Verkaufe PX Alt Teile und V50 Spezial Teile
Kessel
Hallo wie oben steht werden folgende Teile zum Verkauf angeboten.
Alle Teile sind meine und liegen bei mir zu hause in 41517 Grevenbroich.
Außer dem werden sie nirgends wo anders Angeboten.
1.) Original PX Alt Bauj.81 Lüfterrad. Konus und Nut sind i.O. Verkauft
2.) Original PX Alt Bauj.81 Rücklicht. Preis 15 €
3.) Original PX Alt Bauj.81 Tacho.Ring leichte Dellen sonst i.O. Preis 30 €
4.) Original PX Alt Bauj.81 Lenker unterteil. Keine Ausbrüche.Mit Schalt und Gasrohr. Preis 40 €
5.) Original PX Alt Bauj.81 Kotflügel.In gutem Gebrauchten zustand. Verkauft
6.) Original PX Alt Bauj.81 Bremstrommel vorne.Keine Brüche.Stehbolzen Okay. Preis 15 €
7.) Original PX Alt Bauj.81 Bremsankerplatte vorne. Preis 15 €
8.) Original PX Alt Bauj.81 Aussenverschluss Backen.In gutem gebrauchten zustand.Ohne größere Beulen und Rost. Verkauft
9.) Original PX Alt Bauj.81 Kaskade.Ohne ausbrüche Verkauft
10.) Weiße Blinker vorne/hinten komplett für PX. Blinker sind nicht gerissen und haben ein E Prüfzeichen. Verkauft
11.) Verkleidungblinker. Hersteller unbekannt.An einem fehlt der stecker. Waren mal an ein Paar PX Backen verbaut.Hald Oldie mäßig Preis 15 €
12.) 2 mal Original V50 Spezial Primär.Mit 15/69 Zähnen. Preis 10 € das Stück
13.) 2 mal 2.10x10 Felgen.Felgen sind teils gestrahlt.Müssen aber noch bearbeitet werden vor dem Lackieren. Preis 15 € das Stück 1 Felge Verkauft
14.) Original V50 Spezial Kurbelwelle.Welle hat leichten Flugrost. Konus und Nut i.O. Preis 10 €
15.) Original V50 Spezial Rücklicht.Leichter Riss im Glas.Aber kaum zu sehen. Preis 15 €
Alle Preise sind Ohne Versand und Verhandelbar.Sie können Natürlich auch nach Absprache abgeholt werden.
Gruss Micha
post-23659-059529400 1317978177_thumb.jp
post-23659-029821900 1317978364_thumb.jp
post-23659-028245200 1317978384_thumb.jp
post-23659-072622000 1317978402_thumb.jp
post-23659-063379200 1317978434_thumb.jp
post-23659-002483600 1317978531_thumb.jp
post-23659-056109300 1317978547_thumb.jp
post-23659-099803800 1317978563_thumb.jp
post-23659-017912900 1317978582_thumb.jp
post-23659-089807200 1317978597_thumb.jp
post-23659-021510700 1317978612_thumb.jp
post-23659-013010900 1317978626_thumb.jp
  • 4 Monate später...
    • Was hast du denn mit deinen Gewichten ?   Das Auspressen erfolgt durch unterlegen zwischen die Wangen und durchpressen des Gewichtes. Ja wenn sich das ganze verkantet und die Gasse nicht fluchtet hat man ein f****** Problem.   Bei deinen originalgewichten die ich eigentlich bestellt hatte in nicht eingepresst war zum Glück eine Bohrung der Wangen viel größer dass ich zufällig beim Auspressen erwischt habe und es so keinerlei Probleme gab. Die eine Bohrung hat nur ein untermaß von 12 soweit ich es richtig in in Erinnerung habe. Dieses habe ich dann zur Sicherheit mit loctite mittelfest eingeklebt.   Ansonsten ist die Welle bei der Bearbeitung in einem drei backenfutter an der Fräsmaschine eingespannt gewesen, das Bild hast du ja schon gepostet.   Das ganze wurde dann in einen arbeitsgang durchgefahren so dass eine fluchtige Gasse entsteht und ein auspressen der gut angefassten vhm-gewichten möglich ist.   Ganz doof bin ich nämlich auch nicht !
    • Um das Thema wieder ein wenig aufzufrischen. Da ich ja sehr viele Wellen zur Revision, Pleuel umpressen usw. bekomme, möchte ich mal einen Kritikpunkt an die doch "riesen Flut von neuen Wellenherstellern" richten.   Meine Herrschaften denkt doch bitte daran, das z.B. eine Glockenwelle mit extremer Materialzerspanung um den Pleuelfuß herum auch mal auseinander gepresst werden soll!! Lasst doch bitte je Seite wenigsten's 4,5-5mm Auflagefläche stehen, der Werker wird es Euch danken!   Bei manchen Konstruktionen einfach ein Unding, da es absolut unmöglich ist mit der Zwischenplatte die obere Wange um das Pleuel herum abzustützen!   Ich trau mich wetten, das von diesen Herrschaften die diese Konstruktionen verbrochen haben kein einziger jemals eine Kurbelwelle auseinander gepresst hat. Das zieht sich aber leider bezogen auf sämtliche "Premium- Wellenhersteller" durch.   Die 30-40g die hier im HZ Bereich eingespart werden reissen es nicht raus, da ja sowieso von Gut und Böse gewuchtet wird. Wenn schon Schwermetall eingesetzt wird, dann bitte ein paar Gramm mehr.   Ich lobe mir da die Piaggio Konstrukteure die hier in den bewussten Bereichen Hilfszapfen mit anschmieden lassen, planflächig bearbeitet um hier die Zwischenplatte ordentlich abstützen zu können   Wenn man gewillt ist, lässt sich das aber anders locker lösen,   pr
    • Genau so habe ich mir das vorgestellt    Hallo Michael,   Also erstmal habe ich bei dir keine anfertigung bestellt, denn genau mit dieser Welle habt ihr in Facebook Werbung als Simonini Welle gemacht. Man möchte dann ja glauben dass dies ein getestetes und erprobtes standardprodukt ist.   Und über eine Schwächung weil dieses 130er Pleuel verbaut ist wurde ich vorab nicht informiert, ich wusste nicht einmal das keine anlaufscheiben verbaut sind, darum geht es mir aber ja auch gar nicht.   Aber was soll's, mit dem kleine Pleuel hält die Welle ja auch nur minimal mehr aus    Außerdem verdrehst du schon wieder Tatsachen, ich habe die Welle im Neuzustand gerichtet mit einem 500g Hammer bevor ich meine Bearbeitung begonnen habe.   Und um die erste Welle die ich misshandeln musste um bei der Österreich-Tour überhaupt mitfahren zu können geht es wohl hier doch kaum. Das Ziel war die Tour zu überstehen und das habe ich erreicht, die Welle ist jetzt ein Brief beschwerer und nicht mehr.   Was soll das heißen ihr habe die Welle gerichtet ? Keine einzige Welle ist jemals wieder zu euch zurückgekommen !   Und dann auch noch die verdrehte 60mm Welle, ich bin gespannt wie lange es die mitmachen wird...   Grüße Andy
    • Stimmt, ist 2 mm breiter als normal, also knapp 17mm von Primatist gefertigt   Wie würdest du die Gewichte entfernen ohne die Welle zu zerlegen, das müsste ich noch wissen?
