Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
vor 7 Stunden schrieb Scruppy Coco:
Ich dachte hier geht nix mehr nachdem sich hier alle gegenseitig angemacht haben. Alle ausgeweint?
Is halt immer einer der zanken will aus immer dem selben Grund.
Ich hab aber gehört, dass der real garnicht so n Arschloch sein soll, wie man das aufgrund seiner Schreibe denken könnte. :-D
Die Fete war mal rischtsch jeil, die Schnäppse höchster Gaumenschmaus und haben keinerlei bleibenden Schäden hinterlassen. Ja, ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass ich bis ca. 2:30/3:00 ganz gut zurecht war. :sigh:
Schade nur, dass ich den Schruppie mit seinem kleinen Äffchennachwuchs verpasst hab. :???:
@OFFI
Kleines Loch bohren, ne Mutter (oder mehrere übereinander) dran/draufkleben. Einstellschlitz sollte ja im Lenkkopf schon drin sein. Drops gelutscht.
vor 9 Stunden schrieb mottin86:
du meinst diesen silbernen hebel der rechts rausguckt? oder was soll n PX anlasser sein....
ich glaub die wurden alle in schrott geld umgewandelt.
Nein, den meine ich nicht...
Am 30.9.2018 um 21:11 schrieb OFFI:
1. Beleuchtung in den 50 Special Trapeztacho eingebaut (nein, nicht von aussen, und auch keine Kopflampe...)
Kennste die Miniaturbirnen mit Plastiksockel die z.B. in VW Tachos drin sind? Davon hatte ich damals eine in den Tacho gebaut:
Hinten ein Loch, dass die Birne reingeht reingebohrt (Bohrer mit Fett tränken damit die Späne dran hängen bleiben), mitm Dremel zwei Aussparungen gemacht, dass man die verriegeln kann. Aber dafür muss man an der Birne etwas löten weil die sich normalerweise den Strom übers Gehäuse holen.
Der Special Tacho ist eigentlich auch so breit, dass man eine Sofitte aus nem PV Tacho rein bekommen sollte.
Bearbeitet von Tim Ey
vor einer Stunde schrieb scholle:
Über sowat ähnliches hatte ich auch schon nachgedacht.
Es gibt doch auch so kleine LED-Leisten. Die könnte man einfach an der Oberseite des Speziaaaal-Tachos ankleben...gibt vielleicht sogar schon selbstklebend, in passender Größe und Wetterfest.
Müsste man sich mal durchs Angayboot bei Conrad ö.Ä. klicken.
vor 33 Minuten schrieb mottin86:
dat ihr immer wissen wollt wie schnell ihr seid.... is bei den kackeimern doch eh egal weils selbst bei vmax langsam is....
ich versteh dat nich. trinkt lieber und überlegt wie voll ihr seid. macht viel mehr spaß
Schnautzäää juuunge
vor 2 Stunden schrieb scholle:
Wie geht das? Wo gibt´s das? Am Besten mit Kabel dran, mit passendem Vorwiderstand... WIe ist das mit AC-Bestromung?
Geht sowas hier? https://www.leds-and-more.de/catalog/kingbright-smd-led-0805-diffus-gruen-mcd-120-2012sgd-p-1732.html?osCsid=o30of1l8td6netn26p4un4qd07
Oder gibt´s das einfacher?
vor 28 Minuten schrieb scholle:
Such mal nach LED mit Kabel. https://www.leds.de/leds-komponenten/bedrahtete-leds.html
Du brauchst nen Vorwiederstand, klar und eine Diodengleichrichter (glaube so heißt das Teil)
Wird beides in die Leitung eingelötet.
Einen Diodengleichrichter braucht man nur, wenn die Diode aufgrund der Wechselspannung nicht an und aus gehen soll. Da eine Diode aber nur in eine Richtung durchlässig ist, bzgl. nur bei einer Polung leuchtet, ist sie dann bei der anderen Halbwelle einfach aus. Fällt aber nicht auf, da die Frequenz hoch genug ist.
vor 32 Minuten schrieb JETone:
ISCH!!!
Aber nix über Würm.Wetter gibbet übrigends auch!!
Bis dahin..
Toppen Typen! :thumbsup:
vor 32 Minuten schrieb shiranda:
Glaub nicht das wir am Start sind.
:crybaby:
vor 5 Minuten schrieb OFFI:
Bin raus :-( hab Taufe
:crybaby:
vor 3 Stunden schrieb lokalpatriot:
Ist was spät für dich, oder?
Is nur wegen Namensänderung... Ich nehm noch Vorschläge entgegen :-)
vor 2 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Vor Allem, weil der Typ zur SalzsOi!le erstarrt, in Flammen aufgeht und zu Staub zerfällt, wenn er ne Kirsche zertritt. :cry:
Durch hilflose Rübenfelder fährt der auch, hab ich selbst gesehn. :wow:
Lutziffer dem ihm sein Sohn is dat!
Inne Kirche geh ich nur wenn ich muss wegen Hochzeit oder Beerdigung. Jupp van de Balken und ihm seine Jungens, der ganze pädophile Verein kann mich ma gern haben... Da bin ich schon lang mit durch. Also kann mich der Beelzebub auch ma gern anne Pupe schmatzen... Die olle Schwimmbutz :cool:
  • Haha 2
vor 1 Stunde schrieb RALLYT5:
kram gleich die Karre mal aus und guck ob se loift
wollten dann so ca 11 in Willer anner Tanke treffen
Knorke!
Was heißt wollten? Wer noch?
...und wo is Willer?........moment...schkukke Mappes.
Edit:
Nix am finden gewesen.:blink:
Edit-Titt:
Lass dich nich wieder pieken, dat geht auffet Tannzbein. :-D
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
