Marty McFly Geschrieben 18. Februar 2023 Teilen Geschrieben 18. Februar 2023 Mal was anderes: Gibt es eigentlich irgendwo lesenswerte allgemeine Informationen zu Vor- und Nachteilen verschiedener Crownwheel-Sprocket-Kombinationen und damit verbundenen Punkte? (Wann und warum lieber das eine oder das andere größer oder kleiner? Kettenlängen/nach oben oder unten spannen?) Hab da bislang nur passende Kombinationen allgemein gefunden. Danke! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 18. Februar 2023 Teilen Geschrieben 18. Februar 2023 (bearbeitet) vor 42 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Wann und warum lieber das eine oder das andere größer oder kleiner? Das ist ja abhängig von welcher Übersetzung du fahren möchtest, bzw. welches Getriebe verbaut ist... Kannst ja nicht ein SX200/Lince200 Getriebe mit zB 18/19/20x47 fahren... bei normalen Setup... Bei 40PS+ wieder rum doch, sonst halt viiieeeelll zu lang.. vor 42 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Kettenlängen/nach oben oder unten spannen? Hab da bislang nur passende Kombinationen allgemein gefunden. Ergibt sich halt aus Sprocket und Crownwheel Kombination wie nun ne zB 82 oder 84er Kette gespannt werden muss um sie überhaupt spannen zu können. Gibt ja die Aussage das es wohl Sinn macht die Kette soweit wie möglich ums Sprocket laufen zu lassen, also nach unten gespannt... Warum auch immer, ich sehe da nur mehr Verschleiß.... am Kettenspanner, da wenn nach OBEN rum gespannt die Kette ja OHNE Zugkraft über den Kettenspanner läuft, der Kettenspanner fungiert hier ja nur als FÜHRUNG, also nicht tatsächlich als klassischer Kettenspanner... Ich würde halt immer die richtige Kettenläge für die jeweilige Kombination von Sprocket und Crownwheel verwenden und nach oben spannen.... Und ohne Halfklinks! Also 80/82/84er Ketten, ganz im Sinne des Erfinders... und laut Aussage vom Rainer... Edit: das mit dem Rainer musste ich jetzt einfach dazu schreiben, ER fehlt hier wirklich! 😔 Bearbeitet 18. Februar 2023 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. Februar 2023 Teilen Geschrieben 19. Februar 2023 Danke. Etwas präziser gefragt, damit klarer ist, was ich meine: Wenn man auf zwei Arten eine relativ identische Übersetzung erreichen kann, ist eher weniger Zähne von Vorteil oder eher mehr und warum? Also im Beispiel auf der Tabelle 15/46 vs. 16/49. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. Februar 2023 Teilen Geschrieben 19. Februar 2023 wo gibts 49er kettenräder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 19. Februar 2023 Teilen Geschrieben 19. Februar 2023 vor 12 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben: Ach komm schon! Der Diggler gibt alles, eigentlich sollte er schon für jedes mal schreiben ein Fleißbildchen bekommen OK, hast ja Recht. Ein Sternchen von mir wegen: "Er war stets bemüht" Jetzt müssen wir aber aufhören sonst hagelt es wieder Verwarnungen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 19. Februar 2023 Teilen Geschrieben 19. Februar 2023 vor 14 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben: wo gibts 49er kettenräder? Also ist die Aufstellung nur Theorie und mangels existenter Hardware hinfällig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Februar 2023 Teilen Geschrieben 19. Februar 2023 vor 24 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben: wo gibts 49er kettenräder? In der Bucht zB. Das "AF Rayspeed Gear Chart", listet auch Crownwheels mit bis zu 49z auf. In der Praxis braucht das wohl keiner Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Februar 2023 Teilen Geschrieben 19. Februar 2023 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Danke. Etwas präziser gefragt, damit klarer ist, was ich meine: Wenn man auf zwei Arten eine relativ identische Übersetzung erreichen kann, ist eher weniger Zähne von Vorteil oder eher mehr und warum? Also im Beispiel auf der Tabelle 15/46 vs. 16/49. Mehr Zähne vorne nehmen der Kupplung etwas Stress ab, so heisst es zumindest.... Die eingreifenden Zähne in die Kette am Sprocket sind dann halt auch mehr... Bearbeitet 19. Februar 2023 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 19. Februar 2023 Teilen Geschrieben 19. Februar 2023 (bearbeitet) vor 16 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Also