Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Am 2.9.2021 um 18:44 hat muscma80 folgendes von sich gegeben:
Gibt es irgendwo eine gescheiten Übersicht, welche Schrauben bei der Serie 3 in Größe Länge Form verbaut sind? Danke
Ergänzend dazu.
madmaexx hatte doch Mals das Motorschraubenset zusammengefasst .
Er hatte auch eine Liste dazu verfasst.
Am 4.9.2021 um 18:10 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Kurze Frage zu Halter für ESD für KRP1 bzw. anderen.
Ich habe hier noch einen zweiten Dämpfer liegen, nur passt da der Halter nicht so ganz.
Nun weiß ich nicht, was das für einer sein soll bzw. wie ich den sinnvoll montieren kann ohne zu viel basteln.
Foto 1 passender Halter
Foto 2 nicht passender Halter
Foto 3 Vergleich
Ich würde den Halter entsprechend richten, bzw. falls nötig neu anschweissen
vor einer Stunde hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Am einfachsten wäre das verwenden eines Stücks Flacheisen anstelle des doppelt gewinkelten Teil des TD-Halters.
Mich interessiert aber auch die Frage, was das für ein Halter mit ESD ist.
vor 10 Stunden hat Lambrettaman folgendes von sich gegeben:
Würde (Aufgrund der gummibuchse) sagen das es ein alter Kegra oder JL Dämpfer ist, beim dem die Halterung damals am Stoßdämpferbolzen befestigt war...
JL plus Nummer ist drauf, würde die Nummer jemandem helfen das Ding genauer zu identifizieren?
Jau!
Die Bezeichnung steht bei mir auf jedem Dämpfer, den der Freundliche zu sehen bekommt. - Auch die , die nicht von JL sind ;-)
Ist ungefähr so, wie wenn Du einen Lambretta Schriftzug fotografierst und nach dem Baujahr fragst.
Bearbeitet von Friseur
Foto 3 Vergleich
Miss doch mal die beiden Halterungen in Länge und Winkel. Ich hab noch einen old school ESD, der am Stoßdämpfer befestigt wird. Dann kann ich das vergleichen und dir sagen, ob einer der Dämpfer auch so ist.
Und grundsätzlich finde ich die Halterung am Stoßdämpfer um einiges besser als am Motorblock. Keine Ahnung, warum das geändert wurde.
vor 6 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Jau!
Nunja, mit der Thematik hatte ich mich tatsächlich noch nie im Detail auseinander gesetzt. Das war mir nicht bewusst, dass das in dem Fall so nichtssagend ist.
vor 5 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Ich schaue mal. Weiß nur noch nicht, wie ich den Winkel da sinnvoll gemessen bekomme.
vor 23 Stunden hat benji folgendes von sich gegeben:
Bzw. hat vielleicht jemand die Stärke der originalen Dichtung zur Hand? Meine hat sich leider bis auf ein paar kleine Reste komplett zerstört.
Jetzt mach nich rum... Nei in Baumarkt und holst dir ne passende Dichtung für Flanschverschraubung so DN 32. So ne rote Papierdichtung aus dem Heizungsbau.
Ist doch völlig wurscht ob die genau so dick ist.
Es gibt zwei Versionen vom SR (Scooter Restoration) Kolben.
Einer davon, der ohne Aussparungen über dem Kobo, ist tatsächlich sehr schwer. Der andere, deutlich leichter.
Falls Ersatz nötig ist, kann ich den Meteor Vintage empfehlen, Top Kolben, gleich wie der Mugello 66mm (ohne Kolbenfenster) , aber mit höherem Kolbendom wie original Lambretta
Alleine der Wechsel vom schweren SR Kolben zum METEOR Vintage, hat bei mir einen merklichen Unterschied gemacht, sowohl bei Laufruhe und Motorvibrationen, als auch beim Beschleunigen.
Knapp 60gr. Unterschied.
Verbaut mit SIL Stage5 200cc
Bearbeitet von dolittle
Danke an alle, habe den Satz hier im Forum gekauft und lief wohl recht anständig. Sieht auch wirklich nicht verkehrt aus. Kommt erst mal drauf, wenn es nicht gefällt oder kollabiert, dann wird es ein RT195.
Was anderes, bitte nicht steinigen ...
Wie genau funktioniert die Seitenhaubenverriegelung bei einer LI§ Bj. 63, also Außenverschluss. Irgendwie bin ich zu dämlich das Prinzip zu durchschauen. Wie muss die Rolle wo eingefädelt sein ??? Rechts und links ist doch gleich verwendbar, oder ?
