 03:22 hat alfonso folgendes von sich gegeben: Was denn? Loift der Eimer etwa immer noch nicht? Fast... ist jedenfalls dicht. Steuerzeitenmäßig bin ich jetzt bei AS 192 ÜS 136 VA 28 mit Qk 1,25 gelandet... Sollte passen mit dem Elron Bearbeitet 24. Februar 2020 von OFFI Steuerzeiten Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 24. Februar 2020 Teilen Geschrieben 24. Februar 2020 vor 7 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben: Steuerzeitenmäßig bin ich jetzt bei AS 192 ÜS 136 VA 28 mit Qk 1,25 gelandet... Sollte passen mit dem Elron Nun ja, der Ansaugweg is vielleicht noch `n büschn lang... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 24. Februar 2020 Teilen Geschrieben 24. Februar 2020 ...aber dafür ziemlich nachhaltig - der saugt quasi Luft an, die ausm Auslass pustet, und unten kommt dann die Luft wieder raus, und die saugt der dann wieder an, und die Luft kommt dann wieder unten raus, und wird dann wieder oben angesaugt, und kommt wieder ausm Auslass raus, und dann wird die wieder oben reingesaugt, und dann kommt die unten ausm Auslass wieder raus, und die saugt der dann wieder an, und die Luft kommt dann wieder unten raus, und wird dann wieder oben angesaugt, und kommt wieder ausm Auslass raus, und dann wird die wieder oben reingesaugt, und dann kommt die unten ausm Auslass wieder raus, und die saugt der dann wieder an, und die Luft kommt dann wieder unten raus, und wird dann wieder oben angesaugt, und kommt wieder ausm Auslass raus, und dann wird die wieder oben reingesaugt, und dann kommt die unten ausm Auslass wieder raus, und die saugt der dann wieder an, und die Luft kommt dann wieder unten raus, und wird dann wieder oben angesaugt, und kommt wieder ausm Auslass raus, und dann wird die wieder oben reingesaugt, und dann kommt die unten ausm Auslass wieder raus... usw. Das Ganze ohne Vergaser, ohne Sprit, ohne Zündung, ohne Auspuff. ...und aber auch ohne Verbrennung, und ohne Leistung. Ich werde das Konzept nochmal überdenken. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AAAB507 Geschrieben 25. Februar 2020 Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 vor 13 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben: ...aber dafür ziemlich nachhaltig - [...] ...und aber auch ohne Verbrennung, und ohne Leistung. Ich werde das Konzept nochmal überdenken. Also dann Fortbewegung über den Kickstarter. Aber das finde ich selbst für den trainierten Rollerantreter nicht sehr effizient. Ich denke, da hat das Fahrrad mehr Zukunft. Oder du baust so ne Pedalo-Vespa auf. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 25. Februar 2020 Teilen Geschrieben 25. Februar 2020 ...ich wollte da eigentlich keine körperliche Energie bzw. Muskelkraft für den Antrieb einbringen. Muss also eine andere Möglichkeit geben. Evtl bau ich den Motor so auf, das der nur bergab effizient genutzt werden kann. Oder so. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 hoffentlich halten es die hosen aus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Am 25.02.2020 um 13:57 hat OFFI folgendes von sich gegeben: ...ich wollte da eigentlich keine körperliche Energie bzw. Muskelkraft für den Antrieb einbringen. Muss also eine andere Möglichkeit geben. Evtl bau ich den Motor so auf, das der nur bergab effizient genutzt werden kann. Oder so. könnte man den Roller nicht auch vom Golf 3 antreiben lassen...so mit langer Kette oder Riemen? Dann geht auch nix am Roller kapott 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Ich habe Bilder im Kopf Roller aufm Dach fest-spaxen... Moffakette um die Bremstrommel werfen und durchs Dach und den Innenraum, durch die Rücksitzbank an die Hinterachse vom Golf... Vollgas! 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Doof nur, dass bei DEM Golf an der Hinterachse nix dreht! Bis Pfingsten Übach muss das laufen Offfffi...bzw noch laufen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 Du meinst also, das das "Plug and Play" nicht passt Das ist ja ärgerlich... Nee, dann lieber ZUGGER - EIIIII 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 9. März 2020 Teilen Geschrieben 9. März 2020 das vr one Gehäuse eignet sich doch super um es in den golf 3 zu pflanzen.... nimm das doch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 28. März 2020 Teilen Geschrieben 28. März 2020 Heizung chaputh oder was? