Die große O-Lack Tauschbörse
Suche Seitendeckel in:
- Azzurro metallizzato (grünlich und bläulich)
- Arancio 907
- Verde Chiaro
Hätte 1. Serie:
-Verde (grün)
-GrigioAmetista (grau)
2. Serie:
Giallo Cromo
Blu Marina
Bianco spino
Grigio Ametista
Verde Jungla
Turchese
Chiaro Luna di metallizzato
Diverse Orange Töne
Außerdem hätte ich verschiedene Kotflügel im Originallack...
Bearbeitet von MrBee
Am 23.6.2019 um 21:15 schrieb EmporioAG:
Tank
Seitendeckel
Koti
In folgender Farbe.
Tauschmatetrial und Euros vorhanden.
Ich glaub ich hätte evtl. ne Klappe.
Muss bei Gelegenheit mal nachschauen.
vor 7 Minuten schrieb Kebra:
Konnte die Farbe nie wirklich zuordnen.
Chinablau ist die nämlich nicht....
geht mir da ähnlich... Aber ich mag die Farbe - hat irgendwie was.
Vorne war n China Blauer Koti montiert. :)
Bearbeitet von EmporioAG
vor 23 Stunden schrieb belle.schaefer:
Ist das blau hier (ähnlich blu pavone irgendwie)
Ist ne Deutsche 69er , Koti hatte ich mal mit der Dose nachgelackt
blu 230 meine ich.
Hallo zusammen, auch ich hab ein neues Projekt. Bin durch halb Deutschland gefahren um den Rahmen zu kaufen. Nachdem ich mit ich mit dem freilegen begonnen habe, stieg die Begeisterung ins unermessliche. Leider fehlen mir noch einige Anbauteile. Rundlenker, Seitendeckel und Kotflügel. Falls jemand in arancio 919 was rumliegen hat, meldet euch bitte  bei mir. Kann auch überlackiert sein.
vor 6 Stunden schrieb www.vespendorf.de:
Immer wieder geil was da zum Vorschein kommt! Toll... Hoffe die Teile finden sich. Hab meine 919er Teile erst weg gegeben. Aber bist du sicher dass das 919er Arancio ist? Wirkt ziemlich rot auf dem Foto?
Viel Erfolg!
Am 24.6.2019 um 23:20 schrieb MrBee:
- Arancio 907
- Verde Chiaro
Hätte 1. Serie:
-Verde (grün)
2. Serie:
Giallo Cromo
Blu Marina
Bianco spino
Grigio Ametista
Verde Jungla
Turchese
Diverse Orange Töne
Liste bisschen aktualisiert
Am 1.7.2019 um 06:46 schrieb EmporioAG:
Viel Erfolg!
Du hast recht. Im dunklen sah es ziemlich orange aus. Nachdem du mich drauf aufmerksam gemacht hast, habe ich einige Olack Teile und Farbkarten hingehalten. Es müsste Rosso Corsa sein.
Hat zufällig jemand Anbauteile für den schönen Rahmen?
Hallo!
Ich suche für eine PK-S einen ganzen Lenker in Kobaltblau. Nehme aber auch einzelne Teile (also Unterteil, Oberteil und Schaltgriff).
Ich hätte:
zwei Seitenklappen, Kaskade und Lenkkopfabdeckung in rosso 621 (PK-S), einen hellblauen Tank mit 2 kleinen Löchern, ansonsten rostfrei (PK-S) und ein orig. weißes Sturzbügel Set (bestehend aus Koti-Schutz, Bügelseitenteile und Heckträger (weiß, Faco, sah seit 1986 keine Straße)
Am 6.7.2019 um 22:52 schrieb Kebra:
Da sieht man mal wieder, was und wie die Lichtverhältnisse verändern können.
Das nächste mal nehm ich weißes Gras als Hintergrund, dann stimmt die Farbwiedergabe besser :blink:
Bearbeitet von VNB3T
Hallo zusammen, ich hätte Eine Original SS50 beziehungsweise SS 90 Erstserien Toolbox in o-Lack Monzarot mit Original Kissen (dunkelblau), original Neimann Schloss und original Stickern. Würde sie abgeben gegen eine Original Biancospino ss50 Toolbox mit selber Ausstattung.
Aktuell ist der rote Lack noch überjaucht aber blitzt überall raus.
Wenn jemand was hat bitte melden
Bearbeitet von fritzomatic
    • Konnte es jetzt nicht genau rauslesen, welche SZ hat der Zylinder out of the Box mit 62/127er Welle?
    • Zitat aus der Artikelbeschreibung:   Die Belegung der vier Kabel: Braun = Masse Gelb/Rot = AC Eingang von der Zündgrundplatte Rot = DC Ausgang Batterieladung Gelb = AC Ausgang   Es gibt aber speziell für Oldtimer-Motorräder LiFePO4 Akkus als Versorgungsbatterie, sind gerade mal 4 Zellen, nimmt kaum Platz weg und wiegt fast ncihts. Sowas habe ich z.B. bei meiner D verbaut.   Wenn du partout keine Batterie verbauen möchtest, es gibt speziell für Roller ohne Batterie ein USB Ladegerät. Habe ich an verschiedenen Rollern ausprobiert, vom Grundsatz her funktioniert das, bei der Lui mit der originalen Zündung und ohne Batterie lässt die Ladung aber schon sehr zu wünschen übrig.
    • Mal schauen obs der wird. Ist mein Favorit.  2019er V300d 4matic.
    • Hi Arne... habe auf YT ein Short oder den 66PS Lauf als Video hochgeladen...   Musste jedoch den Ton beim Schnitt auf 60% runternehmen 🤣... War zu laut auf den Lautsprechern...   Hier der link zum Short...
    • Bei der Zündung bin ich komplett auf fremde Hilfe angewiesen...   Was bedeuten 3mm?    Mein Zylinder ist ein 125 LML mit 3 Travasi. Er sollte also mit dem der PK 125 XL bzw. ETS identisch sein. Und eine Banane habe ich ebenfalls verbaut (original ET3).   ET3: 5500 Umdrehungen / 20° +/- 2° v.OT (Banane) PK 125: 5600 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Standardauspuff) P 125 ETS: 6000 Umdrehungen / 17° +1° v.OT (Banane)   Aktuell ist der Zylinder meines Wissens auf 19 v.OT eingestellt.   3mm mehr Vorzündung oder z.B. 1° zusätzlich v.OT würde dann bedeuten, dass bei 4000 Umdrehungen in der Beschleunigung wohl auf 20,5° v.OT käme, was für den LML-Zylinder bereits zu viel sein könnte. Für einen ET3-Zylinder wäre dagegen alles noch im Toleranzbereich.   Wenn die HD jetzt einen Tick größer ist als original, "kühlt" diese dann auch den Zylinder etwas mehr ab, weil mehr Sprit zur Schmierung vorhanden ist. Die ET3 hat ja nur eine 76er Hauptdüse.    Wenn ich wüsste, dass eine CDI mit festen ZZP alle Probleme löst, würde ich sofort auf so eine umsteigen. Aktuell vermute ich, dass hier der Wunsch nach "mehr" Beschleunigung ein Fehler war und die Vape Sport nicht so optimal ist. Umgekehrt fahre ich bei Touren oft lange Strecken mit Vollgas, was für die Sport sprechen würde.