ist die Aufstellung nur Theorie und mangels existenter Hardware hinfällig? IRGENDWO IN INDIEN WIRD SICHER SO EINE KETTENRAD AUS DER MASCHINE FALLEN, ABER SO EINE KULU WILLSTE NICHT FAHREN. DAS GANZE IST EHER THEORETISCH WIE DAS GESCHWURBLE VON MIGUEL. Bearbeitet 19. Februar 2023 von gravedigger 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 19. Februar 2023 Teilen Geschrieben 19. Februar 2023 (bearbeitet) vor 10 Minuten hat gravedigger folgendes von sich gegeben: IRGENDWO IN INDIEN WIRD SICHER SO EINE KETTENRAD AUS DER MASCHINE FALLEN, ABER SO EINE KULU WILLSTE NICHT FAHREN. DAS GANZE IST EHER THEORETISCH WIE DAS GESCHWURBLE VON MIGUEL. Was ist daran Geschwurbel? Ich schreibe doch das wohl niemand ein 49er Crownwheel in der Praxis fahren möchte.... Ausser in so einer Simone vielleicht, aber dann klemmts halt wo anders....sowieso Bearbeitet 19. Februar 2023 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 20. Februar 2023 Teilen Geschrieben 20. Februar 2023 Am 18.2.2023 um 21:21 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Mal was anderes: Gibt es eigentlich irgendwo lesenswerte allgemeine Informationen zu Vor- und Nachteilen verschiedener Crownwheel-Sprocket-Kombinationen und damit verbundenen Punkte? (Wann und warum lieber das eine oder das andere größer oder kleiner? Kettenlängen/nach oben oder unten spannen?) Hab da bislang nur passende Kombinationen allgemein gefunden. Danke! Am 19.2.2023 um 07:31 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben: Danke. Etwas präziser gefragt, damit klarer ist, was ich meine: Wenn man auf zwei Arten eine relativ identische Übersetzung erreichen kann, ist eher weniger Zähne von Vorteil oder eher mehr und warum? Also im Beispiel auf der Tabelle 15/46 vs. 16/49. Gibt es jetzt hier (oder woanders) allgemein gehaltene (objektive) Informationen zu den Fragen oder sind das alles nur eher persönliche Vorlieben verschiedener Leute, wenn es heißt, "nach unten spannen ist besser" oder " ja keine Ketten mit ungerader Anzahl von Kettengliedern verwenden". Für jedes kleine Detail bei den Motoren findet man viele Diskussionen und Topics, deswegen wundert es mich, dass ich zu meinen Fragen echt wenig bis gar nichts finde. Wenns nix gibt, auch gut, dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht weiter suchen muss. Ansonsten wäre ein Link sehr nett. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 20. Februar 2023 Teilen Geschrieben 20. Februar 2023 Bei den Kettenherstellern, wie Iwis oder Wipperman gibt es viele kostenlose Informationen, sonst in den üblichen Maschinenelemente-Büchern. Grob zusammengefasst: Gekröpfte Kettenglieder (half links) haben eine geringere Tragfähigkeit (80%) und sollten vermieden werden. Das vordere Kettenrad sollte möglichst groß sein um einen Polygoneffekt zu vermeiden (Schwingung und Verschleiß) Die Zähnezahlen der beiden Kettenräder sollten möglichst wenige gemeinsame Teiler haben (Verschleiß). Natürlich sollten die Kettenräder von vernünftiger Qualität sein, rund laufen, die Flucht sollte stimmen und das Axialspiel, sonst ist das meiste hinfällig. Je höher primärübersetzung ist, desto niedriger ist das Drehmoment, dass die Kupplung übertragen muss. Gleichzeitig ist der Verschleiß an der Nebenwelle höher. Am Ende muss man immer gucken welche Übersetzung man realisieren will und was an Getrieben und Kettenräder verfügbar ist. Das grenzt mit unter die erfüllbaren Wünsche ein. 2 5 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 20. Februar 2023 Teilen Geschrieben 20. Februar 2023 Danke @Blue Baron, das ist ja schon mal etwas, womit ich konkret was anfangen kann. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
henning Geschrieben 22. Februar 2023 Teilen Geschrieben 22. Februar 2023 Moin, passt eine Serie 2 Lufthutze auch auf einen Serie 3-Rahmen oder ist das Lochbild anders? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 22. Februar 2023 Teilen Geschrieben 22. Februar 2023 Das Lochbild ist identisch 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