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 28. März 2020 Teilen Geschrieben 28. März 2020 Jau... Stellen alle auf Kackschnitzel und Windelbrennstoff um oder haben schon umgestellt und sind Nu mit der Wartung voll ausgelastet. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 28. März 2020 Teilen Geschrieben 28. März 2020 Aye. In Krisenzeiten immer Dung verfeuern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 kann et nich mehr hören. drecks corinna. und natürlich wieder keine kohle zum aktien oder bitcoins kaufen gehabt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 vor 36 Minuten hat mottin86 folgendes von sich gegeben: kann et nich mehr hören. drecks corinna. und natürlich wieder keine kohle zum aktien oder bitcoins kaufen gehabt stattdessen aber 12 Moppeds gekooft, wa 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mottin86 Geschrieben 29. März 2020 Teilen Geschrieben 29. März 2020 ne, nur 2 und das war lang vor der krise Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 9. April 2020 Teilen Geschrieben 9. April 2020 Am 29.3.2020 um 09:13 hat mottin86 folgendes von sich gegeben: ne, nur 2 und das war lang vor der krise Vor deiner Krise? Die haste schon seit ich dich kenne. Und die anderen hier so? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freibier Geschrieben 9. April 2020 Teilen Geschrieben 9. April 2020 Och joa... Corona Ferien, alle sind gesund, was will ich mehr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 9. April 2020 Teilen Geschrieben 9. April 2020 Wat? „Corona“? Gibts hier bei uns nicht... Hab ich auch gar kein Bock drauf, deswegen lass ich das einfach mit dieser „Corona“... Wat is denn mit euren Klöten? Heute schon in Eiswasser gebaumelt? Sehr erfrischend Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 12. April 2020 Teilen Geschrieben 12. April 2020 Frohe Ostern meine Hasen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 13. April 2020 Teilen Geschrieben 13. April 2020 Am 12.4.2020 um 08:41 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben: Frohe Ostern meine Hasen! Wat? Ostern? Gibts hier bei uns nicht... Hab ich auch gar kein Bock drauf, deswegen lass ich das einfach mit diesem „Ostern“... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 ....versuch mal lauwarmes Wasser! Die Temperaturen ziehen wieder an 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 Wat? Warmes Wasser? Gibts hier bei uns nicht... Hab ich auch gar kein Bock drauf, deswegen lass ich das einfach mit diesem „warmen Wasser“... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 14. April 2020 Teilen Geschrieben 14. April 2020 Am 9.4.2020 um 13:42 hat OFFI folgendes von sich gegeben: Wat? „Corona“? Am 13.4.2020 um 19:43 hat OFFI folgendes von sich gegeben: Wat? Ostern? vor einer Stunde hat OFFI folgendes von sich gegeben: Wat? Warmes Wasser? https://youtu.be/b_29yvYpf4w Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Wat? Nihilisten? Hier Technik: Ach nee, hier geht ja nix 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Geht der VrOne Moddor denn.....noch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
OFFI Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 vor einer Stunde hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben: Geht der VrOne Moddor denn.....noch? ... bin grad noch anne Zündung dranne. Und brauch noch n Ansauger für den 38er. Mit ori Zündung und 33er Gaser war eher so Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lokalpatriot Geschrieben 17. April 2020 Teilen Geschrieben 17. April 2020 Ansauger sollte ich da haben mit RD Lochmaß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
RALLYT5 Geschrieben 22. April 2020 Teilen Geschrieben 22. April 2020 Am 15.4.2020 um 19:49 hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben: Geht der VrOne Moddor denn.....noch? gehen ja nur mim fahren wird dat nix 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
