Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 2 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Das würde ich auch sagen.
Wenn der Roller kalt ganz normal läuft und warm nicht mal mehr anspringt kligt es eher nach Zündung.
Ich hatte ein ähnliches Problem mal, damals war die Ladespule auf der Grundplatte hinüber.
Messwerte stehen im Sticky.
kurze Frage: Habe original Serie 2 Forklinks welche ich aufgrund ihres aktuellen Zustandes eh neu verzinken lassen muss. Jetzt würde ich gerne die originalen auf Zusatzstoßdämpfer umbauen lassen. Klar kann ich selber auch wenn ich mir die Vorrichtung baue, aber gibt es jemanden der sowas anbietet?
vor 4 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
@könich  Ggf?
vor 16 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Die sind aber verchromt, einfach verzinken ist nicht. Kannst du chromatieren lassen, Repros kommen vermutlich günstiger.
Ganz vielen Dank für eure Tipps!!!
Habe vorhin weiter gesucht und folgendes festgestellt:
Zündung geblitzt, wenn Motor läuft: ca. 18° statisch (könnte ich so eingestellt haben).
Zündung geblitzt, wenn Motor warm (nur kicken, springt ja nicht an): ca. 22°
Zündung geblitzt, wenn Motor kalt, aber nur kicken: wieder die ca. 22°
Der Versuch, mit Nuss und Bohrmaschine den warm Motor auf Drehzahl zu bringen ist gescheitert (Aufnahme Nuss).
CDI getauscht: keine Änderung
Kerze angeschaut direkt nach warm fahren: sehr dunkles grau/schwarz und ölig aber nicht nass
Zündfunken direkt nach warm fahren: sehr gut zu sehen und hören
Kerze gewechselt: keine Änderung
Wenn ich Stick richtig verstehe, sollte ich an den Kabeln zur CDI messen (weiß - Masse: < 0,1 Ohm; weiß - grün: 450...540 Ohm; weiß - rot: 95...120 Ohm). Gelten die Werte auch für bgm?
Übrigens:
Der Roller springt zwar kalt (jetzt im Sommer auch ohne Choke) gut an. Ich muss aber auf ca. 1/4 Schieberöffnung. Im Leerlauf geht er aus. Einstellen schaffe ich halt nicht, weil er ja immer nur ca. 1 min läuft.
Er geht nicht aus während er höher dreht. Ich kann aber vor meiner Werkstatt mitten in der Stadt nicht ununterbrochen zügig fahren.
vor 8 Stunden hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Mag an mir liegen, dass ich das nicht verstehe.
Der statische Zündzeitpunkt wird eingestellt und dann bei laufendem Motor bei einer bestimmten Drehzahl geblitzt. Völlig egal ob Motor warm oder kalt.
Die (einigermaßen) aussagekräftige Ermittlung des Kerzenbildes erfolgt ausschließlich bei ausreichend langer Vollgasfahrt, "Zündung aus" und ausrollen lassen. Dann Zündkerze raus.
Klar, kannst Du im Moment nicht machen, weil der Motor ja aus geht wenn er warm ist.
Nur nach dem Warmfahren ohne eine etwas längere Vollgasfahrt, brauchst du kein Kerzenbild checken. Das hat keine Aussagekraft.
Wenn der CDI-Tausch keine Verbesserung brachte, dann würde ich mal den Pickup tauschen.
Wenn du Pickup und Ladespule auf der ZGP messen willst:
Weiß und Rot (Pickup): 110 Ohm +- 5 Ohm
Weiß und Grün (Zündspule): 500 kOhm +- 20 Ohm
Aber die Messwerte sind nicht immer verlässlich und erheblich von der Temperatur beeinflusst.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Am 10.8.2022 um 21:34 hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Das passt so ohne die nötige Drehzahl. War bei mir an der vape auch so. Mit Akkuschrauber hats was um die 17 angezeigt. Mit Bohrmaschine dann 19 wegen höherer Drehzahl. Ist bei der vape auch im Diagramm nachvollziehbar.
