Das GROSSE Rally 175/180/200 -Topic
Hab die bei der Vespa-Schmiede gekauft und war mit denen zufriden - liessen sich blasenfrei anbringen und sind beim streichen nicht gerissen o.ä.
Hält, jetzt wo sie neu sind, bombenfest - hab versucht mal etwas an einer Kante zu knibbeln, aber hält!
Passten auch gut zu den Konturen!
Bearbeitet von spa
Hatte meine seinerzeit vor vielen Jahren bei der Firma SIP gekauft. Die zu kaufende Qualität ist nicht das Problem. Eher dass man es schafft, die Decorstreifen exakt zu kleben.
Tipp:
Falls die Hände beim Kleben zittern, liegt es - zumindest bei mir - immer daran, dass ich dann keinen Alkohol getrunken habe. Trinken nachholen, etwas warten bis alles im Blut ist und dann noch mal mit ganz ruhigen Händen kleben.
vor 11 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Backe auf die Seite legen und gut mit Wasser reinigen.
Dann NICHT abtrocknen.
Klebestreifen ebenfalls mit Wasser benetzen ohne Schutzfolie. Je mehr Wasser, umso besser.
Das Wasser beim aufkleben bewirkt, das man die Folie auf dem Wasserfilm schieben und ausrichten kann.
Ebenfalls löst sich der Kleber wieder, ohne das die Folie überdehnt.
Wenn alles passt, mit einem Kunststoffrakel das überschüssige Wasser unter der Folie rausdrücken. Der Rest verdunstet.
vor 2 Stunden schrieb sucram70:
...das Wasser vorher mit ca einem Tropfen(!) Spülmittel pro Liter versetzen.
d.
vor 5 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Bei ganz frühen Rally200-Modellen gibt es wohl auch selten mal die Rally ohne Zündschloss mit Killschalter unterhalb der Sitzbank im Durchstieg.
Hat jemand so ein Modell und ein Foto der Kiste mit dem zu sehenden Killschalter?
Hab ich, allerdings vor knapp 20 Jahren mal den Kill schalter durch einen Schlüsselschalter ersetzt. Das Original sah in etwa so aus: https://www.autoteile-werkzeuge.de/hella-druckknopf-schalter.html
Ja wird gern gemacht den Kill gegen nen Schlüsselschalter zu tauschen um etwas mehr Diebstahlschutz zu haben... Sonst ist ja wie V50... ankicken und weg ;-)
Den Killknopf gibt es eig. in allen Shops. Einzige Abweichung vom original ist die silberne Blende... original war schwarz, kann man aber ja umspritzen.
War Baujahre 74 und auch 75 mindestens noch teilweise...
Lenker hat dann Piaggiologo wie Veloce wo das Zündschloss später sitzt.
Bild kann ich hier grad nicht hochladen
Angeblich soll der Scheinwerfer (also das Streuscheibenglas mit Reflektor) der Vespa Cosa mit kleinen Modifikationen u. a. in das Scheinwerfergehäuse der Vespa Rally passen. Ich habe schon auf 12-Volt PX-Zündung umgebaut und kann daher 12-Volt-Leuchtmittel verwenden.
Die ganze Aktion hätte den Vorteil, dass man dann statt der Ba20d-Sockelbirne ne H4-Halogen-Birne fahren könnte und trotzdem das Ganze deutlich originaler aussieht, wie wenn man einen PX-Klarglasscheinwerfer implantiert, was mir nicht gefällt  Hat jemand schon mal den Cosa-Scheinwerfer in einer Rally verbaut und wie aufwändig ist das?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 14 Stunden schrieb hacki:
Moin
gibts ne Möglichkeit, eine Rally 200 Femsa CDI zu ´testen´ ?
Hab hier eine gefunden aber aktuell keine Femsa stehen zum probieren.
Sicherlich kann man die Femsa CDI durchmessen und checken, ob Widerstände stimmen. Leider kenne ich die korrekten Werte nicht, die die Femsa haben muss.
s
vor 4 Minuten schrieb Dirk Diggler:
.. schon klar das man die messen kann.. nur kann ich das ohne Werte leider ebenso nicht...:whistling:
Montage der Reifen auf Achse:
- vorne ohne Unterlegscheibe, nur Mutter?
- hinten Unterlegscheibe und Mutter oder noch ein Federring mit dabei?  (lt. SC Explo-Zeichnungen nur Scheibe und Mutter)
Bearbeitet von spa
warum sollte vorne anders als hinten sein ?:blink:
vor einer Stunde schrieb spa:
Am 14.4.2019 um 11:14 schrieb spa:
Im Zweifel haben Unterlegscheiben da nichts zu suchen! Nur der Federring.
Hallo
Brauche mal HILFE, gab es bei der Rally 200 unterschiedliche Positionen von Rücklicht und Schriftzug ?
Ich bin der Meinung das Rücklicht ist zu hoch montiert? Danke im Voraus für Unterstützung.
Unterkante Rücklicht zu Unterkante Rahmen sind 20 cm 4EA8EF68-C4D6-4F0D-A31F-9880BC1AB291.thumb.jpeg.74e235bd5de454fdbc6ca38729803d9d.jpeg
Lg Jochen.
.. bei mir sitzen die Rülis seitlich gesehn mit der Unterkante auf Höhe der Sicke in den Backen...
das Schild ca. mittig zw Bank & Rüli
Bearbeitet von hacki
