Jump to content
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Recommended Posts
vor 13 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Da hast Du recht. Lass uns lieber über Digglers über Forderung und sein Alkoholkonsum sprechen.
Wobei die lange Mutter mit dem Schlitz schon Sinn macht. In Zeiten ohne 1/4" biste da halt am Außenbereich schön mit dem Schlitzschraubendreher dran gekommen.
Ist es nicht ein Teil, der das Leben spannend macht?
  • Haha 3
Link to comment
Share on other sites
Guten Abend!
Ich habe mir einen spanischen LI 150 Special Rahmen (ohne Motor) gekauft.
Die Nummerntafel / das Kennzeichen aus Sevilla war noch montiert.
Ich hab mal irgendwo gehört das man mit der Nummer auf der Nummerntafel:cool: und der Fahrgestellnummer (die steht ja eh auf meinem Rahmen:laugh:) in Spanien einen Fahrzeugauszug (also event. sowas wie einen Typenschein oder Fahrzeugbrief bzw. Kopie davon ? Irgendwie "Wiederherstellen" oder so wurde das genannt...) ausstellen lassen kann.
Würde mir bei der Typisierung in Österreich helfen, wenn ich spanische Papiere hätte.
Jetzt wollte ich mal fragen ob das stimmt bzw. wenn ja wie oder wer kann das machen.
Danke und LG aus dem Osten Österreichs,
Knopf
Edited by Scooterist69
Link to comment
Am 5.11.2022 um 17:18 hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Ich wusste gar nicht, dass es zwei unterschiedliche Antriebswellen gibt!?
was ist das: S1/2 und S3?
habe ich aus einem S3 Motor entnommen .
Danke, bitte, Prost
Hab ich jetzt auch noch nie gesehen. Vielleicht wurde der Zapfen geschliffen um ein Nadellager mit dickeren Nadeln verwenden zu können..... Was ansich keine doofe Idee ist.
Kannst du das prüfen? Hast ja die Welle so aus dem Motor entnommen
Edited by dolittle
Link to comment
Am 5.11.2022 um 19:17 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Auf den ersten Blick schon mal der Zapfendurchmesser ;-)
Hab ich auch gesehen, dachte aber das wäre eine optische Täuschung.
An dieser Stelle gibt es keine unterschiedlichen Wellen!
Unterschiede gab es auf der anderen Seite.
Hier wurde abgedreht weil vermutlich die Lauffläche defekt war.
Das habe ich schon ein paar mal gesehen.
Ist auch völlig ok.
Edited by clash1
Link to comment
vor 12 Stunden hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Guten Abend!
Knopf
Meine erste Idee wäre den spanischen Club anzuschreiben.....
Link to comment
Kollege hat sein Cyclone 5 korrekt verbaut. Trotzdem ging es auf der Achse fest. Da es bis zum Festgehen ca. 2000km hielt, ist das alles mehr als strange.  Welle war übrigens eine Casa Welle. Gefressen haben 1 und 2 Gang auf der Welle. Der Rest des Getriebes sieht aus wie am 1.Tag. kann man sowas noch fahren oder hat die Hitzeeinwirkung das Getriebe zerstört? Welle muss natürlich neu.
Edited by swissscooter
Link to comment
vor 3 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Hatte der Motor noch genug Öl?
Link to comment
vor 7 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Abgedreht wurde da mit Sicherheit nix, das ist an der Stelle gehärtet
Link to comment
vor 19 Stunden hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Guten Abend!
Knopf
Hallo Knopf, mit ausländischen Behörden  kommunizieren würde ich vermeiden , ist im Inland schon nervig!
Wir haben unsere Spanierin beim Stoffi ohne Papiere Einzelgenehmigt !
Hier ein Topic zur Bj. Bestimmung und sonstige INFOS
Grüße aus Salzburg
Cooper
Link to comment
vor 11 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
... und noch eine Frage, Ritzel 16 Zähne, Kupplung 46 Zähne heißt wieviel Glieder bei der Kette ?
https://www.scooter-center.com/de/kette-iwis-lambretta-serie-1-3-83-glieder-8020083
Wenn du halt ne 83er Kette nimmst und nach unten spannst
Hier steht allerdings das auch ne 81er für 16x46 passt....
https://www.jockeys-boxenstop.de/Kette-Serie-1-3-DL-GP-81-Glieder
Schon komisch
Edited by dolittle
Link to comment
Noch eine Frage...
Das Beinschildgummi wird oben und unten mit zweiteiligen Kappen eingefasst. Die hier liegen müssten dafür durch das Beinschild gehen, also müsste da ein Lich sein. Ist aber nicht. War mein Karosseriebetrieb zu eifrig und hat es, wie viele andere, zugeschweisst oder gibt es andere Endstücke für die es kein Loch braucht ?
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Posts
    • scheisse digger....ich bin am AAAAASCHHHHHH. 47 alt und 2 Kinder (15 und 10),Jackpot würde ich sagen. Das erklärt auch warum ich neulich ne Lesebrille gebraucht hab. Wenn noch erektile disfunktion dazukommt dann lass ich mich einsalzen
    • Danke für die Schnelle Rückmeldung und auch den Hinweis zum richtigen Thread!   Die Beläge sind von einem an guten und bekannten Vespa Store bei uns in der Nähe, würde mich wundern wenn die "billiges" Zeug verkaufen aber man weiß ja nie. Kupplungszug ist definitiv richtig eingestellt und hat genug Spiel. Öl ist das Standard SAE30 "Runge" drin, da der Motor komplett Original ist hätte ich gedacht das wäre ausreichend. Werde aber in dem Zuge gleich mal da Castrol oder ein anderes "hochwertigeres" Öl reinschütten. Feder und Beläge werde ich auch tauschen bevor ich das Ding noch 3x auseinander nehmen muss.
    • Das Zylinderhemd muss 9mm tief auf 65mm gespindelt werden bei 51 Hub und 97mm Pleuel
    • Leider nicht. Das kann aber @klugscheißer in zwei/drei Tagen nachreichen, da hat er das Dingen in der Post.
    • diesen hier (hat mal 5,90€ gekostet inkl)   https://www.ebay.de/itm/382863964571?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=w9oftlIARfy&sssrc=2349624&ssuid=36oU1kF8TtC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY   der dumbo ist von mir aber leicht angepasst, bzw das Rohr gekröpft damit der Schlauch nicht versetzt drauf sitzt
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