Edit: falsch interpretiert. Ersetze 22 durch 17
Bearbeitet von Herr Gawasi
vor 10 Stunden hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
Übrigens:
So langsam würde ich mal nach Nebenluft suchen. Könnte der Getriebeseitige Simmering der Kurbelwelle sein. So wegen dem Kerzenbild auch wenn das nicht so hundert Prozent aussagekräftig ist. Aber wieso ist da Öl dran. Sowas kommt nicht von der Zündung.
Nochmals vielen Dank für die Tipps!
Ein paar Erklärungen:
Die Zündung ist prinzipiell statisch. Es scheint aber so zu sein, dass sie bei ganz geringen Drehzahlen (temperaturunabhängig) zu früh verstellt.
Ich habe überhaupt nur kalt vs. warm geblitzt, um herauszubekommen warum die Kiste warm nicht läuft.
Zündfunken habe ich aber.
Weil es dankbar ist, werde ich die Widerstände messen.
Ich fürchte auch, dass ich auf Lecksuche gehen muss.
Die ölige Kerze würde ich mit 1/33 Gemisch erklären.
12 hours ago, Herr Gawasi said:
Das passt so ohne die nötige Drehzahl. War bei mir an der vape auch so. Mit Akkuschrauber hats was um die 22 angezeigt. Mit Bohrmaschine dann 19 wegen höherer Drehzahl. Ist bei der vape auch im Diagramm nachvollziehbar.
Akkuschrauber / Bohrmaschine machen ja deutlich >1000min-1.
Aber ist es ncht eher so, daß bei Ankickdrehzahl die Zündung extrem spät steht?
habs Diagramm nicht da, aber würde meinen, mich daran zu erinnern, dass bei geringen Drehzahl der irgendwo bei 15* zündet...
Erst bei >500...800min-1 dann auf Abblitzwert geht.
Bearbeitet von wasserbuschi
Übrigens:
Für mich hört sich das alles nicht nach Zündung an. Funke ist da, egal ob kalt oder warm. Da ist es wurscht, ob der jetzt bei 18 oder 22 Grad funkt.
Ich tippe auf zuviel Sprit im Standgas. Wenn Du schon sagst, dass die Karre nur bei 1/4 Schieberöffnung überhaupt läuft.
Entweder ist der Choke nicht dicht oder die Schwimmerkammer läuft leicht über oder Nebendüse ist mega zu fett.
Teste mal einen anderen Vergaser, wie der Clash auch schon meinte.
Eine defekt gehende Erregerspule erzeugt aber auch noch einen - wenn auch schwächeren - Zündfunken. Da kann man sich manchmal täuschen...
Von dem her würde ich erstmal eine Fehlerquelle in Gänze ausschließen.
vor 34 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Ganz ehrlich dieses philosophieren was wann wie zündet bringt dich keinen Millimeter weiter und kostet nur unnötig Zeit und Nerven. Es kann nur Zündung oder Vergaser\ Membran sein.
Selbst ein völlig undichter Wellendichtring macht nicht diese Probleme. Das sind so Erfahrungen aus dem Kippler Bereich….
Ich habe mal bei der Montage eines Siris die komplette Dichtlippe gekillt, Das fuhr super und hatte einwandfreies Standgas. Qualmte halt nur wie ein Nebelwerfer.
Nochmal die Frage nach der Membran?
vor 24 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Frage an die Touren-/Vielfahrer. Wie haltet ihr es mit Serviceintervallen?
Erst hingreifen, wenns zu spät ist?
Erst hingreifen, wenns komisch klingt?
Alle 20tkm Motor neu, weil dann laut Hersteller eh die Lager durch sein sollten?
Einfach weniger fahren....
vor 8 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Das hat mal @Kebragemacht, weiss nicht obs noch möglich ist
Hat damals mein Garagenkollege /
ehem. Klassenkamerad gemacht.
Macht er aber nicht mehr.
Ich hab nur die Komunikation gemacht.
Tut mir leid.
vor 15 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Gibt es hier im GSF jemanden, der Lambretta Bremstrommeln als Dienstleistung ausdreht?
Ja hier, ein Freund kann das machen, hat entsprechendes Equipment...ist nur die Frage ob man das vernünftig ins Spannfutter bekommt?!
