Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
zoomjay
vor 23 Minuten schrieb nasobem:
1985 war das E nix Besonderes mehr, im Gegensatz zu 1976 und wurde nicht mehr extra in der Modellbezeichnung erwähnt.
:-D T5 war aber damals auch nicht wirklich der brandheisse Shice.
vor 4 Stunden schrieb mottin86:
für die damalige zeit fand ich 12 ps aus so ner keksdose aus talo hand schon beachtlich. ich krieg ja bis heute nix haltbares mit mehr als 20ps hin.
vespa is und bleibt scheiße
Einsicht ist der erste Weg zur besserung, bau einfach 19,5 PS über 5000 min^-1 und du hast ein feines Gerät ;)
Hat sich mein Larry mal wegen der Florett gemeldet? Is die schon weg?
Suche einen PV Tacho
original
bis 120km/h
Anschluss für Tachowelle „Gewinde „
Hat jemand was rumliegen ?
Könnte gegen einen Et3 Tacho tauschen oder natürlich gegen bares!
bin schon fündig geworden
Bearbeitet von holle99
An Biffs PX alt BJ 82 ist der Spannungsregler defekt.
hat sowas noch einer rumliegen?
evtl. auch erstmal nur zum testen
also der hier
Der Vtronic sollte auch funzen
Am 24.7.2018 um 09:56 schrieb RALLYT5:
HIER BRAUCHT AUCH NIX GEHEN!
mach die Karre klar und ab auft Hinterrad.
meld dich ma dann drehn wir abends maln Ründchen :thumbsup:
Bin dabei... meld mich wenn fettisch :thumbsup:
Am 25.7.2018 um 13:21 schrieb holle99:
also der hier
Und? Schon getestet?
übrigens: ...Schab Waaam...!
Übrigens:
Den Begriff Hitze verwendet man für eine als ungewöhnlich hoch empfundene Temperatur.
Oft wird Hitze auch als Wärme bezeichnet, was physikalisch-technisch jedoch falsch ist: Hitze ist ein Zustand, der durch eine Zustandsgröße beschrieben wird, die Temperatur. Dagegen drückt der Begriff Wärme keinen Zustand, sondern eine Veränderung der Temperatur aus. Dementsprechend wird Wärme auch nicht durch die Temperatur, sondern die übertragene thermische Energie gemessen, also eine den Zustand verändernde Vorgangsgröße.
Von Hitze spricht man beispielsweise bei einer hohen Lufttemperatur, besonders in den Tropen und Wüsten, in den jeweiligen Sommermonaten jedoch auch noch in Subtropen und gemäßigten Breiten. Der Begriff wird dabei ganz allgemein als Ausdruck für ungewöhnlich hohe Lufttemperaturen verwendet, meteorologisch als Hitzeanomalie bezeichnet.
Besonders heiße Tage wurden in den mittleren Breiten früher durch eine Tageshöchsttemperatur von über 25 °C definiert, wobei man dann von einem Sommertag sprach. Diese Bezeichnung ist jedoch – nicht zuletzt durch den gegenwärtigen Klimawandel – veraltet, und wurde durch den Begriff des Heißen Tages (Hitzetag, Tropentag >30 °C) ersetzt, zunehmend findet sich auch der Wüstentag, ergänzt durch den Begriff der Tropennacht. Eine ungewöhnlich lange Phase von aufeinander folgenden heißen Tagen bezeichnet man auch als Hitzewelle. Diese können große Schäden anrichten und im Extremfall auch in den gemäßigten Breiten einen Jahrhundertsommer bedingen. Hitzewellen und Dürren sind oft miteinander verbunden, es gibt aber auch niederschlagsreiche Hitzeperioden, und Dürren bei gemäßigten Temperaturen.
Die empfundene Hitze ist jedoch vielmehr ein Ausdruck für die gefühlte Temperatur, welche von der gemessenen Lufttemperatur und zusätzlich unter anderem von der Windgeschwindigkeit (Windchill) und der Luftfeuchtigkeit (Hitzeindex) abhängt. Die Umgebungstemperatur wird bei Windstille und/oder feuchter Luft deutlich höher empfunden als bei trockener oder bewegter Luft, weil dann der Körper nicht mehr so gut Wärme durch das Schwitzen abführen kann.
Zudem bezeichnet jeder Mensch aufgrund seines subjektiven Temperaturempfindens eine andere Temperatur als Hitze, Kälte oder angenehme Temperatur, wobei Temperaturen über 26 °C in vielen Fällen als „zu warm“ empfunden werden und typische Optimalwerte im Bereich von 20 bis 22 °C und 50 bis 60 % relativer Luftfeuchte liegen. Bei zu hoher Wärmebelastung besteht die Gefahr eines Hitzeschadens.
Hilfreiche Maßnahmen bei großer Hitze sind die Vermeidung von körperlichen Anstrengungen, ausreichendes Trinken von temperierter, nicht kalter Flüssigkeit (Wasser, Mineralwasser, Tee), ein Fußbad mit kaltem Wasser sowie der Verzicht auf Strümpfe und Beischlaf, das Tragen luftiger Kleidung und der Aufenthalt im Schatten. Auch Unmengen von kaltem Bier kann sehr gut helfen, oder das Herumbaumeln mit dem Hodensack in kaltem Wasser kann bei heissen Tagen sehr erfrischend sein. Aber auch an kalten Tagen sind die letztgenannten Methoden sehr gut anwendbar, dann aber aus Gründen der allgemeinen Zufriedenheit.
vor 20 Stunden schrieb alfonso:
Liegt das jetzt an der [Hitze], am vielen [Kühlmittel] oder hast Du dir die Klöten unterkühlt?
Weder noch...
isch bin ainfach tottal kluck... weihl desshalp!
Am 31.7.2018 um 16:31 schrieb Smallframeschüttelhippe:
"Kluhk" wirt stabil soh gehschribem, du Otto. :-)
Wann is die Kiste fertig?
Hmmm bald würd ich sagen...
Motor? Jo
Strom? Jo
Gabel? Jo
Auspuff? Jo
Reifen? Jo
Vergaser (steckt noch auf der PX),  Tank / Scheinwerfer / Tacho / Sitzbank / Kleinscheiss liegt da und muss noch dran, Papiere / TÜV / Kennzeichen kommt dann hoffentlich noch vor dem 30.8. :cool:
Am ‎05‎.‎08‎.‎2018 um 19:55 schrieb alfonso:
Vor laaaanger Zeit war hier mal M7 Innensechskant mit Senkkopf ein Thema.
Weiß zufällig jemand von euch eine Bezugsadresse für sowas?
Grüße,
Arne
