Howill99 Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Servus beinand, wie habt ihr das eigentlich gelöst mit dem Gepäckfach? habt ihr die Schaumstoff dichtung oder habt ihr eine Dichtung also so ein u-förmiges Teil auf den Deckel gemacht? und wer hat zufällig neue Backengummis montiert? Meine Färben ab, das ist nicht normal!!!! Weiß nicht was da alles drin ist im Gummi. Danke und noch an schönen Tag. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Ich habe eine schaumstoffdichtung reingeklebt . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DreamEvil Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Hab Moosgummi genommen. Geht wunderbar. Neue backengummis habe ich auch drauf. Bis etz färbt ehrlich gesagt nix ab. Gesendet von meinem LEX720 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Meine Frage des Tages lautet : ori 180 6 Volt Rally Motor , der original vergaser funzt nicht. nun will ich einen 20er Spaco oder dellottro px vergaser draufhauen. welche nebendüse und hd, düsenstock... soll ich verbauen? DANKE UND GRUSS CRENI Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Erstmal so bedüsen, wie der alte Gaser. Was bedeutet funzt nicht? Genaue Fehlerbeschreibung? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 6. Juni 2017 Teilen Geschrieben 6. Juni 2017 Der originale Rally 180 SI20 Vergaser hatte in der ND keine Luftbohrung. Daher waren dort Düsen mit nur einer Kennzahl verbaut (ND50 glaub ich). Diese Düsen sind auf den neueren Vergasern unbrauchbar, da dort das Luftröhrchen mit einer Messingkugel verschlossen ist. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Nach Gesprächen mit einigen Profis hier vor Ort, muss ich wohl den Zündkontakt genau einstellen. Bis dato nur PX gemacht und da ist die Rally wohl doch ein wenig anspruchsvoller. Werde berichten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Hat jemand eine gute Seite wo das Einstellen leicht verständlich beschrieben ist? Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DreamEvil Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Zündzeitpunkt selbst? Finde ich den hier ganz brauchbar: http://www.tu-vespa.com/_downloads/zuendzeitpunkt.pdf Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Das ist ja mehr für Kontaktzündungen, oder täusche ich mich. Rally 180 verhält sich wohl etwas anders. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 @CreniBei Rally 180 geht ZZP einstellen auch noch etwas leichter, bei Rally 200 gar nicht (keine Langlöcher in der Grundplatte). Entscheidend ist die Abrisskante, die Einstellung wird wie folgt vorgenommen. Wenn man das Lüra abnimmt (sechs 6-Kantschrauben), blickt man auf den Flansch, der noch auf der Welle sitzt. Auf dem Flansch ist eine Linie zu sehen, die von der linken Seite der Nut nach außen geht. Der Kontakt muss zu öffnen beginnen, wenn diese Markierung in einer Flucht mit dem Ende der innenliegenden Zündspule übereinstimmt. That's it. Kontakte müssen 0,3-0,5 mm öffnen, sonst passiert nix. Sie Abbildungen (4) sowie der beschreibende Text Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 vor 23 Minuten schrieb Creni: Das ist ja mehr für Kontaktzündungen, oder täusche ich mich. Rally 180 verhält sich wohl etwas anders. Die Rally 180 hat "eigentlich" eine Kontaktzündung. Was hast Du für eine Zündung? Sicher, dass Du einen Rally Motor drin hast? Poste mal das Prefix von der Motornummer bitte. Oder ein Bild Deiner Zündung. Ansonsten müsste es so sein, wie in meinem Post oben. Wenn es anders aussieht, als in der Abbildung, hast Du einen anderen Motor oder hat schon mal einer umgebaut. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DreamEvil Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Jo. Davon ging ich auch aus das du ne kontakt hast. Daher mein Post Gesendet von meinem LEX720 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Hab ich wohl verwechselt. Ich habe einen ori 180 Motor drinnen mit 6 Volt und Kontaktzündung und muss noch den Zündkontakt einstellen und anschließend wohl noch den Zündzeitpunkt. Dafür suche ich eine verständliche Anleitung. Danke für eure Hilfe und Geduld. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DreamEvil Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Ich finde den unterbrecher einstellen hat mantamanta sehr gut erklärt. Zündzeitpunkt dann ganz normal laut Anleitung. Gesendet von meinem LEX720 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Ok, dann mal noch paar Basics: Zündzeitpunkt wie in der Abbildung. Kontakt beginnt zu öffnen, wenn man ein zwischen den Kontakten geklemmtes Zigarettenpapier (muss!) ohne Kraft herausziehen kann. Der Abstand wird mit 3-4 Blatt 80gramm Papier eingestellt. Diese müssen sich saugend bewegen lassen. Oder im Baumarkt eine sogenannte Blattlehre kaufen und saugend messen auf 0,3-0,4mm 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan_73 Geschrieben 7. Juni 2017 Teilen Geschrieben 7. Juni 2017 Ich suche dringend eine verstärkte Feder für vorne, hat hier jemand noch was rumliegen, leider ist sie beim SCK ausverkauft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Howill99 Geschrieben 9. Juni 2017 Teilen Geschrieben 9. Juni 2017 Servus, wer weiß ob die Unterbrechernocken von Rally 180 und SS180 gleich sind? Oder sind das verschiedene Teile? