Dirk Diggler Geschrieben 20. September 2022 Teilen Geschrieben 20. September 2022 vor 1 Stunde hat clash1 folgendes von sich gegeben: https://www.scooter-center.com/de/lambretta-innocenti-li-150-serie-3/explosionszeichnungen/bowdenzuege https://issuu.com/fluido/docs/catalogo_ricambi_casa_lambretta2022_completo_lr Auf mehreren Seiten... http://www.lambrettaclub.at/index.php/technik/explosionszeichnungen/86-lambretta-allgemein/typenkunde Ca 2 Minuten Suche für alle Links. Ich bin fehlerhaft. Ich habe soeben eine Selbstdiagnosesequenz gestartet und rekalibriere alle Systeme. Sollten gravierende Fehler erkennbar sein, schalte ich mich ab. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 20. September 2022 Teilen Geschrieben 20. September 2022 Bitte nicht.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leichtzumerken Geschrieben 21. September 2022 Teilen Geschrieben 21. September 2022 (bearbeitet) Am 25.8.2022 um 11:53 hat Friseur folgendes von sich gegeben: weil bei Verschleiß die Bleche an der Trommel anliegen und schleifen. Bei den DL Backen sieht das etwas besser aus. Li würde ich das nicht verbauen. Bild Zeigt eine Li Backe mit einer Scootopia Serie 2 Trommel. Lösung: Du könntest die Backen abfräsen, so dass die Bleche genau so hoch sind oder (so hab ich das gemacht), Du schweißt die Bremsnocke auf, dass diese asymmetrisch ist. Die passt dann zwar nur noch für diesen Motor, aber so oft tausche ich die Nocken nicht hin und her. Ich mag´s kaum sagen, aber exakt dies hatte ich gestern auch. Ich habe diese Bleche schon mehrfach verbaut, bis gestern ohne Probleme. Hat jemand eine hübsche Idee, was man aus einer ansonsten nagelneuen Scootopia Bremstrommel sonst noch so machen könnte? Blumenpott? Uhr? Bearbeitet 21. September 2022 von leichtzumerken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 21. September 2022 Teilen Geschrieben 21. September 2022 vor 5 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben: Hat jemand eine hübsche Idee, was man aus einer ansonsten nagelneuen Scootopia Bremstrommel sonst noch so machen könnte? Blumenpott? Uhr? - Mobiler Pisspott für Eurolambrettas - Suppenschüssel - Aufbewahrungsbehältnis für Pfeifen, Pfeifenreiniger und Pfeifentabak - Stahlhelm wenn Putin kommt - Party-Aschenbecher - Teelicht rein => Windlicht Hätte noch viele Ideen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 21. September 2022 Teilen Geschrieben 21. September 2022 Am 25.8.2022 um 12:10 hat gravedigger folgendes von sich gegeben: das problem sehe ich da eher bei dir im kopf und nicht real im betrieb. Ach ja? vor 6 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben: Ich mag´s kaum sagen, aber exakt dies hatte ich gestern auch. Ich habe diese Bleche schon mehrfach verbaut, bis gestern ohne Probleme. Hat jemand eine hübsche Idee, was man aus einer ansonsten nagelneuen Scootopia Bremstrommel sonst noch so machen könnte? Blumenpott? Uhr? Mit dem mehrfach verbaut ohne Probleme....DL Backen sind von der Form etwas anders. Da besteht das Problem nicht so schnell. Li Backen bist gleich dabei. Du könntest den Bremsnocken aufschweißen (so hab ich das gemacht). Legst eine Unterlegscheibe in passender Dicke auf den Nocken und schweißt dies auf den Nocken drauf. oder Du feilst dir die Bremsbacke im Bereich der blech runter, so dass die Blech plan zum Belagträger sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leichtzumerken Geschrieben 21. September 2022 Teilen Geschrieben 21. September 2022 vor 29 Minuten hat Friseur folgendes von sich gegeben: Ach ja? Mit dem mehrfach verbaut ohne Probleme....DL Backen sind von der Form etwas anders. Da besteht das Problem nicht so schnell. Li Backen bist gleich dabei. Du könntest den Bremsnocken aufschweißen (so hab ich das gemacht). Legst eine Unterlegscheibe in passender Dicke auf den Nocken und schweißt dies auf den Nocken drauf. oder Du feilst dir die Bremsbacke im Bereich der blech runter, so dass die Blech plan zum Belagträger sind. Ach, ich habe es mir da leicht gemacht: Ich habe einfach dieses Blechding weggelassen und neue Beläge eingeschliffen. Läuft. Also: Bremst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 22. September 2022 Teilen Geschrieben 22. September 2022 vor 8 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben: Ach, ich habe es mir da leicht gemacht: Ich habe einfach dieses Blechding weggelassen und neue Beläge eingeschliffen. Läuft. Also: Bremst. Leider funktioniert das nicht immer. Deshalb gibt es die Bleche ja zum ausgleichen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. September 2022 Teilen Geschrieben 22. September 2022 und wenn man es übertreibt löst die bremse nimmer. