Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 5 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Bild 5:
Die langen Muttern kann ich mir, zumindest im Zusammenhang mit Trittleisten, nicht erklären.
Wenn man diese jedoch mit den Trittleisten verbauen sollte, dann müsste ich auch noch mal ran.
Die langen Muttern waren original zur kompletten Verschraubung von Beinschild und Floorboards.
Ich ersetze die aber ausnahmslos durch selbstsichernde Muttern.
Normale Muttern rappeln sich gerade bei den Plastikteilen gerne los da man diese ja nicht wirklich festziehen kann ohne das Gewinde raus zu reißen.
vor 32 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Das erklärt, warum die beim Sharkteeth Set dabei sind
https://www.scooter-center.com/de/beinschildgummi-endstueck-unten-lambretta-sharkteeth-dl-gp-8013760?number=8013760
Hatte mich gewundert, halten jetzt aber auch schon etliche Monate. Floorboards und Beinschild sonst auch nur mit Nylocks.
vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Macht Sinn, abgesehen davon, wieso verwendete Innocenti vorne lange Muttern und sonst normale. Erschließt sich mir so gar nicht.
vor 56 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
Du wirst jetzt nicht über die Sinnhaftgkeit jeder  einzelnen Mutter diskutieren wollen?
Im übrigen waren die Muttern vom Motordeckel auch höher.
vor 51 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Da hast Du recht. Lass uns lieber über Digglers über Forderung und sein Alkoholkonsum sprechen.
Wobei die lange Mutter mit dem Schlitz schon Sinn macht. In Zeiten ohne 1/4" biste da halt am Außenbereich schön mit dem Schlitzschraubendreher dran gekommen.
vor 3 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ich bin ständig überfordert und das nicht nur bei Lambretta.
Bildung eines Stuhls mit anderen Betroffenen, mit denen man dann Alkoholdruckkonsum auf der Autobahn
Ist es nicht ein Teil, der das Leben spannend macht?
vor 13 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben:
  • Haha 3
Guten Abend!
Ich habe mir einen spanischen LI 150 Special Rahmen (ohne Motor) gekauft.
Die Nummerntafel / das Kennzeichen aus Sevilla war noch montiert.
Ich hab mal irgendwo gehört das man mit der Nummer auf der Nummerntafel:cool: und der Fahrgestellnummer (die steht ja eh auf meinem Rahmen:laugh:) in Spanien einen Fahrzeugauszug (also event. sowas wie einen Typenschein oder Fahrzeugbrief bzw. Kopie davon ? Irgendwie "Wiederherstellen" oder so wurde das genannt...) ausstellen lassen kann.
Würde mir bei der Typisierung in Österreich helfen, wenn ich spanische Papiere hätte.
Jetzt wollte ich mal fragen ob das stimmt bzw. wenn ja wie oder wer kann das machen.
Danke und LG aus dem Osten Österreichs,
Knopf
Bearbeitet von Scooterist69
Am 5.11.2022 um 17:18 hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Ich wusste gar nicht, dass es zwei unterschiedliche Antriebswellen gibt!?
was ist das: S1/2 und S3?
habe ich aus einem S3 Motor entnommen .
Danke, bitte, Prost
Hab ich jetzt auch noch nie gesehen. Vielleicht wurde der Zapfen geschliffen um ein Nadellager mit dickeren Nadeln verwenden zu können..... Was ansich keine doofe Idee ist.
Kannst du das prüfen? Hast ja die Welle so aus dem Motor entnommen
Bearbeitet von dolittle
Am 5.11.2022 um 19:17 hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Auf den ersten Blick schon mal der Zapfendurchmesser ;-)
Hab ich auch gesehen, dachte aber das wäre eine optische Täuschung.
An dieser Stelle gibt es keine unterschiedlichen Wellen!
Unterschiede gab es auf der anderen Seite.
Hier wurde abgedreht weil vermutlich die Lauffläche defekt war.
Das habe ich schon ein paar mal gesehen.
Ist auch völlig ok.
Bearbeitet von clash1
vor 12 Stunden hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Guten Abend!
Knopf
Meine erste Idee wäre den spanischen Club anzuschreiben.....
Kollege hat sein Cyclone 5 korrekt verbaut. Trotzdem ging es auf der Achse fest. Da es bis zum Festgehen ca. 2000km hielt, ist das alles mehr als strange.  Welle war übrigens eine Casa Welle. Gefressen haben 1 und 2 Gang auf der Welle. Der Rest des Getriebes sieht aus wie am 1.Tag. kann man sowas noch fahren oder hat die Hitzeeinwirkung das Getriebe zerstört? Welle muss natürlich neu.
Bearbeitet von swissscooter
vor 3 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Hatte der Motor noch genug Öl?
vor 7 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Abgedreht wurde da mit Sicherheit nix, das ist an der Stelle gehärtet
vor 19 Stunden hat Scooterist69 folgendes von sich gegeben:
Guten Abend!
Knopf
Hallo Knopf, mit ausländischen Behörden  kommunizieren würde ich vermeiden , ist im Inland schon nervig!
Wir haben unsere Spanierin beim Stoffi ohne Papiere Einzelgenehmigt !
Hier ein Topic zur Bj. Bestimmung und sonstige INFOS
Grüße aus Salzburg
Cooper
vor 11 Minuten hat klugscheißer folgendes von sich gegeben:
... und noch eine Frage, Ritzel 16 Zähne, Kupplung 46 Zähne heißt wieviel Glieder bei der Kette ?
https://www.scooter-center.com/de/kette-iwis-lambretta-serie-1-3-83-glieder-8020083
Wenn du halt ne 83er Kette nimmst und nach unten spannst
Hier steht allerdings das auch ne 81er für 16x46 passt....
https://www.jockeys-boxenstop.de/Kette-Serie-1-3-DL-GP-81-Glieder
Schon komisch
Noch eine Frage...
Das Beinschildgummi wird oben und unten mit zweiteiligen Kappen eingefasst. Die hier liegen müssten dafür durch das Beinschild gehen, also müsste da ein Lich sein. Ist aber nicht. War mein Karosseriebetrieb zu eifrig und hat es, wie viele andere, zugeschweisst oder gibt es andere Endstücke für die es kein Loch braucht ?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
