Jump to content
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Recommended Posts
vor 2 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Das würde ich auch sagen.
Wenn der Roller kalt ganz normal läuft und warm nicht mal mehr anspringt kligt es eher nach Zündung.
Ich hatte ein ähnliches Problem mal, damals war die Ladespule auf der Grundplatte hinüber.
Messwerte stehen im Sticky.
Link to comment
Share on other sites
kurze Frage: Habe original Serie 2 Forklinks welche ich aufgrund ihres aktuellen Zustandes eh neu verzinken lassen muss. Jetzt würde ich gerne die originalen auf Zusatzstoßdämpfer umbauen lassen. Klar kann ich selber auch wenn ich mir die Vorrichtung baue, aber gibt es jemanden der sowas anbietet?
Link to comment
vor 4 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
@könich  Ggf?
Link to comment
vor 16 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Die sind aber verchromt, einfach verzinken ist nicht. Kannst du chromatieren lassen, Repros kommen vermutlich günstiger.
Link to comment
Ganz vielen Dank für eure Tipps!!!
Habe vorhin weiter gesucht und folgendes festgestellt:
Zündung geblitzt, wenn Motor läuft: ca. 18° statisch (könnte ich so eingestellt haben).
Zündung geblitzt, wenn Motor warm (nur kicken, springt ja nicht an): ca. 22°
Zündung geblitzt, wenn Motor kalt, aber nur kicken: wieder die ca. 22°
Der Versuch, mit Nuss und Bohrmaschine den warm Motor auf Drehzahl zu bringen ist gescheitert (Aufnahme Nuss).
CDI getauscht: keine Änderung
Kerze angeschaut direkt nach warm fahren: sehr dunkles grau/schwarz und ölig aber nicht nass
Zündfunken direkt nach warm fahren: sehr gut zu sehen und hören
Kerze gewechselt: keine Änderung
Wenn ich Stick richtig verstehe, sollte ich an den Kabeln zur CDI messen (weiß - Masse: < 0,1 Ohm; weiß - grün: 450...540 Ohm; weiß - rot: 95...120 Ohm). Gelten die Werte auch für bgm?
Übrigens:
Der Roller springt zwar kalt (jetzt im Sommer auch ohne Choke) gut an. Ich muss aber auf ca. 1/4 Schieberöffnung. Im Leerlauf geht er aus. Einstellen schaffe ich halt nicht, weil er ja immer nur ca. 1 min läuft.
Er geht nicht aus während er höher dreht. Ich kann aber vor meiner Werkstatt mitten in der Stadt nicht ununterbrochen zügig fahren.
Link to comment
vor 8 Stunden hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Mag an mir liegen, dass ich das nicht verstehe.
Der statische Zündzeitpunkt wird eingestellt und dann bei laufendem Motor bei einer bestimmten Drehzahl geblitzt. Völlig egal ob Motor warm oder kalt.
Die (einigermaßen) aussagekräftige Ermittlung des Kerzenbildes erfolgt ausschließlich bei ausreichend langer Vollgasfahrt, "Zündung aus" und ausrollen lassen. Dann Zündkerze raus.
Klar, kannst Du im Moment nicht machen, weil der Motor ja aus geht wenn er warm ist.
Nur nach dem Warmfahren ohne eine etwas längere Vollgasfahrt, brauchst du kein Kerzenbild checken. Das hat keine Aussagekraft.
Wenn der CDI-Tausch keine Verbesserung brachte, dann würde ich mal den Pickup tauschen.
Wenn du Pickup und Ladespule auf der ZGP messen willst:
Weiß und Rot (Pickup): 110 Ohm +- 5 Ohm
Weiß und Grün (Zündspule): 500 kOhm +- 20 Ohm
Aber die Messwerte sind nicht immer verlässlich und erheblich von der Temperatur beeinflusst.
Edited by Dirk Diggler
Link to comment
Am 10.8.2022 um 21:34 hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Das passt so ohne die nötige Drehzahl. War bei mir an der vape auch so. Mit Akkuschrauber hats was um die 17 angezeigt. Mit Bohrmaschine dann 19 wegen höherer Drehzahl. Ist bei der vape auch im Diagramm nachvollziehbar.
Edit: falsch interpretiert. Ersetze 22 durch 17
Edited by Herr Gawasi
Link to comment
vor 10 Stunden hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Übrigens:
So langsam würde ich mal nach Nebenluft suchen. Könnte der Getriebeseitige Simmering der Kurbelwelle sein. So wegen dem Kerzenbild auch wenn das nicht so hundert Prozent aussagekräftig ist. Aber wieso ist da Öl dran. Sowas kommt nicht von der Zündung.