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 22. September 2022 Teilen Geschrieben 22. September 2022 vor 3 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben: und wenn man es übertreibt löst die bremse nimmer. Genau das war der Hintergrund meiner anfänglichen Frage. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ace Geschrieben 22. September 2022 Teilen Geschrieben 22. September 2022 (bearbeitet) Am 31.8.2022 um 20:46 hat Doc B folgendes von sich gegeben: Hab's jetzt gemacht, nun funktioniert alles: P- Standlicht, Schlüssel lässt sich abziehen. 0- Alles aus 1- Zündung an 2- Standlicht 3- Fahrlicht Ich stehe hier vor einem ähnlichen Problem nur mit Zündschloss ohne Batterie also P. Soweit ich mir das rausmesse und rauslese ist die Belegung wie folgt: 1 =Kill unterbrochen, Zündung an und Standlicht+Rücklicht 2=Standlicht+Rücklicht+lila Leitung zur Unterbrecherzündung (Lichtspule?) 3=Braun (Spannung)+Rücklicht+Licht über LS. Wo aber bekommt das Standlicht auf 1 die Versorgung her? Da steh ich auf dem Schlauch. Bei 2 lege ich lila einfach auf braun, das passt dann. Edith hat's kapiert. Bei 1 nur Zündung an. Die Verbindung zum LS ist eine fiese Finte. Bearbeitet 22. September 2022 von ace 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller78 Geschrieben 23. September 2022 Teilen Geschrieben 23. September 2022 Moin. Kurze Frage, wie sichert man die Kupplungsmutter bei der BGM Superstrong Kupplung? Für das Sicherungsblech fehlt der Stift in der Kupplungsspinne. Mutter direkt auf die Kupplungsspinne? Danke vorab. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 23. September 2022 Teilen Geschrieben 23. September 2022 vor 3 Stunden hat roller78 folgendes von sich gegeben: Moin. Kurze Frage, wie sichert man die Kupplungsmutter bei der BGM Superstrong Kupplung? Für das Sicherungsblech fehlt der Stift in der Kupplungsspinne. Mutter direkt auf die Kupplungsspinne? Danke vorab. https://www.scooter-center.com/de/federscheibe-gewellt-din-137-stahl-m14-7676227?number=7676227 und einkleben mit mittelfest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
roller78 Geschrieben 24. September 2022 Teilen Geschrieben 24. September 2022 vor 17 Stunden hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben: https://www.scooter-center.com/de/federscheibe-gewellt-din-137-stahl-m14-7676227?number=7676227 und einkleben mit mittelfest Super, danke für den Tip. Schön wäre es, wenn so eine Scheibe gleich dabei wäre… Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 27. September 2022 Teilen Geschrieben 27. September 2022 (bearbeitet) Am 13.9.2022 um 21:50 hat Hjey folgendes von sich gegeben: Moin, hat schon mal jemand was ähnliches getestet mit dem Rüssel? So sieht’s jetzt aus. Passt knapp unter die Haube, zwängt minimal durch die Haubendämmung. Probefahrt steht noch aus. Bearbeitet 28. September 2022 von Hjey 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kevin Becker Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 Am 27.9.2022 um 20:22 hat Hjey folgendes von sich gegeben: So sieht’s jetzt aus. Passt knapp unter die Haube, zwängt minimal durch die Haubendämmung. Probefahrt steht noch aus. Zumindest die erste Variante wird ordentlich drosseln. Stell Dir mal vor, wie eine so komprimierte Luftsäule durch einen Strohhalm durch muss. Der Vergaser hat ja nicht umsonst einen Trichter am Eingang. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 28. September 2022 Teilen Geschrieben 28. September 2022 vor 42 Minuten hat Kevin Becker folgendes von sich gegeben: Zumindest die erste Variante wird ordentlich drosseln. Stell Dir mal vor, wie eine so komprimierte Luftsäule durch einen Strohhalm durch muss. Der Vergaser hat ja nicht umsonst einen Trichter am Eingang. Ja, das wird so sein. In der neuen Variante ist der Schlauch nur noch 5 cm lang. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ristretto Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 (bearbeitet) Brauche bitte Input, drehe mich gerade im Kreis. RT195 mit PHBH 30 118HD Av264 x2 oberste Kerbe GummiKnie und Varitronic. Fahre diese Kombi schon einige Zeit, war mit dem Mittelbereich nie ganz zufrieden aber OK. In letzter Zeit gabs Startprobleme kalt, warm beim ersten Kick läuft. Hab dann einmal die CDI getauscht auf die andere Mopette zum Testen, war dann etwas anderes. Problem ist jetzt auf einmal massive Start schwierigkeiten,, funzt nur mit Vollgas und entsprechender Wolke.. Dreh dann Benzinhahn zu passt, Halbgas ist nicht mehr fahrbar, ruckeln geht fast aus, wie wenn mir jemand den Saft zudreht, Vollgas erfängt sie sich wieder ok. Getauscht habe ich Vergaser, ZGP, CDI, Kerze, Stecker, Benzinhahn,.... Keine Änderung Bearbeitet 29. September 2022 von Ristretto Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rollerbube Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 vor 1 Stunde hat Ristretto folgendes