Jump to content
rally221
das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Recommended Posts
Hi
Oh 2008 - lang ist es her...
mit der Einlasssteuerung hat ja die Zündung nix zu tun.
Schau dir das doch einfach auf den Fotos an und vergleiche die Position von Halbmondkeil und Hubzapfen.
Scheint bei dir ja zu laufen, Blitz es doch mal ab und poste das Ergebnis- also wie viel Grad vor OT du jetzt einen Funken hast. Auge sagt müsste um 5 Grad Richtung spät liegen. Läuft vllt aber geht auf den Kolben, hätte dann smarte 17 Grad. Messen. Das würde auch den Umstand erklären, warum es bei tingeltangel in der 200er dann mit dementsprechend 27 Grad nicht mehr passte.
Langlöcher dürften es richten.
Share this post
Link to post
17 geht 'mehr' auf den Kolben als 22 ...?
Ok:blink:...
Hätts genau anders rum erwartet...
Edited by hacki
Share this post
Link to post
vor 42 Minuten schrieb mantamanta:
Hi
Ist mir klar. Da ging´s mir um die Fahrbarkeit. Hätte ich vielleicht besser ausdrücken können.
Nur wenn ich auf den richtigen ZZP komme, sind die Steuerzeiten am Drehschieber ja trotzdem nicht ideal, darum ging es mir.
Blitzen werde ich.
Share this post
Link to post
vor 37 Minuten schrieb hacki:
Ok:blink:...
Recht hast, Denkfehler meinerseits
Share this post
Link to post
Hi
So, hab das gerade geblitzt, sind lupenreine 24 Grad.
Ok, Fräsen ist ja nicht das Ding. Mach jetzt mal ne Probefahrt, was der Rest sagt.
Share this post
Link to post
vor 23 Stunden schrieb Fuffi1973:
Ich habe nach der Motorüberholung meine 6V Femsatronic auf 21° abgeblitzt. Läuft sehr sauber hoch. Kerzenbild ist auch OK.
Ich fuhr meine 200er Rally (12 PS, PX-Zylinder, PX-Auspuff, 24 SI-Vergaser) jahrelang mit 6V Femsatronic mit 24°. Anders geht es bei der originalen Femsa-Zündgrundplatte auch gar nicht, weil man diese Zündgrundplatte gar nicht verdrehen kann, außer man fräst die Löcher in der ZGP in Langlöcher um.
Mit Umbau auf 12V PX-Zündung (12 PS, PX-Zylinder, PX-Auspuff, 24 SI-Vergaser) habe ich 23° abgeblitzt.
Edited by Dirk Diggler
Share this post
Link to post
Moin,
zu den Tanks:
Der erste Tank (Gelb) stammt von einer GL, die anderen beiden sind Rally Tanks.
Unterschiede gibt es in der Position des Benzinhahns, der sitzt beider GL weiter vorne als bei der Rally, wenn also GL Tank in Rally kommt muss auch ein kurzer (kürzerer) Benzinhahnhebel verbaut werden.
Share this post
Link to post
Meines Wissens und soweit mir bekannt, ist die Rally200 mit Femsa i.d.R. fest mit 23° oder auch 24° angegeben.
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Vespa_200_Rally_(VSE1T)
http://www.sqooter.com/overview/sqooterhelp/Default.aspx?s_Prefix=VSE1T
24° stehen auch in meinem Werkstatthandbuch zur Rally200.
Share this post
Link to post
Am ‎16‎.‎05‎.‎2016 um 18:31 schrieb mantamanta:
Würd das mal blitzen, ansonsten dürfte das bei der originalen Minderleistung im Rahmen der Toleranz liegen. Meines Wissens hat die Femsa auch fest 22 Grad, nicht 24.
Die Kurbelwellen 180 und 200er könnten sich von der Nut für den Keil her unterscheiden. Hatten wir jedenfalls mal ausgemessen. Waren ein paar Grad, jedenfalls lief die 200er mit der 180er Welle gar nicht und wir haben das darauf zurückgeführt
Für die Nachwelt: Das durchgestrichene ist mittlerweile widerlegt - die auf den Fotos gezeigte Welle einen Beitrag weiter unten ist wohl ein Unikat, offenbar ist der Sitz des Halbmondkeils bei Rally 180 und Rally 200 Wellen ident. Damit wäre klar, dass die Femsa auch für 180er passt, wenn der passende Impulsgeber an Stelle des Unterbrechernockens verwendet wird.
vor 16 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Supii,
dann wäre die Femsa für die Rally 180 P&P nutzbar.
Danke für die Mithilfe !
Share this post
Link to post
vor 4 Stunden schrieb Jeenz:
Moin,
zu den Tanks:
Super.
Besten Dank
Der gelbe ist in neiner rally verbaut. Den sprithahn habe ich gekürzt.
Der blau/graue kommt wieder in die sprint wo er auch drin war. Der andere evtl in meine px wenn ich die bank umgearbeitet habe.
Share this post
Link to post
Am 13.5.2016 um 17:12 schrieb funthomas:
Hi
hab diese Woche mein neues Projekt angefangen. ..komplett in o-lack, rally 200..erste Serie. ...in seltenem blau.
wird ein neuaufbau unter Beibehaltung des olacks. ....motor wird ein quattrini 244......:-D:thumbsup:
Glückwunsch toller Roller! Wo gab's die rally denn in azurro Cina?
Share this post
Link to post
auch..ja
frag doch mal klerios
aus Kroatien hab ich auch schon sowas gesehen
Share this post
Link to post
Ist das hier die richtige spiegelhalterung für eine 200er Rally oder gehört da eher ein gerader Halter aus dickem Blech hin?
Wenn ja was gehört da drunter Abstandhalter?
Danke
Markus
Share this post
Link to post
Der Halter ist bei allen Modellen gleich. Du brauchst entweder die schwarzen rechteckigen Kunststoffblöcke oder einen Stapel U-Scheiben
Share this post
Link to post
Dieser Typ wurde meist von den Importeuren (sicher der CH) damals verbaut:
Edited by avispa66
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