thisnotes4u Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 klugscheißer hat nun ein eigenes Topic für den Motorenaufbau, Hilfe zu seinen Fragen dann bitte dort: https://www.germanscooterforum.de/topic/461114-klugys-aufbautopic/ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 Wie dick sind die originalen Ausgleichsscheiben bei den Getrieben? 2,0 mm, hab ich das richtig im Kopf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 (bearbeitet) Kennt jmd eine Bezugsquelle auf dem Festland für die MB Kupplungsausgleichsscheiben? Mir geht's und die Größen über 1.6mm. Vgl.: https://www.torbaylambretta.co.uk/Clutch_Shim_20mm_Mb/p525714_19699436.aspx Alternativen sind natürlich auch willkommen. Bearbeitet 26. Februar 2023 von ace Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 Ich mach mal den Klatsch1, BGM tuts auch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 vor einer Stunde schrieb ace: Kennt jmd eine Bezugsquelle auf dem Festland für die MB Kupplungsausgleichsscheiben? Mir geht's und die Größen über 1.6mm. Vgl.: https://www.torbaylambretta.co.uk/Clutch_Shim_20mm_Mb/p525714_19699436.aspx Alternativen sind natürlich auch willkommen. Über 1,6 wüsste ich jetzt auch niemanden der die hat. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 vor 4 Stunden schrieb Marty McFly: Wie dick sind die originalen Ausgleichsscheiben bei den Getrieben? 2,0 mm, hab ich das richtig im Kopf? In der Regel ja 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 vor 4 Stunden schrieb ace: Kennt jmd eine Bezugsquelle auf dem Festland für die MB Kupplungsausgleichsscheiben? Mir geht's und die Größen über 1.6mm. Vgl.: https://www.torbaylambretta.co.uk/Clutch_Shim_20mm_Mb/p525714_19699436.aspx Alternativen sind natürlich auch willkommen. Hab gesehen, daß es bei SIP die Ölwurfscheiben von MB in verschiedenen Stärken gibt. Das hilft mir schon mal weiter. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 26. Februar 2023 Teilen Geschrieben 26. Februar 2023 (bearbeitet) Na dann ist ja SIP nun doch nicht ganz so schlecht Aufgestellt was Lambretta Ersatzteile usw. betrifft.... Wurde ja des öfteren hier der SCK als DER Shop für Lammy Teile ausgerufen.....die haben die Ölwurfscheiben in verschiedenen Dicken zB nicht im Sortiment... Bearbeitet 26. Februar 2023 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lapflop Geschrieben 27. Februar 2023 Teilen Geschrieben 27. Februar 2023 (bearbeitet) Jedem Shop sein Fürsprecher. Das ist nicht unwichtig. Bearbeitet 27. Februar 2023 von Lapflop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 27. Februar 2023 Teilen Geschrieben 27. Februar 2023 vor 3 Stunden schrieb Lapflop: Jedem Shop sein Fürsprecher. Das ist nicht unwichtig. ? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Marty McFly Geschrieben 27. Februar 2023 Teilen Geschrieben 27. Februar 2023 Die große Frage ist ja nur: Wer ist Lapflop? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Skawoogie Geschrieben 27. Februar 2023 Teilen Geschrieben 27. Februar 2023 Ich weiß es Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lapflop Geschrieben 28. Februar 2023 Teilen Geschrieben 28. Februar 2023 (bearbeitet) vor 9 Stunden schrieb Marty McFly: Die große Frage ist ja nur: Wer ist Lapflop? Ich bin's. Nach Endgerätewechsel und längerem Fernbleibrn vom Forum konnte ich mich wegen akuter Anwenderdummheit nicht mehr als M210 anmelden. Jetzt muss die Story nur noch wer glauben und M210 darf nicht dazwischenfunken. Der schläft aber wohl parallel gerade mit Crank-Hank, dem härtesten Schizoaccount der letzten 20 Jahre. Bearbeitet 28. Februar 2023 von Lapflop Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
spice Geschrieben 28. Februar 2023 Teilen Geschrieben 28. Februar 2023 (bearbeitet) Am 20.1.2013 um 19:27 schrieb ernie: Gute Idee Ginge sonst der originale Halter auch auf der gegenüberliegenden Seite Sorry fürs ausgraben einer 10 Jahre alten Leiche. Aber ginge es, den originalen Batteriehalter bei Rechtsrüsslern einfach links anzuschweißen? Schon jemand gemacht? Bearbeitet 28. Februar 2023 von spice Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stampede Geschrieben 28. Februar 2023 Teilen Geschrieben 28. Februar 2023 vor 9 Minuten schrieb spice: Sorry fürs ausgraben einer 10 Jahre alten Leiche. Aber ginge es, den originalen Batteriehalter bei Rechtsrüsslern einfach links anzuschweißen? Schon jemand gemacht? Noch nicht gemacht, aber beim Benzinhahngestänge musst du dir halt dann was überlegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