von sich gegeben: Brauche bitte Input, drehe mich gerade im Kreis. RT195 mit PHBH 30 118HD Av264 x2 oberste Kerbe GummiKnie und Varitronic. Fahre diese Kombi schon einige Zeit, war mit dem Mittelbereich nie ganz zufrieden aber OK. In letzter Zeit gabs Startprobleme kalt, warm beim ersten Kick läuft. Hab dann einmal die CDI getauscht auf die andere Mopette zum Testen, war dann etwas anderes. Problem ist jetzt auf einmal massive Start schwierigkeiten,, funzt nur mit Vollgas und entsprechender Wolke.. Dreh dann Benzinhahn zu passt, Halbgas ist nicht mehr fahrbar, ruckeln geht fast aus, wie wenn mir jemand den Saft zudreht, Vollgas erfängt sie sich wieder ok. Getauscht habe ich Vergaser, ZGP, CDI, Kerze, Stecker, Benzinhahn,.... Keine Änderung Was kann es noch sein ? Schwimmer und Schwimmernadel mal geprüft? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ristretto Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 Luffi war versifft Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 vor 2 Minuten hat Ristretto folgendes von sich gegeben: Luffi war versifft Das kostet dich ne Runde irgendwo an irgendeiner Bar. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heinzi Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 On 9/27/2022 at 8:22 PM, Hjey said: So sieht’s jetzt aus. Passt knapp unter die Haube, zwängt minimal durch die Haubendämmung. Probefahrt steht noch aus. wird sich die Luft so über dem Auspuff nicht ganz schön aufwärmen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 vor 1 Minute hat heinzi folgendes von sich gegeben: wird sich die Luft so über dem Auspuff nicht ganz schön aufwärmen? Kommt sicherlich auch auf den Fahrtwind an 😁 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heinzi Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 25 minutes ago, Hjey said: Kommt sicherlich auch auf den Fahrtwind an 😁 der sich aber, bevor am Filter + Ansaugschlauch ankommt, auch am Auspuff angewärmt haben könnte Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 29. September 2022 Teilen Geschrieben 29. September 2022 vor 51 Minuten hat heinzi folgendes von sich gegeben: wird sich die Luft so über dem Auspuff nicht ganz schön aufwärmen? Gute Frage. Aber da kommt ja noch die Haube drüber. Und ich tu mich irgendwie schwer zu glauben, daß die Luft horizontal angesaugt signifikant wärmer wäre als wenn vertikal angesaugt. Die Idee mit dem Ansauger horizontal nach hinten ist ja nicht neu. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 30. September 2022 Teilen Geschrieben 30. September 2022 vor 11 Stunden hat heinzi folgendes von sich gegeben: wird sich die Luft so über dem Auspuff nicht ganz schön aufwärmen? Ich fahr das an ner S2 auch so... Knie mit Luffi nach hinten weg.... da passiert genau gar nix... Geht bei meiner Karre auch nicht anders, da dicker 15 Liter Tank verbaut.... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 30. September 2022 Teilen Geschrieben 30. September 2022 (bearbeitet) Bearbeitet 30. September 2022 von Dirk Diggler Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 30. September 2022 Teilen Geschrieben 30. September 2022 vor 13 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben: Ich fahr das an ner S2 auch so... Knie mit Luffi nach hinten weg.... da passiert genau gar nix... Geht bei meiner Karre auch nicht anders, da dicker 15 Liter Tank verbaut.... Der große Tank kommt bei mir demnächst auch noch. Säuft einfach zuviel die Lammi 😁. Welchen hast Du verbaut? Ich wollte mein Gepäckfach eigentlich behalten 😏 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 30. September 2022 Teilen Geschrieben 30. September 2022 Keine Ahnung, der war damals an der Karre dran, passen gute 15 Liter rein, daher ohne Toolbox. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dirk Diggler Geschrieben 1. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 1. Oktober 2022 (bearbeitet) vor 8 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben: Der große Tank kommt bei mir demnächst auch noch. Säuft einfach zuviel die Lammi 😁. Welchen hast Du verbaut? Ich wollte mein Gepäckfach eigentlich behalten 😏 Ich meine die Beibehaltung der Toolbox funktioniert nur, wenn einer dieser 12,5-Litertanks verbaut wird. Sind es noch größere Tanks, muss auch die Toolbox raus. Ich meine diese 12,5-Litertanks, wie an meiner ehemaligen S2: Bearbeitet 1. Oktober 2022 von Dirk Diggler 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zochen Geschrieben 4. Oktober 2022 Teilen Geschrieben 4. Oktober 2022 Auspuffkorpus -BGM PRO Clubman V4.0- Lambretta Serie 1-3 - unlackiert | Auspuffanlagen | Auspuff | Motor | Scooter Center (scooter-center.com) passt das mit dem V3 Rest zusammen? (oder habe ich noch V2 ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