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 Moin, da bin ich noch mal. Mal versucht die Zündung einzustellen und mir dabei Hilfe von einem geholt der sich gut auskennt. Leider konnten wir nicht gescheit abblitzen. Nach OT bestimmung und 22 Grad Markierung war es nicht möglich die Markierungen Deckungsgleich zu bekommen. ZGP bis anschlag im Uhrzeigersinn gedreht, immer noch mind. 30 Grad vor OT oder ca. 3 cm vor Überschneidung der Markierungen. Kann der Unterbrechernocken verkehrt herum eingebaut sein? Oder hatte jemand schon mal so ein Problem? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
avispa66 Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 Hoi Creni kann keine konkreten Tipps geben, nur ein kleiner Erfahrungsbericht, da ich ja vor wenigen Wochen auch die komplette Zündung ausgebaut hab, zwecks Kondensator ersetzen. Vorher noch die Position markiert, wär aber nicht notwendig gewesen, denn die Grundplatte war an Langloch-Anschlag montiert und so hab ich alles auch wieder eingebaut. Da die Rally vorher perfekt lief gab es auch kein Grund bezüglich ZZP etwas zu ändern. Im Nachhinein hätt mich aber interessiert wieviel Grad Vorzündung effektiv eingestellt ist. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 (bearbeitet) @Creni du hast die falsche Nocke. Das ist der Geber für die 200 Elektronik. Besorg dir die korrekte Nocke oder eine Rally 200 Femsatronic mit Grundplatte. Dann kannst du die Nocke behalten. Ein Kontaktzündungsnocken ist auch immer ein Exzenter und hat nie eine Stufe drin. Sonst haut es den Kontaktschleifer schnellstens kaputt. Diesen kannst du also keinesfalls verwenden, selbst wenn Du langlöcher in die Grundplatte fräst. Bearbeitet 13. Juni 2017 von mantamanta 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 Vielen vielen dank das kann der Durchbruch und die Lösung sein. das wäre echt grossartig. danke creni Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 13. Juni 2017 Teilen Geschrieben 13. Juni 2017 (bearbeitet) Diese brauchst du, sollte auch bei den hier verlinkten Shops erhältlich sein https://www.lavespadue.it/statore-e-volano-camma-del-volano-lato-esterno-per-vespa-ss-180-ss-vsc1t-rally-180.1.25.502.gp.10254.uw Bearbeitet 13. Juni 2017 von mantamanta Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooterist Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Suche aktuell die Seitenstreifen für die Rally als Vektor Datei. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DreamEvil Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 vor 24 Minuten schrieb Scooterist: Suche aktuell die Seitenstreifen für die Rally als Vektor Datei. Hoffe ihr könnt mir helfen. Danke! Schließe ich mich an! Wäre sehr cool! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dmb Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Ist hier im Forum zu finden: Schöne Grüße aus Vorarlberg. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scooterist Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 vor 30 Minuten schrieb dmb: Ist hier im Forum zu finden: Schöne Grüße aus Vorarlberg. Danke für die Info. Ist aber leider "nur" ein PDF und ich weiß grade nicht, ob ich das vernünftig extrahiert bekomme? Vielleicht gibt es weitere Dateien? Gerne auch per PM. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ferenki Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 Hier als eps-file Vespa_Rally_200_Stickerset.zip Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dmb Geschrieben 14. Juni 2017 Teilen Geschrieben 14. Juni 2017 vor einer Stunde schrieb Scooterist: Danke für die Info. Ist aber leider "nur" ein PDF und ich weiß grade nicht, ob ich das vernünftig extrahiert bekomme? Vielleicht gibt es weitere Dateien? Gerne auch per PM. Laut meinem Grafiker pass das PDF. Habe diese auch auf meiner Vespa verklebt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Creni Geschrieben 16. Juni 2017 Teilen Geschrieben 16. Juni 2017 Moin, so ihr lieben. Nocke vom Scootercenter ist gestern gekommen und wurde gleich mal getauscht. Was soll ich sagen. Ich habe einen anderen Motor. Läuft jetzt richtig kernig. Zündung nochmal abgeblizt und Abstand auf 0,4 mm eingestellt. Das war der Durchbruch. Vielen Dank an alle für ihre Hilfe, aber besonders an mantamanta für den entscheidenden Hinweis. Vielleicht schaffe ich es noch bis Donnerstag zu den VWD in Celle. Gruss Creni 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
