Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Der Jetex ist konstruktiv schon anders als der SH2/22, qualitativ sowieso.
Ich bin sicher 10 Jahre und viele km mit dem 22mm Jetex gefahren, das ging schon, aber der Schwimmer neigte zum hängenbleiben, was am Ende der Grund dafür war mir was neues zu überlegen. Ich würde den nicht extra kaufen und damit neu starten...
Für den Vergaser spricht ganz klar, dass der an die originale Position passt, mit originalen Komponenten.
Was dir aber klar sein sollte, ist, dass du mit so einem Vergaser und der originalen, nicht ausgeräumten Airbox nicht ernsthaft mehr als 12 PS aus dem Zylinder raus bekommen wirst.
Bearbeitet von Blue Baron
vor 6 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Letzte Frage, mein Zylinder ist von der Art vergleichbar mit RT / Mugello, was für eine Startbedüsung würdet ihr empfehlen ?
Ich würde so einen Zylinder nicht mit einem 22er-Jetex-Vergaser fahren wollen, aber kann man natürlich machen, wenn man geringen Verbrauch deutlich höher als Performance bewertet.
Eine Starterbedüsung zu nennen, ohne zu wissen, wie viel Hubraum (186ccm, 195ccm, 225ccm) der Mugello/RT-ähnliche Zylinder hat, welcher Vergaser (22er Jetex oder 28er Mikuni oder xy) mit welcher Ansauart (Airbox, Schaumstoff, offen) und in Kombination mit welchem Auspuff gefahren werden soll, ist seriös nicht möglich.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 8 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Was wäre denn ein brauchbarer Ansaudstutzen für Mikuni tm 28 und was die richtige Luftfilter/  Rüssel Lösung ?
Mach doch bitte für dein Projekt ein eigenes Topic auf, anstatt dieses hier zu kapern.
Kurz ist an den Fragen nichts, das sind Diskussion und blähen das Thema hier nur unnötig auf.
vor 23 Stunden hat JOB folgendes von sich gegeben:
Der Gummi ist ganz normal. Ohne Gummi zieht sich alles weit genug zurück dass nichts mehr klackert. Wahrscheinlich wird das tatsächlich erst mal der "Workaround", den Gummi zu kürzen.
Behutsam kürzen sonst isser am Ende zu kurz. Ich hab schon einen vermurkst. Der Gummi gibt über die Zeit nach und dann schlägt der ans Gehäuse. Ich hatte exakt dasselbe Problem wie Du. Erstmal würde ich den Piston tauschen wenn der schon so ausgenudelt ist. Kostet nicht die Welt. Letztenendes hat bei mir die Kombination aus Langlöcher erweitern, Gummi leicht kürzen und am Kicker den Anschlag zurechtbiegen das Problem gelöst. Wohlgemerkt alles Neuteile, da kommst nicht drum herum fast alle Teile nachzuarbeiten.
vor 15 Stunden hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Die richtige Luftfilter-Lösung gibt es in dem Sinne nicht.
Ob die originale Airbox für den 28. Mikuni ausreichend Luftdurchsatz bietet, glaube ich eher nicht. Ich habe meinen 28. Keihin-PWK nie mit der originalen Airbox vernünftig abgestimmt bekommen, per Schaumstofffilter jedoch sehr gut.
Ggf. funktioniert das aber mit der BGM-Airbox, die etwas mehr Luftdurchsatz als die originale Airbox bietet.
Ansonsten kannst du den 28. Mikuni z. B. mit Sacchi-Knie und einem Schaumstofffilter fahren.
Und natürlich geht auch offen, aber davon würde ich aus anderen Gründen abraten.
Am 20.12.2022 um 10:17 hat supermoto folgendes von sich gegeben:
Wie ist eure Meinung, neu machen oder geht noch?
Zum Vergleich mal der andere Forklink.
So lassen,
Der Kugelkopf steht ja eh im Fett.
Eventuell vorab mim Schleifvlies durch
  • Wer ist Online   1 Benutzer