Link to comment
Nochmals vielen Dank für die Tipps!
Ein paar Erklärungen:
Die Zündung ist prinzipiell statisch. Es scheint aber so zu sein, dass sie bei ganz geringen Drehzahlen (temperaturunabhängig) zu früh verstellt.
Ich habe überhaupt nur kalt vs. warm geblitzt, um herauszubekommen warum die Kiste warm nicht läuft.
Zündfunken habe ich aber.
Weil es dankbar ist, werde ich die Widerstände messen.
Ich fürchte auch, dass ich auf Lecksuche gehen muss.
Die ölige Kerze würde ich mit 1/33 Gemisch erklären.
Link to comment
12 hours ago, Herr Gawasi said:
Das passt so ohne die nötige Drehzahl. War bei mir an der vape auch so. Mit Akkuschrauber hats was um die 22 angezeigt. Mit Bohrmaschine dann 19 wegen höherer Drehzahl. Ist bei der vape auch im Diagramm nachvollziehbar.
Akkuschrauber / Bohrmaschine machen ja deutlich >1000min-1.
Aber ist es ncht eher so, daß bei Ankickdrehzahl die Zündung extrem spät steht?
habs Diagramm nicht da, aber würde meinen, mich daran zu erinnern, dass bei geringen Drehzahl der irgendwo bei 15* zündet...
Erst bei >500...800min-1 dann auf Abblitzwert geht.
Edited by wasserbuschi
Link to comment
Übrigens:
Für mich hört sich das alles nicht nach Zündung an. Funke ist da, egal ob kalt oder warm. Da ist es wurscht, ob der jetzt bei 18 oder 22 Grad funkt.
Ich tippe auf zuviel Sprit im Standgas. Wenn Du schon sagst, dass die Karre nur bei 1/4 Schieberöffnung überhaupt läuft.
Entweder ist der Choke nicht dicht oder die Schwimmerkammer läuft leicht über oder Nebendüse ist mega zu fett.
Teste mal einen anderen Vergaser, wie der Clash auch schon meinte.
Link to comment
Eine defekt gehende Erregerspule erzeugt aber auch noch einen - wenn auch schwächeren - Zündfunken. Da kann man sich manchmal täuschen...
Von dem her würde ich erstmal eine Fehlerquelle in Gänze ausschließen.
Link to comment
vor 34 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ganz ehrlich dieses philosophieren was wann wie zündet bringt dich keinen Millimeter weiter und kostet nur unnötig Zeit und Nerven. Es kann nur Zündung oder Vergaser\ Membran sein.
Selbst ein völlig undichter Wellendichtring macht nicht diese Probleme. Das sind so Erfahrungen aus dem Kippler Bereich….
Ich habe mal bei der Montage eines Siris die komplette Dichtlippe gekillt, Das fuhr super und hatte einwandfreies Standgas. Qualmte halt nur wie ein Nebelwerfer.
Nochmal die Frage nach der Membran?
Link to comment
Frage an die Touren-/Vielfahrer. Wie haltet ihr es mit Serviceintervallen?
Erst hingreifen, wenns zu spät ist?
Erst hingreifen, wenns komisch klingt?
Alle 20tkm Motor neu, weil dann laut Hersteller eh die Lager durch sein sollten?
Link to comment
vor 24 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Einfach weniger fahren....
  • Haha 1
Link to comment
vor 8 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Das hat mal @Kebragemacht, weiss nicht obs noch möglich ist
Hat damals mein Garagenkollege /
ehem. Klassenkamerad gemacht.
Macht er aber nicht mehr.
Ich hab nur die Komunikation gemacht.
Tut mir leid.
Link to comment
vor 15 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Gibt es hier im GSF jemanden, der Lambretta Bremstrommeln als Dienstleistung ausdreht?
Ja hier, ein Freund kann das machen, hat entsprechendes Equipment...ist nur die Frage ob man das vernünftig ins Spannfutter bekommt?!
Anbei mal ne Bild von einer Zündapp Felge...
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Privacy Policy und unseren Guidelines einverstanden.
das GSF finanziert sich maßgeblich aus den Einnahmen, die durch Werbeanzeigen generiert werden.
Durch die Verwendung eines Adblockers entzieht ihr dem GSF die Existenzgrundlage.
Bitte deaktiviert für das GSF euren Adblocker, um wieder Zugriff auf das GSF zu haben.
In den Adblocker Einstellungen kann man bestimmte Seiten angeben, wo Werbeanzeigen weiterhin dargestellt werden dürfen.
OK
