Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
Oh....uh...ich dachte, das wäre mit der Editierung hinfällig.:whistling:
Hatte da was...ääh...geschrieben, aber dann wieder gelöscht...für den Frieden.
Ich dachte, so n Galadinner um 12:00 sollte man sicht nicht entgehen lassen.
Macht man das jetzt so inner Tzehne?...Galadinner?
Ich gehe manchmal dönieren, nicht dinnieren...ost Anatholien Style...mit Scharf und nur Donnerstags, denn da ist das Schaufenster frisch geputzt.
vor 2 Minuten schrieb lokalpatriot:
Ich habs gelesen bevor Editiert wurde:whistling:.
Is ne GTS Veranstaltung...und ja, VC Treffen beinhalten meist ein Gala Dinner. Kenne ich aber auch nur aus Erzählungen. Homo Szene halt:-D
So in etwa wie "ich bin auf die Zitrone gefallen" , "das ist beim Staubsaugen passiert" oder "ein guter Freund hat da ein Problem"?
vor 1 Stunde schrieb freibier:
… also das mit der Zitrone täte mich jetzt auch interessieren :cool:
Am ‎06‎.‎11‎.‎2018 um 16:02 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Weil Du auf den Geschmack des Glasreinigers stehst?
Wenn der Spieß frisch ist, hätte ich ja verstanden.
Am 6.11.2018 um 19:43 schrieb freibier:
Am 6.11.2018 um 19:57 schrieb lokalpatriot:
Genau so:thumbsup:
...das mit der Zitrone verstehe ich nicht- wann wendest du den nochmal an?:-D
Am 6.11.2018 um 21:20 schrieb OFFI:
Am 7.11.2018 um 09:18 schrieb lokalpatriot:
Der hat gerade andere Probleme, als die Zitronengeschichte...der alte Prepper
Was is denn nu mit der Zitrone?
Ich hab übrigens auch Brennholz für mindestens 10 Jahre gebunkert, falls mal ne Atombomben-Überschwemmungs-Sturm-Kriegs-Dürre-Eiszeit-GAU-Alieninvasion-Heuschreckenschwarm-Katastrophe passiert... Weil man weiß ja nie ;-)
...und ne Dose Ravioli, haltbar bis 12/18.
Wie lange is eigentlich Bacardi haltbar?
Bearbeitet von OFFI
vor 8 Stunden schrieb freibier:
Geht am Wochenende etwas in Sachen Biertrinken?
Also hier steht noch eine Kanne, die wir uns teilen wollten.
@all: Freitag (früher Abend mit frühem Ende) nochmal Feuer anreissen?
2-3 Kisten Bier hab' ich noch; Alles andere müsst Ihr selber regeln/mitbringen.
Grill könnte man auch anmachen, falls gewünscht.
Interesse?
:cheers::cheers:
Au ja. :-)
Ich mag Feuer...und Bier...und die Leute, die da immer rumspringen.
Frühes Ende ist zwar normalerweise nicht so mein Ding :whistling: :rotwerd:(ich mag eher das langgezogene, dramatische...mit torkeln und lallen), aber. :-D
Wer noch?
Wer nich?
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
    • Genau dieses Problem wird mit der Drehmomentstütze, welche wie ein Parallelogramm ausgeführt ist, behoben. Wird auch "Anti-Dive" genannt, ist simple Mechanik. Die Größe der Bremsscheibe hat keinen Einfluss. Bei den PX Gabeln wird das Antidive über das Paralellogramm des Federbeines gebildet.
    • Das heißt, ich brauche mich jetzt hier nicht für den 50er Motor bewerben?
    • 1 Jahr später...was hat sich getan? Also erst mal bin ich seit 2023 nicht mehr beim Mofarennen mitgefahren. Ist mir zu viel Beschiss der nicht auf den Tisch kommt und dafür das ganze Jahr am Schrauben und dann 2x45min. auf der Ministrecke fahren? Nein, dafür ist mir die Zeit zuschade. Aber ich habe viel über das Moped gelernt. Und es geht weiter, da ich eine Rennserie gefunden habe, die vom Reglement her echt gut ist und auch kontrolliert wird..3x größerer Strecken...mehrere Rennen im Jahr.   Da mein Rennmotor etwas probleme gemacht hat, habe ich den Zylinder gezogen. Alles soweit ok, aber ich vermute einen "Kurzschluss" der Kolbenbohrungen für die boostports beim OT in den Ansaugkanal.Bei einem Schlitzer nicht gut...bei einem Membraner egal...der Kolben ist bei beiden Zylindern gleich!   Also neuen Kolben ohne Bohrungen bestellt und die 2 Bohrungen etwas höher gesetzt. Somit kann ich den Zylinder auch etwas höher setzen und andere Steuerzeiten testen.   Nächstes Problem war die Zündung. 80mm Durchmesser, da gibt es nicht wirklich was (ausser HPI). Oder selbst ne Grundplatte machen.... Aber im Reglement heist es "Serienzündung", also mit Unterbrecher! Da meine Zündung eine innenliegende Zündspule hat kommt das Problem des Wärmeeintrages dazu. Luftlöcher in den Deckel wollte ich im Geländeeinsatz jetzt erst mal nicht machen und Gebläse hat der Motor nicht. Die Zündspule wurde mir 2022 zum Verhängniss. Der Motor hatte im Schlamm zu viel zu arbeiten müssen und ist so heiß gelaufen, dass das Automatik-Getriebeöl in Rauch aufgegangen ist. Das hat die Serien-Bosch-Zündspule nicht lustig gefunden und quitierte den Dienst. Im kalten Zustand wieder mit Funktion(aber wie lange?). Ein china Böller hat nur 2h gehalten(liegt an der billiegern Wicklung !). Also was tun? Ich habe einen Speziallisten in Österreich ausfindig gemacht, der mir eine Lichtspule zur Erregerspule umgebaut hat und jetzt kann die eigentliche Zündspule ausserhalb angebaut werden (ähnlich der V50) und bekommt jetzt kaum Wärme ab und der Erregerspule macht es nicht wirklich was aus (wie den Lichtspulen). So die Theorie und die Praxis folgt noch.   Eine weitere Kreidler wartet auf die Straßenzulassung, aber ist eine Florett 80. Denke das passt hier nicht rein...   Gruß Tom Ein weiteres Problem sind die neuen Unterbrecher. Diese funktionieren schon gut , auch Ü10K Umdrehungen, aber Hitze findet die Kunstofflagerung des Unterbrecherarms nicht gut. Die alten hatten eine Pertinax Büchse und die haben gehalten... Da muss ich mir was einfallen lassen....