Anbei mal ne Bild von einer Zündapp Felge...
vor 3 Stunden hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Direkt einspannen wird nicht funktionieren, deshalb meine Frage ob das jemand für Lambretta anbietet (der das schonmal gemacht hat)
War nur ein Angebot... der hätte sich schon ne Vorrichtung gebaut, nur lohnt sich das nicht für eine Bremstrommel.
Am 15.8.2022 um 17:40 hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Hallo ich sehe das so:
Die Hersteller Angabe bezieht sich natürlich auf Auslieferungszustand des Fahrzeug und ist somit nicht Zeitgemäß. Da die verbauten Komp. besser oder schlechter geworden sind.
Hauptsächlich zeigen die Wellendichtringe ( Lamy Kurbellwelle Getriebseite eine Motorservice an). Ich Fahr immer bis irgendwas nach Wartung schreit !
Das ist bei original Motoren / Fahrzeugen bis zu über 50.000 km !
Aber bei deinen Touren würde ich alle 20.000 Service machen.
Ist natürlich auch vom Tunning und verbauten Komp. abhängig
Grüße Cooper aus Salzburg
    • Verkaufe wegen Umrüstung auf größeren Vergaser meinen 19.19er Vergaser mit 2-Loch Ansaugen und Luftfilterbox. Er lief bis zum Ausbau auf meiner Vespa PK 80s ohne Probleme. Letztes Jahr wurde er mal gereinigt und mit einem neuen Vergaserdichtsatz versehen, alles original, an den Düsen wurde nichts verändert. Auch gut für größere Zylinder auf einer 50er geeignet.         Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 90,00 € Ort angeben! 95326 Kulmbach Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Vergaser gehört mir
    • Ich behaupte, der Schlauchdurchmesser ist egal, die Pumpe liefert immer mehr als man verheizen kann. Wichtig ist nur, dass der Rücklauf kleiner als der Zulauf zum Vergaser ist. Der Halter von MRP ist mir aufgrund der good Vibrations fix gebrochen. Der provisorische Kabelbinder will dagegen einfach nicht kaputt gehen.
    • ich kenn keinen, bei dem das teil nicht bereits in der ersten saison abvibriert ist...
    • P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 6.000€ Ort angeben! Essen/NRW  Richtig beschreiben! Siehe unten.  Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Vorerst nur hier.  Ohne Eigentum kein Verkauf! Meine seit 10 Jahren   Aufgrund chronischer Nichtnutzung habe ich mich entschieden meine Blue Special nun doch abzugeben. Sie ist in nahezu perfektem Original Zustand und wurde vor etwa 10 Jahren von mir aus (soweit ich das in den Papieren erkennen kann) Erstbesitz erworben.    Ich habe die deutsche Zulassung gemacht, die italienischen Papiere sind ebenfalls vorhanden.   Innenzüge, Bremsen, Reifen, Schläuche etc habe ich getauscht. Aufgrund des Alters und Geräuschen habe ich die KuWe Lager, Kurbelwelle (jetzt SiP), Kettenspanner und ein paar Dichtungen erneuert.   Hintere Felge war innen rostig und wurde gegen eine schwarze getauscht, die blaue gibt's dazu. Sitzbank war ausgehärtet und wurde gegen eine Giulari getauscht. Originale gibt's ebenfalls dazu. Trittleisten waren teilweise marode und sind ebenfalls ersetzt worden. Hinteres Federbein getauscht. Original gibt's dazu.    Fehlende Zierteile sind vorhanden und aktuell nicht montiert. Original 6V. Licht/Hupe funktioniert, Bremsen und Fahrwerk wie es sein soll, Motor läuft ohne Probleme. Hin und wieder gibt es ein Geräusch - vermutlich Kette/Kupplungskorb der Kontakt zum Kicker/Deckel sucht oder findet.    Lack ist 100% OLack, keine Löcher, Rost oä, fast dellenfrei, mit Absicht nicht poliert.    Bei Fragen bitte fragen.
    • Alles nach 7 Jahren ist sowieso weg. Länger wird nix gespeichert.  Hat die Kiste denn keine Papiere mehr?
